golf 3 wtryski ASV zmiana Vagiem dawki paliwa
- munior
- Forumowy spamer :)
Ale w czym ?wronek1 pisze:ktoś pomoże ?
Re: golf 3 wtryski ASV zmiana Vagiem dawki paliwa
Witam mam pewien problem z dawką więc żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj
Silnik 1Z po zmianie wtrysków na 216. Dawka przed i po zmianie na VAG'u taka sama ok 2,2mg. Ale dziwne jest to że faluje w zakresie 1,6 do 2,8. Na nowych wtryskach zero dymienia. Czy teoretycznie tak wysoka dawka i brak dymienia może świadczyć o umierającej pompie wtryskowej?
Dodam że przy wymianie wtrysków wymieniony był też czujnik temp. paliwa - stary był uszkodzony.
Przy próbie adaptacji vagiem dawki pokazało mi wartość 3 liczbową gdzie wszyscy piszą o wartości 5 liczbowej. Ja mam aktualnie 108 i nie jestem pewien czy ktoś wcześniej nie grzebał i czegoś nie popierdzielił.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
- munior
Trudno zgadnąć ,ale jak masz ori program ,to może nie dymić ...choć przy takiej dawce 2,2 mg i zmianie z ori wtrysków na 216 tki ,jednak trochę powinien nawet na ori programielevy89 pisze:Czy teoretycznie tak wysoka dawka i brak dymienia może świadczyć o umierającej pompie wtryskowej?
Pięciocyfrowe wartości w adaptacjach ,to w kompach 16 bitowychlevy89 pisze:Przy próbie adaptacji vagiem dawki pokazało mi wartość 3 liczbową gdzie wszyscy piszą o wartości 5 liczbowej.
Popierdzielić się tu nic nie dalevy89 pisze: nie jestem pewien czy ktoś wcześniej nie grzebał i czegoś nie popierdzielił.
Próbowałem zmniejszyć dawkę i min jak mi się udało (wartość 107) to ok 2 mg. Wartości natomiast skaczą strasznie:
Log (0 - 001)
Jest to normalne czy szukać gdzieś przyczyny? Obroty tak samo falują w zakresie 861 - 924
Rozumiem że już ktoś wcześniej grzebał przy nastawniku i aby teraz zmniejszyć dawkę tylko przesuwanie nastawnika.
Log (0 - 001)
- munior
Normalne ,przy takiej dawce ,poniżej 2 mg ,nie może byc inaczej ,obroty muszą falowaćlevy89 pisze:Jest to normalne czy szukać gdzieś przyczyny?
Dobrze rozumieszlevy89 pisze:Rozumiem że już ktoś wcześniej grzebał przy nastawniku i aby teraz zmniejszyć dawkę tylko przesuwanie nastawnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
