Sprawdź przewody w gumowej przelotce łączącej klapę z budą. U mnie po lewej stronie (od strony kierowcy) u góry były przerwane kable.Chris_krk pisze:Działa mi spryskiwacz, leje jak należy, a wycieraczka kompletny trup.
[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
- stanislawski
- Ma gadane
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Bingo, tam była usterka. Przerwane 3 kable. Przy okazji sprawdziłem drugą przelotkę, 2 kolejne kable. Ktoś na dziko to już kiedyś próbował naprawiać, ale się rozleciało. Ja już zrobiłem eleganckostanislawski pisze:Sprawdź przewody w gumowej przelotce łączącej klapę z budą. U mnie po lewej stronie (od strony kierowcy) u góry były przerwane kable.
krzysiek020280
witaj jak to sciagnac bo akuratnie jestem w trakcie roboty i nie wiem jak to sciagnac ten mechaniz mam odkrecony ale nie umie tego sciagnacsubt pisze:To coś dziwne, ten metalowy trzpień, który zaznaczyłeś czarną obwódką nie jest niczym przymocowany, jedyne co go trzyma gdybyś rozebrał cały mechanizm na "miejscu", czyli bez odkręcania od klapy to wycieraczka. Jak odkręcisz i wyciągniesz wycieraczkę to po rozkręceniu mechanizmu ten metalowy trzpień bez problemu można wyciągnąć. Oczywiście w zależności od tego czy masz całą czy ukręconą rurkę mosiężną spryskiwacza musisz ja najpierw wyciągnąć. Jak masz okręconą to bez problemy wyjdzie, jak nie, to musisz najpierw wyciągnąć dyszę spryskiwacza, potem rurkę spryskiwacza, wówczas zdejmiesz dekiel całego mechanizmu i wyciągniesz ten trzpień. U mnie był problem tylko z wyciągnięciem dyszy spryskiwacza, bo ciasno siedziała w rurce, delikatnie udało się ją wyciągnąć kombinerkami, potem ewentualną pozostałość po złamanej rurce mosiężnej w środku tego trzpienia będziesz pewnie musiał rozwiercić, bo to miękki materiał i ciężko go wybić.
Demontaż panelu klapy tylnej, bagażnika,
Chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami ze zdejmowaniem plastikowego dolnego panelu tylnych drzwi/klapy. Wiele osób miało z tym problemy. Połamane zaczepy, pęknięcia panelu. Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak to zrobić. Wiele osób poleca podważanie płaskim śrubokrętem zaczep po zaczepie. Pozostaje jeszcze kwestia wyboru kolejności poszczególnych zaczepów oraz kierunku „szarpania”. To nie jest dobre podejście. Są jednak wśród nas osoby, który znały właściwy przepis. Podziękowania dla niech. Podsumowując:
1. Odkręcamy dwie śruby znajdujące się w uchwytach służących do otwierania klapy bagażnika.
2. Prosimy kogoś, aby unieruchomił nam klapę tak abyśmy mogli silnie szarpnąć za panel.
3. Siadamy na brzegu bagażnika i trzymając za oba uchwyty do otwierania klapy równocześnie silnie szarpiemy panel ku sobie. Siła powinna być skierowana prostopadle do kalpy. Chodzi o to, aby zaraz po wypięciu z zaczepów plastik nie zgiął się i ewentualnie pękł na skutek schodzących się do siebie rąk.
4. Takie szarpnięcie powinno uwolnić dolne 4 zatrzaski (od strony zatrzasku bagażnika). Możemy podejrzeć cztery pozostałe zatrzaski.
5. Podobnym ruchem wyszarpujemy resztę.
6. Procedurę znalazłem na rosyjskim serwisie z dokumentacją.
7. Nie polecam robienia tego w chłodne dni. Zimno poważnie zwiększ prawdopodobieństwo pęknięć plastików. Zatem słoneczko albo garaż.
