Wydech ABF i wszystko o nim
Mam pytanko odnosnie wydechu w ABF... mam teraz kolektor 4-2-1 wydech przelot 55mm i jeden koncowy seryjny tłumik org od mk2 gti 8v. Wejscie chyba 45mm wychodzi jedna koncowka. O dziwo wydech cichy jak na przelot wczesniej mialem ten silnik w innnym aucie i tam mialem ten sam uklad wydechowy ale koncowy tłumik org seryjny od 16v i było troche głosniej ale i wydaje mi sie lepiej autko chodziło. Czy ten tłumik z mk2 gti 8v nie przytyka mi przypadkiem ? czy nie ma roznicy ?
widze ze chyba najlepszy jest ori do niemodzonego autka.moj koncowy juz umiera całkiem.jaki polecacie o basowym dzwieku ale bez jaj ma byc pomruk a nie ból głowy.i nawet jesli są takie to czym szybciej tym ciszej a jadac pomału moze lekko buczec.macie cos sprawdzonego ale spawdzonego a nie ze ten chyba taki jest?
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 18:04 ]
fajnie by bylo gdyby byl dedykowany,zimą niechce mi sie spawać pod autkiem
polecam Sebringa, bardzo dobre i nie głosne tłumiki, ładnie brzmią z ABFem
Rapcio przy Twoich modach, na bank przytyka, wejście to min 50 mm, a najlepiej 55, 60tka dobra by była przy konkretnym kolektorze wydechowym i mocnych wałkach
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
ja u siebie mam wywalonego kata całość 55mm środkowy ori firmy polmostrów a końcowy jak niżej na zdjęciu dźwięk jest bardzo fajny nie za głośny (dużo bardziej słychać stożek) tylko cena końcowego może odstraszać przez krótki czas miałem przelot zamiast środkowego to nie dało się wytrzymać a i auto jakoś słabiej szło tak mi się wydawało
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
że niby rurka wejścia do puszki końcowego tłumika jest 50mm?
Dziwne skoro cały ukł. w 16v to 55mm.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
ja mam u siebie 3 tłumiki w sumie. Pierwszy przelotowy-okrągły w miejscu katalizatora.. on na wlocie i wylocie ma zewnętrzną średnicę 55 mm. Potem jest środkowy z wlotem ~ 50 mm zewnętrzna i wylot 50 zewnętrzna.. jest to tłumi z golfa 8v. Końcowy na wlocie 55 mm zewnętrznej ..to jest niby zamiennik oryginalnego tłumi do golfa 1.8 16v.Marszall pisze:że niby rurka wejścia do puszki końcowego tłumika jest 50mm?
Ale fakt jest taki że ten środkowy wg mnie jest za wąski... zastanawiam się czy po kupnie sportowego kolektora nie wyrzucić go, a zamian dać wcześniej jeszcze jeden taki okrągły przelotowy tłumik...A końcowy albo zostawić albo dać jakiś sportowy..
No to w ABF'ie mamy jasność,
A co do KR/PL to z moich badań wynika że wyjście z kata ma 55mm środkowy tez chyba taki powienien być (u mnie zamiennik ma wejscie na 55 potem przechodzi w 50 ale na wyjsciu znowu 55mm) środkowy tak samo ma wejscie i wyjscie na 55mm (niestety też ma przewężenia) koncowy mam nie z 16v więc nie wiem jaki powienien być.
tak więc obstawiam że wszedzie powinno być 55mm z tym że tanie zamienniki idą na łatwiznę i maja weższe rury.
Badałem ori układ wydechowy w passacie 16v 9A i tam cały układ 50mm.
