Lacznik turbiny, gdzie cos takiego dostane?
- otles2
cowboy, heh okazalo sie ze moja garetta byla ciolowo zregenerowana i ogolnie byla do wyjebbb........ dzownilem tu i tam okazalo sie ze w bydzi jest taki zaklad i ze moga zalatwic bardzo dobra turbine taka jak mialem i zregenerowac ja i dac rok gwarancji za 1600 zl znalazlem tez zupelnie nowke ale 3 tys wiec wybralem taka jak mialem mysle ze jesli rok wytrzyma to bedzie trzymać teraz tak jak olej do silnika to mowicie ze wstrzyknac oleju do turbiny i dopiero potem odpalic ??????[ mam nadzieje ze do zrobienie pozostana mi sprawy kosmetyczne auta ;[[[[[[[[[[[
SPRZEDAM mojego MK IV ARL+++
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205643
- Dario84
Zrob tak jak pisze Cowboy, troche oleju zanim poskrecasz wszystko, pozniej chwilke na wolnych az olej dobije cisnienie do turbo.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
Nic sie nie musi docierac, wlaczasz samochod tak jak napisalem wyzej i to wszystko
- otles2
heh podobno turbin vnt sie tak nie uruchamia jak pisaliscie ja zrobilem tak jak mi koles kazal nawet instrukcje dal heh autko chodzi teraz mam taka wielka prozbe nie mam zbytnio czasu szukac na forum podlaczen tych wezykow od turiny do n75 i n18 bo mam wszystkie czarne a chce sie upewnic ze wszystkie sa na swoim miejscu ???? z gory dzieki
- otles2
cowboy, wiec tak ;d;
przed podlaczniem turbiny lekko przesmarowac olejem zalozyc wszytko poza wezem idacym do turbiny od cisneinia i nie dokrecac przewodu olejowego potem odlaczyc zaplon pokrecic silnikiem tak dlugo az dojdzie do odkreconego przowodu olej zakrecic go jeszcze kilka razy przekrecic silnik wtedy poskaladac i na 10 min na wolnych
no cóż to prawie to samo co napisałem wczesniej... jak wcisniesz strzykawką oleju do turbiny to wystarczy żeby nic się nie stało zanim tam dotrze olej... inaczej co rano musiałbyć powtarzać tą proceduręotles2 pisze:przed podlaczniem turbiny lekko przesmarowac olejem zalozyc wszytko poza wezem idacym do turbiny od cisneinia i nie dokrecac przewodu olejowego potem odlaczyc zaplon pokrecic silnikiem tak dlugo az dojdzie do odkreconego przowodu olej
ps. jak odłączyłeś zapłon ?
Jak czytam takie posty to nie wiem czy smiac sie czy plakac
Tak czy siak kolego wspolczuje ci autka....lekko kupowaty ARL ci sie trafil z wszystkimi bolączkami świata :/
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 16:48 ]
co do wezykow....skoro egr masz zaslepiony to N18 mozesz olac. Podepnij go tylko pod zasilanie zeby nie wywalalo bledow pod vagiem i to wszystko. Dalej od vacum pompy dajesz wezyk do akumulatora podcisnienia (okragla duza czarna banka) przez trojnik, do zaworka N75 (króciec z napisem VAC) i do zaworka klapy gaszenie silnika, z N75 od krocca z napisem OUT dajesz wezyk do sprezarki do gruszki VNT, a z drugiej strony zaworka N75 krociec bez zadnego napisu podlaczasz do puszki filtra powietrza i ot cala filozofia.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- Dario84
Wiemy jak jezdzi ARLotles2 pisze:auto jezdzi jak glupie pali 8 litro srednio na 18" 225 na 3 kontrola trakcji sie wlacza zero dymu cos jeszcze ???
