Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
- Marioprestiz
y
a pytanko Panowie, odpalilem dzisiaj mojego AJM'a, z malym bolem odpalil i pojawila sie WIELKA chmura niebieska
(mam blaszany garaz w ktorym jest tak samo zimno jak nazewnatrz) jak bywalo zimno to zdarzalo mu sie puscic takiego niebieskiego baczka ale nei takiego wielkiego
co moze byc tego przyczyna?
mojego problemu się to tyczy czy kogoś innego ?wikus666 pisze:koledzy to bedzie rozrusznik a dokladnie tulejki na rozruszniku
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
tomch
Z odpałką przy -19 w blaszaku nie było problemu, niemniej nagrzanie auta do 90°C trwało ok 20km. Ciekawe było zachowanie zaworu n75 lub n18, którego stukanie, podczas 100 km traski, było intensywnie słychać w kabinie, wcześniej, tzn. przy niższych temp., owego stanu nie zaobserwowałem (ciekawe o co biega?). pozdro
U mnie rano tylko -18
Na podworku pare w miare nowych benzyniakow, ktore nie odpalily
a u mnie stary akumulator, auto stary 12 letni rupiec, klekot na dodatek, a odpalil od odpalil od pierwszego przekrecenia
Chociaz przyznam, ze lekko licznik przygasl, potem potelepalo buda na ssaniu na 1200 obrotow, ale odpalil bez zajakniecia
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 08:18 przez Kri$, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie dziś -14 podgrzałem raz przekręcił z 10 razy i zaczął zaskakiwać odpusciłem podgrzałem drugi raz kilka obrotów i zapalił może nie na dotyk ale zapala
ale nie ma to jak poczciwe mk2 ze zwykłym dieselkiem pod maską tam jak jest dobry motor to pali od kopa bez względu na temperaturę
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
