Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r.
vwslawek
Post autor: vwslawek » śr lis 02, 2011 20:51
Temat przewałkowany a dalej nic z niego nie wiadomo :panna:
"Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r" i gdzie jest ten schemat?
Powinno być opisane..kostka taka i po kolei pin taki, kolor kabla taki i od czego i tak dalej
a nie wiadomo z tego juz nic. Sam chciał bym przerobić sobie licznik w mk2 z jednej wtyczki
na dwie bo mam golfa 88r czyli stara instalacja ale jak narazie nic konkretnego z tego
nie wynika :panna:
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » śr lis 02, 2011 22:57
vwslawek pisze:"Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r" i gdzie jest ten schemat?
pierwszy post w tym temacie i masz rozpisane który pin w której kostce za co odpowiada...
bosssmannn
Post autor: bosssmannn » wt gru 06, 2011 20:04
Wielkie sorry za odkop , wiem, powinienem dostać złotą łopatę miesiąca, ale nie mogę dać rady. otóż mam instalacje na jedną wtyczke - a licznik na dwie. kostki juz mam, ale mam problem - jak wygląda numeracja pinów? bo na moich wtykach po obu stronach mam numery 1-7 i nie wiem który jest który. jak by ktoś mógł, na przykładzie kostki kolegi pokazać, jak ta numeracja wygląda?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33e ... 6ebc5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Straciłem na tym juz paczke fajek, apeluje o pomoc :)
pozdravwiam
szypki
Post autor: szypki » pt gru 16, 2011 17:42
panowie mam pytanie... moje zegary maja mocno uszkodzona taśme, i nie da się jej odratować... czy da radę przełożyć taśme od zegarów bez obrotomierza do takich z obrotomierzem czy będe musiał sie mimo wszystko na krótko podpinać pod obrotomierz ?
tomisław
Post autor: tomisław » pt lis 23, 2012 20:25
Licznik dwu wtykowy diesel. Możecie poratować który pin jest do obrotomierza? Jak dla mnie z powyższych postów dalej nic nie wynika.
Oraz czy przewód z alternatora wchodzi bezpośrednio w pin kostki?
Zobacz moją babkę JETTA A2 w drodze do usa
viewtopic.php?f=87&t=478806&p=5763041" onclick="window.open(this.href);return false;
Bio
Post autor: Bio » sob lis 24, 2012 15:43
Czarno-czerwony należy połączyć z przewodem z alternatora.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » pn lut 24, 2014 23:03
Witam, sory za odkop .
Takie pytanie, czy licznik na dwa wtyki występował tylko w starej instalacji a licznik na jedną wtykę w nowej instalacji ?
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
Hansss
Re: Pinout ZEGAROW na dwie wtyczki do 89r.
Post autor: Hansss » pt maja 30, 2014 23:06
bullas pisze:Witam, sory za odkop .
tak dokładnie jak piszesz pozdr
Moja maszyna:Zapraszam do oglądania i komentarzy :-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Firma AUTO-ŻAKERO
oferuje praktycznie wszystkie części do MK3 głównie GTI, używane i nowe
Opony letnie i zimowe, używane i nowe, do samochodów osobowych i dostawczych
MÓJ KOM w sprawie części: 502-312-363
VWiater
Post autor: VWiater » wt lip 15, 2014 00:38
Sory za odkop. To który wtyk w końcu w benzynie na 2 wtyczki jest od obrotka?! I jaki kolor kabla, żółot-szary?
EDIT. W sumie to nie wiem dalej ktory kabel jest od obrotka ale obrotek po podlaczeniu działa.
sas_gti pisze:fiacik69, kolory kabli są na 1szej stronie tego tematu oraz w zakłądce MFA na doppel wobber.de
Kolego opisy pinów, ale kolory kabli to ja nie widzę. Mógbys bardziej naprowadzić?
ronuch pisze:wiecie moze gdzie podpiac w liczniku na dwa wtyki czujnik poziomu plynu z zbiorniczku wyrownawczym chlodnicy
F5
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Lukas_zdz
Post autor: Lukas_zdz » sob kwie 04, 2015 09:26
Teraz ja odkopie temat-w pierwszym poście są jakieś błędy. Mam przed sobą białą kostkę i wynika że mam kable których mieć nie powinienem a nie mam tych co powinienem mieć. Nie lepiej było to kolorami opisać?
spirit77
Post autor: spirit77 » sob kwie 04, 2015 20:59
http://a2resource.com/electrical/CE1cluster.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
luckash
Post autor: luckash » pn maja 04, 2015 13:47
A ja zadam pytanie, czy ten opis pinów pasuje też do licznika 260km / 8krpm z mfa? Podobno trzeba jakieś kabelki pozamieniać, bo nie będzie działał poprawnie, ale chcę potwierdzić tą informację.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
