Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
Marszall
Post autor: Marszall » pt mar 30, 2012 14:31
panewki na całym wale są wymienione ok 80 tys. temu, natomiast pośrednich nie ruszałem przy remoncie wiec jeszcze dużo wiecej mają nalatane o ile nawet nie są to jeszcze orginały
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
arwam
Post autor: arwam » sob mar 31, 2012 00:12
wymień zewnętrzną,
wewnętrzna jeśli nie jest uszkodzona przez syf w oleju to jest w dobrym stanie, zewnętrzna to już inna bajka
Marszall
Post autor: Marszall » sob mar 31, 2012 17:04
Wymieniłem panewkę, nie powiem pomogło troche na ciśnienie ale nie aż tak, na rozgrzanym jest ok 0,5 bara wieksze ciśnienie na zimnym troche wiecej. Najciekawsze jest to że luz praktycnzie na starej nie był wyczuwalny i nie było bardzo widać po niej zużycia, a jednak była troche wytarta.
PS. polecam do naciągania paska rozrządu używać tensjometru w silnikach gdzie to jest potrzebne, bo najbardziej taką panewkę wykańcza źle (za bardzo) naciągnięty pasek.
szatanek
Post autor: szatanek » czw lis 08, 2012 21:29
Koledzy kto mi poda wymiary dotoczonego wałka do wbijania panewki wałka pośredniego?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sty 10, 2015 09:46
Witam Panowie...mam pytanie gdzie mogę dostać tulejke wałka pośredniego do Sharana 1.9 tdi 90 km 1Z ,pytałem w sklepie i inter carsie też , w etce pod numeren 6 jest jakaś niby zaślepka w tym miejscu :shock: ,potrzebował bym numer tej panewki jeśli występuję....
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 10, 2015 12:11
bioly05011 pisze:mam pytanie gdzie mogę dostać tulejke wałka pośredniego
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 7-3088-std" onclick="window.open(this.href);return false;
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... niego.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest to samo co w 1,6D/TD :bajer:
Spisz sobie numery które podałem na 2 stronie tematu,a później zamów w lokalnym sklepie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 13:53
tulejka zamówiona z tym symbolem ,tulejka nie chce wcale wejść na wałek,nie mówiąc już o tym że po wbiciu w blok zrobi się jeszcze bardziej ciasno,co z tym fantem zrobić
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sty 13, 2015 16:43
Ten wałek jest ułożyskowany na dwóch tulejkach na początku i końcu wałka i one się różnią wymiarem więc tu można szukać przyczyny.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 18:23
ja dobrze o tym wiem ja mam tulejkę tą większą od strony rozrządu i ja chcialem wymienić,ale jest 32,3 a wałek ma 33
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 13, 2015 22:20
Sprawdź ją suwmiarką,czy nie jest uszkodzona,przez zowalizowanie.
A żeby nie było,że Cie w błąd wprowadziłem,podaje link do strony,na której jest że do 1,9TDI (w tym Sharan) pasuje taka jaka wydłubałem z 1,6TD i jej numer podałem na 2 stronie tematu http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=867" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 13, 2015 22:39
ja nie mówię że mnie w błąd wprowadziłeś ,to są te oznaczenia,z tym że ta pierwsza z poczatkiem VW trzeba wbić i roztoczyć na wymiar a ta druga normalnie ponoć wbijamy i pasuje,zobaczę jutro bo tą oddalem a zamówiłem tą drugą,z tym oznaczeniem na końcu STP podobno że to standart tak mi powiedzieli ...
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr sty 14, 2015 06:57
Ja u siebie dawno temu wymieniałem tą panewkę ale nic nie trzeba było roztaczać, coś tu jest nie tak dziś po pracy postaram się zmierzyć wałek pośredni właśnie w tym miejscu pod panewkę bo mam w domu na luzie jeden wałek.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 14, 2015 10:58
sory poprawka wałek ma dokładnie 43mm,a tulejka 42,2mm
bioly05011
Re: Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 22:00
bioly05011 pisze:sory poprawka wałek ma dokładnie 43mm,a tulejka 42,2mm
tulejka wbita jest gitara :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