Witam czy dysza od MK III będzie pasować do MK IV bo właśnie mi si ulama i muszę ja jakoś zastąpić ?
Nie będzie..rafalpg pisze:Witam czy dysza od MK III będzie pasować do MK IV bo właśnie mi si ulama i muszę ja jakoś zastąpić ?
Szukaj od MK4 / MK5 / Polo, itd...
Na Allegro były po ok. 20zł, w ASO coś ok. 30-40zł..
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Zaglądałem do silniczka bo były problemy, niestety ułamało się łączenie wężyka (końcówka wężyka) do tego kolanka od tego całego mechanizmu wycieraczki/spryskiwacza. Jak się wymienia taką końcówkę? na gorąco? Jak to się nazywa, żeby to znaleźć?
No i drugi problem. Poprzedni właściciel zataił wadę, po prostu wypiął bezpiecznik, bo tylna wycieraczka działa nonstop gdy jest włączony zapłon (w trybie ciągłym).
Gdzie szukać przyczyny? może pająk? Patrzyłem na sterownik przy silniczku wycieraczki, wygląda ok, chociaż nie mogłem wyciągnąć tej płytki elektroniki z obudowy.
Co to może być?
A żeby było ciekawiej to gdy jest odpięty bezpiecznik, to i tak działa spryskiwacz z tyłu, chociaż podobno nie powinien.
Po odpięciu wtyczki, zauważyłem, że gdy się zewrze czarny+zielony to włączają się wycieraczki z przodu, powinno tak być?
Co to może być?
Musisz dokupić taki zestaw , z tym że czasami jest sama ta rurka miedziana z króćcem plastikowym . Wymiana prosta jak budowa kija z resztą sa opisy http://allegro.pl/silnik-wycieraczek-ty ... 05269.html" onclick="window.open(this.href);return false;Kaven pisze:Jak to się nazywa, żeby to znaleźć?
Z tego wynika ze masz zwalony przekaźnik czasowy wycieraczek , lub manetkę przy kierownicy sterującą tylna wycieraczkąKaven pisze:No i drugi problem. Poprzedni właściciel zataił wadę, po prostu wypiął bezpiecznik, bo tylna wycieraczka działa nonsto
Pompka spryskiwacza tył/ przód jest na innym bezpieczniku ..Kaven pisze:A żeby było ciekawiej to gdy jest odpięty bezpiecznik, to i tak działa spryskiwacz
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 18:55 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
lukasz74mu
to kosztuje 160 zł! ja kupiłem cały silniczek za 177 + wysyłka = 194 zł! dziś montowałem działa elegancko kontakt dobry ze sprzedającym polecam nowy cały silniczek z dysza 17 zł więcej a jest cały nowy + rok gwarancji
pomocy
mi po naprawie wycieraczka wyciera jakies 45st tylko a nie od prawej do lewej
co poszlo nie tak, ze taki waski zakres wycierania? kombinowalem juz z ulozeniem zebatek ale niewiele pomaga albo nie znalazlem cudownego ukladu
pomozcie bo zona mi glowe truje
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
od spodu kółka zębatego ( plastikowego ) jest blaszka mosiężna i jak jest wypalona to występują takie objawyadpap pisze:pomozcie bo zona mi glowe truje
no wlasnie blaszka wyglada bardzo ladnie, nie widac sladow przypalen... a moze mi ktos podrzucic fotke ustawienia zebatek i calego mechanizmu wewnatrz, tak jak powinno to wygladac?
lukasz74mu
a jak uruchomisz wycieraczkę to masz ja na szybie czy schodzi aż na klapę? jeśli opada aż na klapę to po prostu ręką ja przesuń na szybę i powinno pomóc a jeśli masz ja na szybie i robi taki mały zakres to może zębatka ta duża plastikowa wyrobiona jest w którymś miejscy i ten metalowy wałek nie łapie już? co do mechanizmu jak byś złożył źle to by ci śmigała np po klapie...
