[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
vasil7
Post autor: vasil7 » wt mar 24, 2009 17:39
jak dobrze pamiętam to sprzęgło od g60 ok 330Nm a vr6 ponad 400Nm , sprzęgło dobiera się do momentu a nie mocy.... ale od vr6 jest troche głośniejsze na jałowym bo ma twardsze spręzyny no i droższe o 300 zł
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 17:44 przez vasil7, łącznie zmieniany 1 raz.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt mar 24, 2009 21:18
330 dla mnei zdecydowanie za mało no nic dzieki
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » śr mar 25, 2009 07:55
odswiezajac troche....musze sie upewnic, a ze jako prosty elektronik nie mam pojecia
do AFN 110KM i ani kobyłki wiecej, co wybrac
LUK
http://www.moto.allegro.pl/item58759258 ... do_a3.html
Sachs
http://www.moto.allegro.pl/item59336168 ... 1_110.html
zdecytowanie jest róznica w cenie, wynika ona z jakosci czy z firmy?
pozdrawiam i dziekuje za wszelkie porady.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 07:56 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 1 raz.
vasil7
Post autor: vasil7 » śr mar 25, 2009 11:37
ale masz kolo jednomasowe czy dwumasowe ??????
przypuszczam że dwumasowe.... przy wymianie sprzęgła przy kole dwumasowym ZALECANE jest także wymiena samego koła gdzie koło+sprzęgło= ok 1500 zł
ale można także samo sprzęgło wymienić:
sprzęgło LUK
sprzęgło SACHS
róznia się tylko firmą i cena
[ Dodano: 15 Kwi 2009 13:21 ]
właśnie wymienia sie moje koło i sprzęgło, byłem zobaczyc u mechanika jak mu idzie.... po wyciągnięciu starego okazało sie że dwumas jest od nowości czyli ma nakulane prwie 260tys hehe sprzęgło jest LUK ale ma bite numery katalogowe wiec czyżby też było od nowości !!!!????
według mechanika sprzęgło starczy jeszzce na trochę, koło dwumasowe jest całe, nie ma luzów i docisk też jest sprawny
więc dlaczego mi telepotało budą i zajebiście mocno drżał pedał sprzęgła???? wszystko wskazywało na sprzegło i dwumas.....
teraz sie zastanawiam czy dobrze zrobilem wymieniając na jednomasowe:/
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 11:39 przez vasil7, łącznie zmieniany 1 raz.
patrryk87
Post autor: patrryk87 » czw cze 18, 2009 11:55
Witam, mam zamiar zmienić w swoim ALH komplet sprzęgła na jednomas + reszta z g60. Znalazłem takie kółko o nr 037105273C, czy ono będzie pasowało do mojego silnika ? Jak możecie określić jego stan ? Bo tak od wewnątrz wydaje być się trochę zużyte, ale chciałbym posłuchać opinii fachowców. Bedę wdzięczny za odp.
Dario84
Post autor: Dario84 » czw cze 18, 2009 21:33
spokojnie mozesz zakladac tylko zobacz czy nie ma wyszczerbien na wiencu
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » wt cze 23, 2009 08:03
Pozwole sobie spytac. Mam tez taki zamach 037 105 273C i czy podejdzie bez problemu stary doscisk , tarcza i reszta?? z wersji oryginalnej z dwumasem. Musi byc koniecznie nowe sprzeglo polecane w postach wczesniejszych? Czemu sruby co sie przykreca zamach do walu musza byc inne a nie moga byc te od dwumasy??
Jurek88
Post autor: Jurek88 » wt cze 23, 2009 11:58
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i mam także problem ze sprzęgłem.
Mam golfa MK3 AFN. Dzisiaj wybieram się do mechanika i tak sobie szukałem mniej więcej w jakich cenach znajdę sprzęgło z kołem dwumasowym i znalazłem coś takiego :
Zestaw sprzęgła
VALEO
826317
Zestaw sprzęgła
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: VAL826317
Cena brutto: 1590,87 zł
nazwa: Sprzęgło z kołem dwumasowym
opis : VALEO sprzęgło kpl.228mm (ze sztywnym kołem
zamachowym) VAG 1,9TDi 96-
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Część nowa:
Średnica 1 [mm]: 228
wersja: DBR
Średnica 2 [mm]: 228,6
Ilość zębów: 28
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z kołem zamachowym
Profil piasty: 28x20,4x22,1
Kod silnika: AFN
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów: CYP
Części w komplecie
826363: 1 szt.
Możecie mi podradzić jak ta firma i czy będzie pasowało ono do mojego autka ?
wesol
Post autor: wesol » wt cze 23, 2009 15:41
Jurek88, mozesz poczytac temat o dwumasach i sie wszystkiego dowiesz. Po co pytasz skoro jest. Ja tu pytam o cos co jeszcze nie ma a Ty zasmiecasz.
Jurek88
Post autor: Jurek88 » wt cze 23, 2009 17:09
Ale ja nie tworzę nowego tematu, tylko pytam tutaj gdzie jest już taki utworzony. Myślisz że nie czytałem tego tematu ? Poprostu jestem trochę zielony z dziedziny motoryzacji i po to się pytam aby mi ktoś rozjaśnił to tak na prostsze rozumowanie. Chyba ten dział na forum postał właśnie dla tego aby się pytać skoro się nie wie . Gdybym wiedział do czego wszystko służy i te wszystkie oznaczenia są to bym do działu technicznego nie wchodził z pytaniami.
Z góry przepraszam za to że zaśmiecam ten temat.
rafizdg
Post autor: rafizdg » wt lip 14, 2009 13:25
kupilem zamach od ibizy 90km z 96roku, komplet sprzegla od 1z i kapa :/ sprzeglo sie slizga przy dodawaniu gazu, silnik odpala na wbitym biegu bez wcisnietego sprzegla.
co moze byc przyczyna, co radzicie zrobic ?
ryto
Post autor: ryto » pt sie 07, 2009 19:18
sorry że odgrzewam kotleta, ale potrzebuję szybkiej rady.
Mianowicie przeczytałem cały opis jak przerobić na jednomasę, zaopatrzyłem się w części o numerach z tego topicu i... mały zonk, bo opis dotyczy silnika AFN. Natomiast ja mam silnik ASV i boję się, że się pośpieszyłem.. .Czy to ma znaczenie? Czy te części podpasują?
I drugie pytanie - jeżeli części pasują to na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wymianie? Mój znajomy mechanik będzie robił cos takiego pierwszy raz i może podrzucę mu trochę cennych uwag...
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 19:19 przez ryto, łącznie zmieniany 1 raz.
moment
Post autor: moment » sob sie 08, 2009 17:35
dobrze by bylo żebys miał komplet śróbek , te do przykręcenia zamachu i docisku,
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
ryto
Post autor: ryto » ndz sie 09, 2009 06:08
Śrubki mam, a w zasadzie zamówiłem w ASO i jutro mają być. Zamówiłem zgodnie z numerami podanymi na pierwszej stronie tego tematu - mam nadzieję, ze będą pasować...
