1v koncowki wtryskow pompa MF
a co to ten wydatek? obrotów nie zmniejszałem tylko zwiększałem ośką gazu nie mam sruby z tyłu
chodzi mi o to że obroty są za niskie i że skacze przy rozruchu na zimnym, czy to tylko obroty czy i wina złego ustawienia kątu
||AVE DIESEL||
To cofnij kawałek dźwignię gazu i podnoś obroty dawką, następnie ewentualnie wydatek do ustawienia
Opis ustawiania wydatku jest na forum, sam ze trzy razy pisałem.
cofnąć dzwignie? tzn. poluzować linke czy jak? a dawka to nie jest czasem ta śruba co wystaje z nad przewodów do wtrysków?
||AVE DIESEL||
cofnąć dzwignie? tzn. poluzować linke czy jak? a dawka to nie jest czasem ta śruba co wystaje z nad przewodów do wtrysków? a nie jest czasem tak ze jakby byla zła dawka to silnik i na wyższych obrotach by źle ciągnał?
||AVE DIESEL||
wykręć wydatek, obroty ustaw na zimnym, wydatek na ciepłym... ja tak robię.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
a gdzie szukać tej regulacji wydatku? w sprawie pompy jestem ciemniak ;] ale forum jest od tego żeby pomagać ;]
a i jeszcze jedno, czy objawem złego ustawienia wydatku nie jest czasem szarpanie autem i falowanie obrotów? u mnie tego nie ma
||AVE DIESEL||
chyba już doczytałem, ale z tego co wyczytałem to jakaś dziwna bajka...ja reguluję obroty śrubką od wydatku, ale u mnie w książce jest to zaznaczone jako śruba regulacji obrotów biegu jałowego, nie zabezpieczona żadnym kapturkiem....
||AVE DIESEL||
dzis dokładnie przyjrzałem sie pompie, jest to stary typ z regulacją obrotów dzwignią gazu, gdzie w takiej pompie szukac wydatku resztkowego? i czy wogóle on tam jest
||AVE DIESEL||
Wydatek resztkowy to jest właśnie ta śruba od wolnych obrotów - tak naprawdę to twoja pompa nie ma śruby to regulacji biegu jałowego.
Re: 1v koncowki wtryskow pompa MF
Ostatnio zmieniony czw lis 18, 2010 11:55 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
no i tyle potrzeba mi było do wiadomości. dzięki ;]
w sobotę pobawie się dawką paliwa i obrotami. zobaczymy co z tego będzie
||AVE DIESEL||
podobno wszystko miało być dobrze...ale nie jest. silnik strasznie klekocze i dymi na biało. zły kąt? czy może przyczyn szukać gdzie indziej... dołączam link do filmiku. proszę o pomoc.
" onclick="window.open(this.href);return false;
sorki za wcześniejszy zły link.
||AVE DIESEL||
