[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
- VW_zwierzak
hmmm...a gdyby dorzucic jeszcze do tego aluminiowe ringi? cos ala to:
http://www.allegro.pl/item465033945_ram ... a_a_2.html
tylko ze wlasnie nie mam przed oczami tego podswietlenia uv i nie wiem skad ono pada i czy wspominane ringi nie przyslonia swiatla a tym samym podswietlenia...
Tak czy siak..ustawiam sie w kolejce po zegary gralik rydzu jak u Was z terminami? Ile musze czekac?
Nadmienie moze ze chodzi mi o zegary do mkII
WSzytskie zmienione zegary wyglądają wyjątkowo... jednak orginalne poświetlenie jest w kolorze zielonym i... wpadłem na pomysł "zamiast walczyć z zielonym lepiej go podrasować". Wyobraźcie sobie tak fajnie zrobione zegray np, poświetlenie spod tarczy, w łaśnie w kosmicznym zielonym. Mnie zainspirowała wymiana żarówki w pokrętle świateł, bo w moim mieście był problem z taką żarówką, wiec wlutowałem jaśniejszą, i efekt jest piorunujący:)
da się zrobić inny kolor ?
Ten niebieski taki oklepany
Chciałbym zrobić delikatny żółty dałoby się ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
- marcinek84
z tego co widze to te zegary dwa różne:D
- marcinek84
no rozne
byly male zmiany w miedzy czasie
ale poswietlenie to samo jest.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JuliuszCezar
Witam , czy w tym białym plastiku mogę wyciąć/wypalić miejsce na listwę ( 25 cm ) na diodach SMD 12 V ( zimne białe ) ? I czy nie będzie to zbyt razić , chociaż z tego co wiem regulacja oświetlenia w tym przypadku będzie działać , prawda to ? ( http://www.elektrykon.pl/tasma-300-led- ... html#tresc" onclick="window.open(this.href);return false; - Link do tej taśmy ) .
JuliuszCezar, gratuluję wykopu z 2009 roku. Zostajesz Górnikiem miesiąca
Dołóż dodatkowy potencjometr przed listwą i będziesz mógł zmienić jej jasność dodatkowo. Będzie na bank za jasna, dlatego zrób regulację podwójną go jak zostawisz tylko fabryczną to na minimum deska zgaśnie a licznik dalej będzie walił po oczach.
JuliuszCezar
Dzięki
To może Listwa LED FLUX będzie słabiej świeciła ? A jeżeli nie to jaki ten potencjometr mam dołożyć ^^ na allegro " troszkę " ich jest
EDIT .
A co myślicie o takich żarówkach : http://allegro.pl/diodowe-oswietlenie-z ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; ( Niby do Golfa II ) . potrzebował bym w sumie 3 białe , i wtedy bym tylko wyciągnął zieloną folię
EDIT .
- marcinek84
te zarowki ledowe to za malo swiatla, a mi sie wydaje ze ta tasma led az tak by nie swiecila mocno jak tam sa 1 chipowe smd w super flux ma 3 chipy wiec 3 razy wiecej swiatla.
Żarówki led świecą dobrze, ale potrzebują więcej miejsca żeby światło się rozeszło. Masz zamontowane to blisko tarcz, więc będzie widać że oświetlenie jest punktowe.
Listwa daje to że masz więcej punktów świetlnych na długości białego plastiku. Dzięki temu światło nawet jak się nie rozejdzie "zanim dotrze do tarcz" efekt będzie lepszy. Światło jednak będzie za jasne, więc trzeba dodatkowo wsadzić jakikolwiek potencjometr żeby dodatkowo zmniejszyć natężenie oświetlenia samego licznika.
Super flux i listwy led o jakich kolega pisze nie mają żadnych chipów. Zwykła dioda szerokokątna o odpowiedniej soczewce lub po prostu mocy świecenia.marcinek84 pisze:a mi sie wydaje ze ta tasma led az tak by nie swiecila mocno jak tam sa 1 chipowe smd w super flux ma 3 chipy wiec 3 razy wiecej swiatla.
