Z praktycznego doświadczenia podpowiem że lepiej każdą diodę dać równolegle. Dwa powody dla któych lepiej zrobić równolegle: jak się jedna spali albo puści lut (albo nie wiem co) to nie gaśnie cały "łańcuch", drugi powód to taki że jak zrobisz 2 szeregi na duże tarcze i 2 szeregi na małe tarcze to możesz zapomnieć o poprawnym działaniu ściemniacza. żeby ściemniacz działał dobrze to każdy obwód musi mieć tą samą liczbę odbiorników, inaczej będzie się ściemniał obwó z 4 diodami (duże tarcze) a inaczej z 1 diodą (małe tarcze).tmhc pisze:mampytanie diody maja byc podłanczane szeregowo czy równolegle
[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
a powiedz mi jak np podłącze takie diody (nie wiem na ile one sa volt)
http://allegro.pl/item554112402_dioda_l ... d_485.html
to jaki opornik musze zastosowac zeby one odpowiednio swieciły i zeby sie nie przepaliły (prad w liczniku 12v)
Skarbie, wszystko masz podane w tym pdf'ie. Od 2,9V do 3,9V - optymalne jest 3,5V.
A teraz opornik: 12V - 3,5V = 8,5V.....8,5V/0,02A = 425 ohm
Aha, w praktyce może się okazać że będzie za jasno lub za ciemno więc sobie dostosujesz już sam (+- 20 ohm).
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 19:38 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
licznik motometer
Słuchajcie mam pytanko jak rozmontować ten plastik od płytki (licznik motometer), wydaje mi się, że wyświetlacz jest przylutowany do płytki, przez co nie da się ściągnąć tego plastiku. Czy porostu mam to ciągnąć na maxa i wyjdzie z jakiś zaczepów, czy trzeba wylutować?
Mam zamiar pod spód zamontować zwykłą diodę 3mm (zamiast smd) ze spiłowaną główką o ile w miarę da sie to rozmontować. Czy tak będzie ok??
2pytanko czy zmieniał ktoś podświetlenie kierunków, znajduje się tam zielona farba, czy da sie to zmyć np. zmywaczem do paznokci bezacetonowym, czy może wyciąć element zielony i wkleić kalkę techniczną.
Do skończenia podświetlania został mi sam licznik, nawiew oczywiście by rydzu, reszta porady vw, same zegary zamówiłem świecące pod uv + 2 katody 10cm uv
NIe wiem dlaczego, przecież robimy te liczniki od zawszeurus87 pisze:będę królikiem doswiadczalnym
Wylotować, wylutować diody SMD (po dwie na każdy wyświetlacz) i zamienić na inny kolor, najlepiej też SMD, ze względu na ilośc miejsca i odległość od wyświetlacza.
Jaki kolor chcesz dać?urus87 pisze:O kierunkach niema nic.
- ShauN
- Forumowy spamer :)
mam takie pytanko, co jest potrzebne do powiększenia świetlika ? czy to chodzi o to żeby wyłamać kawałek plastiku tak ? no i jeszcze jedno pytanie diody smd znalazłem na allegro dwa rodzaje, mianowicie :rydzu pisze:coś do powiększenia świetlika w obudowie licznika na górze
Dioda LED SMD PLCC-2 czerwona (60 mcd)
Dioda LED SMD PLCC-2 czerwona (8 mcd)
co oznacza to 60 i 8 mcd ? która będzie właściwa ?
przepraszam i pozdravwiam
ShauN, to jest temat o tarczach od spodu, o tarczach UV mamy tutaj temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2600985#2600985
Co do diód, to wartość którą cytujesz to najzwyczajniej jej jasność.
Dobierasz co tylko chcesz, jeśli będzie za jasna wystarczy dać jeden więcej filtr biały pod wyświetlacz i problem z głowy.
Nie jest to rozbite, od początku tak miałem (po ściagnięciu tarcz jest to na około- wszystko widac na foto, jak pytałem się, czy trzeba wyświetlacze wylutować)jakby jakaś czarna farba za bardzo przy sklejaniu sie rozlała, myślałem o kupnie nowych, ale i tak na live jest to mało widoczne.rydzu pisze:urus87, ze zdjęcia widać, że potrzebujesz nowe wyświetlacze bo rozlałeś oba.
Jeśli chcesz zmienić kolor kontrolek kierunków (choć nie wiem po co) to zamiast żaróki daj diodę walcową w obudowie jak oryginalna żarówka.
Co do kierunków, co zrobić z zieloną farbą???
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 16:51 przez urus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Oddzielasz folię od wyświetlacza i odwracasz ją na drugą stronę, w tej polaryzacji robi się negatyw.zygo pisze:jak zrobić negatyw wyświetlaczy?
Ja nie mówię że masz rozbite, a właśnie wylane, ściskałeś kombinowałeś i uszkodziłeś wyświetlacze. Teraz masz wylane i proponuję sprawdzić czy wszystkie segmenty się wyświetlają.urus87 pisze:Nie jest to rozbite, od początku tak miałem (po ściagnięciu tarcz jest to na około- wszystko widac na foto, jak pytałem się, czy trzeba wyświetlacze wylutować)jakby jakaś czarna farba za bardzo przy sklejaniu sie rozlała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
