nie ma sie co dziwić tak ma byćjkayser pisze:Aż się dziwię ale nic nie bierze na 10 tys.
MK4 TDI 115 KM AJM
ile oleju bierze wasz klekot ??
czy aby napewno dobrze ten remont był zrobiony,bigdickbuster pisze:Moj 1.6d zwykly bez turbo ma przejechane 567.000km. Mial robiony pelny remont jakies 330.000km. Teraz bierze olej. Potrafi wciagnac nawet 1 litr na 500 km!![]()
a może zakatowałeś go od razu po remoncie
z drugiej strony patrząc to przejechanych ma juz trochę km
więc kolejny remoncik chyba Cie czeka
to że ładnie zapala wcale nie musi też świadczyć że silnik jest cacybigdickbuster pisze:Pomimo tego silnik ladnie zapala, cyka jak zegarek, ma przyspieszenie i niewiele pali.
jeśli już głowica to tylko uszczelniacze zaworówbigdickbuster pisze: Podejrzenia sa dwa - albo glowica, albo pierscienie. Czy da sie rozroznic jakos te dwie sprawy, czy trzeba rozmontowac silnik? Nigdy nie mialem diesla, stad te durne pytania.
ale przy takiej ilości spalania skłaniałbym się właśnie na pierścienie
możesz to sprawdzić robiąc próbę olejową, chyba że sam będziesz robił
to Ci opiszemy co i jak sprawdzić i robić ...
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 06:56 ]
nie do końca to prawda, sprawdziłem na własnej skórze,bigdickbuster pisze:Jezeli zuzyte bylyby pierscionki to chyba dymilby w calym zakresie obrotow nieprawdaz?
mój kopcił tylko przy butowaniu a przy zapalaniu nawet dymka/bąka nie puszczał
tak to było u mnie ...
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 06:57 ]
mój AAZ też tyle brał w zależności od jazdy litr i więcej na 100km ...untaztood pisze:MKIII AAZ przebieg po remoncie 25kkm tez nie bierze nic
A wczesniej: 550kkm - 1L/80km (słownie: litr na osiemdziesiąt km...)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- wegi
w tym temacie duzo zalezy od agresywnosci jazdy. wypraktykowalem po sobie.
zalewam mineralnym Mobilem i jezdzac bezs szalenstw nie musze dolewac od wymiany do wymiany (10000km) na bagnecie ubedzie moze ok.2 mm, jednak kiedys dosc mocno cisnalem mojemu JP przez 4 podroze do warszawy (4 x po 650km) - 120-140km/h i ostra jazda codzienna to musialem dolac lacznie ok. 1,2 litra przez 10000km
silnik po remoncie kapitalnym 55000km
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
dawniej:
wiesz co niemal identycznie miałem w swoim Audi80 z benzynowym silniczkiemwegi pisze:w tym temacie duzo zalezy od agresywnosci jazdy. wypraktykowalem po sobie.
jak spokojnie to nie brał, ale jak latałem grubo ponad 130 i bardzo agresywnie
to oleju brał nawet i 1l. na tysiąc z kawałkiem km ...
a silnik nie był wcześniej remontowany i miał przebiegu 70tyś km,
jak sprzedawałem miał 177tyś km i przez ten czas podobnie się zachowywał
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- golfbrojce
- golfbrojce
