Przerobienie 1.6 D na 1.6 TDI
euglen
Post autor: euglen » czw cze 26, 2008 19:23
Pozwolę sobie zauważyć, że seryjny silnik 1,9TD posiada stopień sprężania 22,5.
Po założeniu głowicy od 1,9TD do 1,6TD stopień sprężania spada do 20,5. Doprężanie nie jest zalecane... Wręcz przeciwnie.
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 19:24 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » czw cze 26, 2008 22:10
a sorki w/g ksiazki wychodzilo 19:1, to nie wiem. Chyba ze dla 1,9D to bylo, ale nie wydaje mnie sie jutro jeszcze sprawdze. Wazne zeby jechal odpowiednio ,i nie zapominaj ze jak odprezasz silnik to mozesz wiecej dmuchac, ale i tez spada mocno jak w dolnym zakresie obrotow.
[ Dodano: 26 Cze 2008 22:11 ]
a ja mam zwyklego D a nie TD wiec raczej nie spadnie do 20:1.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
vision
Post autor: vision » ndz sie 10, 2008 19:51
spawacz pisze:co prawdza tloczka nie toczylem, tylko wieczko zafrezowalem , ciekawi mnie wieczko wTDI bo tam ma duzo brdziej wypukle ,co oznacza ze tloczek sie bardziej przestawia :)
nie wiem czy to coś w ogóle dało czy tłoczek może się aż tak wysunąć bez rzeźby mogłeś zastosować wieczko z pompy 1.9 od francuza ma w środku wnękę 2mm na tłoczek , cieniutkie podkładki i 2 sprężyny
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 19:59 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
