AFN Zmiana dwumasowego koła zamach. na jedno z 1Z
jaaano
Post autor: jaaano » wt wrz 30, 2014 16:17
Od G60 jednomas nie pasuje.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
spawacz
Post autor: spawacz » wt wrz 30, 2014 17:21
Podchodzi tez z Passata B3/4 2.0 bena i golf3/passat b4 TDi 90KM
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
adiq
Post autor: adiq » wt wrz 30, 2014 20:02
a co bym musiał w tym zestawie zmienić żeby wsadzić zamach od G60?
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 30, 2014 20:41
nic nie wykozystaszz teog zestawu. Zestaw dwumasowy jest nierozloaczny ze tak powiem. Do jednomasy musisz miec zamach jednomasowy najlepiej od 90 konnego 1.9 AGR i tam gdzi ebyl taki jednomas montowny i do tego docisk i tarcza sprzeglowa takze.
adiq
Post autor: adiq » wt wrz 30, 2014 20:52
eeehhh... to muszę pokombinować... dzięki za odpowiedzi i rady :pub:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 13, 2014 23:26
Witam, panowie odgrzeję trochę kotleta.
Czy koła zamachowe z silnika 1,9SDI o nr. 030 105 271D, podejdzie?
Wszyscy piszą o kole zamachowym o nr. 037 105 273C, a mnie interesuje koło, jak wyżej.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » sob gru 13, 2014 23:36
nie
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 13, 2014 23:52
Dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
