Pytania o montaż zawieszenia gwintowanego do Golfa 3
- elcapitan7
- Ma gadane
mam jeszcze jedno pytanie, we wtorek chce ustawić zbieżność i kąty, czy po ewentualnej korekcie wysokości zawieszenia będzie konieczne znowu ustawianie zbieżności i kątów?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=30&t=399775" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pytania o montaż zawieszenia gwintowanego do Golfa 3
elcapitan7 pisze:mam jeszcze jedno pytanie, we wtorek chce ustawić zbieżność i kąty, czy po ewentualnej korekcie wysokości zawieszenia będzie konieczne znowu ustawianie zbieżności i kątów?
zbieżności nie, kątów tak
- elcapitan7
- Ma gadane
to w takim razie trzeba dokładnie pojeździć i ustawić
A ja mam takie pytanko czy przy montażu gwintu konieczna jest wymiana poduszek i łożysk amortyzatora na nowe czy mogą zostać te co są
i jeszcze jedno czy gwint MTSA po wyjęciu z pudełka jest odrazy gotowy do montażu
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak są rozwalone to wymieniać , dla pewności ja bym wymienił bo to nie jest drogie .Mati44 pisze:A ja mam takie pytanko czy przy montażu gwintu konieczna jest wymiana poduszek i łożysk amortyzatora na nowe czy mogą zostać te co są
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
zalezy do jakeigo auta jesli do mk3 to jest gotowy
przekladasz poduszki i lozyska z serii jesli sa OK jesli maja juz zuzycie wymieniasz na nowe
http://www.mapet-TUNING.com
witam ja właśnie matuje zestawik MTS i mam takie pytanko czy tą nakrętkę która jest u góry amortyzatora tą pierwszą należy dokręcić do oporu
- Dj Darecki
A jak myślisz ?Mati44 pisze:witam ja właśnie matuje zestawik MTS i mam takie pytanko czy tą nakrętkę która jest u góry amortyzatora tą pierwszą należy dokręcić do oporu
skręcasz w miarę mocno .....
a można ją kluczem pneumatycznym dokręcić bo nie mam za bardzo czym przytrzymać tego tłoczka
bez przesady!
normalnie kluczem dokrec masz na koncu trzpienia kawalek prosty na zlapanie chocby francuzem...
a to ok bo myślałem że musi być mocniej ale jak tak to przytrzymam kluczykiem 6
- KrL
- Grupa Tomaszowska
ja dokręcałem dwa razy pneumatem, dwoma innymi i za kazdym razem po jakimś czasie luzowały się, dokręciłem ręcznie w miarę mocno i zero problemów
Ok gwint na tyle już jest
z przodem jestem w połowie drogi ponieważ próbowałem wyjąc łożysko amortyzatora z poduszki i rozleciało mi się ono w drobny mak to znaczy kulki się wysypały i teraz zastanawiam się czy poskładać je czy wymienić razem z gumami, gumy są oryginalne z 97r ale nic nie pukało na serii a jeśli poskładać się da ale znalazłem 16 kulek i wygląda tak jakby jednej brakowało a nie wiem ile ich tam powinno być co byście zrobili wyczyścić nasmarować i poskładać czy wymienić na nowe a jeśli nowe to jakiej firmy i rozumiem że jeśli nowe to nie trzeba go rozkładać żeby je nasmarować
