Jaki jest numer tego plastiku z oryginalny otworem (nie samorobka)?Skrzak pisze:W golfach jest ten przycisk oryginalnie - u dołu środkowego słupka, na czarnym plastiku.
[MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Re: [MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
W uzupełnieniu:Qto pisze:1J3853373E - dwie furtki
1J4853373F - cztery furtki
B41 - czerń satynowa
Q70 - jasny beż
U71 - szary flanelowy
- G0 Karcio
Chcialem zakupic ori plastik z wycieciem i na allegro zakupilem taki plastik,ale numer jest inny 1J4853371 i wyciecie na wlacznik tez ma, wyglada na ori wyciecie lub ktos tak profesjonalnie je wycial.
- G0 Karcio
Wlasnie podlaczylem kontrole wnetrza tzn.probowalem i oto co mi wyszlo. Pociagnalem instalacje od lampki lewej mijajac slupek, progi, deske rozdzielcza i drugi prog, slupek az do drugiej lampki, zabawy bylo i mialem cicha nadzieje, ze zatrybi. Niestety jest inaczej. Otwieram drzwi - lampki podsufitki sie wlaczaja, zamykam drzwi - lampki podsufitki gasna. Gdy zamykam samochod z pilota, ikona wlacznika kontroli wnetrza jest zgaszona, gdy samochod otwieram, ikona zapala sie. Niestety gdy nacisne na wlacznik to nic sie nie zmienia, nadal swieci sama ikona, wtem blokuje drzwi i ikona znowu gasnie. Moge potancowe w aucie robic a alarm nie wyje tak czy owak. Nie wlacza sie ten kwadracik na wlaczniku. Co moze byc przyczyna??seebst pisze:-=RAFAL=- pisze:
I ostatnie pytanie: alarm ten uzbraja się tylko i tylko wtedy, kiedy wszystkie krańcówki w zamkach są sprawne i dochodzi potwierdzenie zamknięcia do modułu komfortu, poprzez mrygnięcie kierunkowskazami, czy jeśli sygnał o zamknięciu samochodu nie dotrze od któregoś zamka do modułu, to alarm ten nie uzbroi się?
1. - komfort zamiast 1C0... jest 1J0... - nie wiem czy to robi.
2. - zamki mi wariuja, jak zamykam drzwi z pilota to przednie kierowcy sa otwarte tzn. ten trybik,ale sam alarm zalaczony - czy to moze byc przyczyna??
3. - a moze cos w komforcie wlaczyc trzeba?? Czy koniecznie musi byc RS232??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a może przeczytasz cały temat ?karolsiny pisze: a moze cos w komforcie wlaczyc trzeba?
No dobra pytanie za 100 pkt
Qto, pytanie juz zna
A wiec tak podłaczenie kontroli wnetrza do modułu 1C0 zrobiłem wg tego rysunku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5a ... cd02b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz tak. Alarm działa jak powinien zamykam auto po ok 15 sekundach wsadzam reke do auta i zaczyna trąbic. Wyłaczam przyciskiem kontrole i moge wsadzic reke spokojnie nic nie trąbi.
Ale jest małe ALE na wyłaczniku znajduje sie taka dioda w rogu i z tego co wiem to ona powinna sie zapalic jak sie wyłacza czujniki, a u mnie włacznik wyłacza ale dioda sie nie zapala. Wam sie zapala ta dioda ????
Treaz nastepna sprawa nie wiem czy tak jest w kazdym komforcie, czy to kwestja zmiany ustawien
Zamykam auto to tylne lampki nie działaja wogóle nawet jak przełacze na stałe swiecenie, ale gdy wyłaczam przyciskiem kontrole to wtedy lampki nirlamnie moge zapalic. Tez tak macie ????
Wyglada to rozsadnie jak załaczona kontrola to po co lampka a jak wyłaczona to mozna sobie zapalac, ale słyszałem ze nie kazdy tak ma wiec moje pytanie o co tu chodzi
To to wypowiadac sie ci którzy dokładali kontrole czy maja tak samo
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Może nie zmieniłeś prądu na lampkach z plusa po komforcie na stały plus.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
pierw miałem podłaczone normalnie do bedacego juz tam przewodu niebiesko/czerwonego i było tak samo. Wiec dla spokojnosci zrobiłem tak jak w schemacie niebiesko/czerwony odłaczony od lampek( zaizolowany) a został doporowadzony staly plus ze słupka drzwi biało/czerwony i jest tak samo
ale alarm działał na tamtym połaczeniu i na tym tez
Gdzieś przeczytałem, że dioda ta służy w innym celu, ewentualnie do jakiegoś bogatszego zastosowania - nie wiem;/
A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a co ma piernik do wiatraka ?Noxi pisze:A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
podziel sie informacja gdzieNoxi pisze:Gdzieś przeczytałem
nie mam ledówNoxi pisze:A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
Zaobserwowałem na przykładzie taśmy led, że nie jest ona w stanie wybudzić komfortu ze "spoczynku". Zauważone w bagażniku.Qto pisze:a co ma piernik do wiatraka ?Noxi pisze:A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
Niestety nie udaje mi się znaleźć. Mimo wszystko pewnie można ją podłączyć by wskazywała to, czego chcemy. Trzeba tylko sprawdzić czy jest podłączona do pinu T4a/2 i czy do czegoś jeszcze wewnątrz włącznika. Może do masy?krzyzak pisze:podziel sie informacja gdzieNoxi pisze:Gdzieś przeczytałemmoze i masz racje
Można też spróbować:
sHpAaKu pisze: Poniżej zapożyczony opis dla CCM 1C0:
Wiring for Switch:
T4a/2→T4a/1 (Connect with diode, cathode/stripe facing harness)
krzyzak pisze:podłączona do pinu T4a/2
jesli podłacze do pinu 1 i 2 diode to podczas przełaczania dioda tylko mrugnie ale nie zapala sie na stałe. Jesli podam + na pin dwa to dioda pali sie czły czasNoxi pisze:Można też spróbować:
sHpAaKu napisał(a):Poniżej zapożyczony opis dla CCM 1C0:
Wiring for Switch:
nie kumam zrobione wg schematu a cos nie tak
