Co ile km filtr powietrza?
Ja przy wymianie oleju co 10000km wymieniam filtr powietrza i oleju, co 20000km filtr paliwa, raz na rok filtr pyłkowy.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
jak ocenić brudny filtr powietrza? mój po bokach jest zółtego koloru a środkowe części są już okurzonym szarym. Dmuchałam miedzy te łopatki poklei żeby pozbyć się niewielkiego kurzu.
ja zmieniam olej co 10tyś km czyli co jakieś 8-9miesięcy i wtedy zmieniam filtr oleju,powietrza,kabinowy a filtr paliwa to odwadniam go zawsze na jesieni a wymieniam raz na 2 lata zawsze przed zimą
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Filtr powietrza, i oleju zmieniam razem z olejem, filtru paliwa jeszcze nie zmieniałem od zakupu. Dziś będe zmieniał cały komplecik
Rust is lighter than carbon fiber
Wyciagnij, zobacz czy sie w miare nadaje, jak jest mocno zabrudzony, wymien. Proste
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
I wszystko w temacieMetiu93 pisze: jak jest mocno zabrudzony, wymien. Proste![]()
Nie każdy z nas jeździ po tych samych drogach, wystarczy po szutrowej lub piaskowej drodze pojeździć w lecie i kolor filtra zmienia się w "oczach" ... więc nie ma co się dziwić, że jednemu starczy na 40kkm a drugiem na 10kkm
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Odgrzeje kotleta ale w tym poście to nie pierwszy taki przypadek...
Wytłumaczcie mi tylko jeszcze w jaki to sposób nie wymienianie filtra powietrza powoduje dostawanie się kurzu, piachu do silnika?
Nie mówie tutaj o silniku turbo-doładowanym, gdzie w ekstremelnym przypadku taki całkiem zatkany filtr może implodować puszczając cały syf na turbinę.
Nie mówię też o filtrze oleju gdzie jest zawór który bocznikuje przepływ oleju w przypadku zapchania czy zbyt zimnego oleju, ale z tym filtrem powietrza to dla mnie przesada.
Skąd mam wiedzieć co myślę zanim usłyszę co powiem.
Kolego slimax, sprawa jest banalnie prosta. Jak wiadomo filtr powietrza jest z papieru, nie jest on cienki jak toaletowyslimax pisze:Wytłumaczcie mi tylko jeszcze w jaki to sposób nie wymienianie filtra powietrza powoduje dostawanie się kurzu, piachu do silnika?
ale jaki by nie był to jest to celuloza. Papier ma to do siebie ,że łapie wilgoć z powietrza i po jakimś czasie butwieje. Jak już
zaczyna gnić to staje się miękki i jest podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia np. łatwo się przeciera, rozciąga i rozrywa.
Jak wiadomo działający silnik zasysa powietrze, więc taki stary filtr powietrza jest podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia
spowodowane przez zasysany wraz z powietrzem piach oraz różnego rodzaju drobiny pochodzące z nawierzchni. Pomyśl jaki syf
może zaciągnąć silnik podczas szybkiej jazdy po szutrowej drodze albo jakiejkolwiek nieutwardzonej nawierzchni. To właśnie przed takimi rzeczami filtr powietrza chroni silnik przed różnego rodzaju syfem jaki leży na nawierzchni po której jeździmy. W zależności
po jakich drogach jeździmy na co dzień, filtr brudzi się wolniej lub szybciej. Dlatego zaglądaj tam od czasu do czasu aby skontrolować jego aktualny stan bo nawet jeśli filtr nie jest stary i zbutwiały to może się zapychać przez różnego rodzaju syf. A wiadomo, że jeżeli filtr będzie zasyfiony to silnik będzie miał problemy z oddychaniem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 354 gości
