Jakie Turbo do 9a ??
Forum techniczne związane z silnikami 16V
szymonKuc
Post autor: szymonKuc » śr mar 09, 2011 21:47
skoro budzet maly to tylko uzywki. a to juz nie bedzie "bardzo niezawodne" zerknij na autko autora tego tematu i na temat w dziele speed "jak przygotowac silnik pod turbo" to sie dowiesz co i jak. pozdro
qbejs
Post autor: qbejs » sob mar 19, 2011 11:32
Garrett T25 z nissana 200sx s13 lub T28 z 200sx s14. Pewna ibiza ABF z T28 wyciągneła okolice 300hp przy 1.25 bara, także ustawisz na 0.6-0.8 bara i bedzie gitara, do tego możesz kupić na ebay'u kolektor wydechowy ktory PnP podejdzie.
T25 -> http://allegro.pl/turbo-nissan-200sx-18 ... 44542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 20, 2011 15:23
Poważnym problemem nissanowskich turbin są wirniki bo albo strona gorąca jest z ceramiki, albo zimna z kompozytu. Więcej jak bara nie dmuchnie żeby to pożyło długo.
lukasz1983
Post autor: lukasz1983 » ndz maja 08, 2011 00:31
witam. podepne sie pod temat bo widze że konkurencja nie śpi !!!!
mam już złożone:::
silnik KR po calkowitym remoncie, digi1 i listwie z 1.8T, wtryski 440-stki
kolektor S2+ori T K26
kolektor ssacy S2 + przepustnica vr6
tloki+korby S2
wydech 60mm na 2 przelotach
cel: doladowanie 1bar, około 300km
dylemat z pompą paliwa - jaką koledzy polecają??
jakie świece zapłonowe? z 1.8T ok??
jaki olej?? Motul 15W50 ??
pozdrawiam :okej:
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 08, 2011 13:13
Pompa z mechanicznego wtrysku jeśli jest w dobrym stanie to da rade, świece z Audi 2.2T platynowe
lukasz1983
Post autor: lukasz1983 » ndz maja 08, 2011 23:20
Sądzisz że pompa z mechanicznego wystarczy??? Caś słabiutkoto widze :chytry:
Jaką ma wydajność np. przy 4 bar??
Ja już pompe w zbiornik zamontowałem od vr6 i zawór na listwie 4 bary
zastanawiałem się na zew. bosch 044 (058254044) czy toprzesada???
evolution
Post autor: evolution » pn maja 09, 2011 07:56
lukasz1983 pisze:zawór na listwie 4 bary
to jest przesada pompa vr nie daje rady wiecej niz 4 bar katalogowo... na 3 barowym z dobrymi wtryskami daje rade 370 ps
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
lukasz1983
Post autor: lukasz1983 » pn maja 09, 2011 22:36
ale pompa vr6 w zbiorniku ma być tylko podawcza do pompy zewnętrznej o większym ciśnieniu
czy przesadzam z wyobrażnią bo już niewiem
na jakiej pompie najlepiej to puścić ??
PORADZCIE !!!!
toffic
Post autor: toffic » pn maja 09, 2011 23:27
Przecież napisałem ci wyzej :panna:
lukasz1983
Post autor: lukasz1983 » wt maja 10, 2011 00:04
widze i jestem zdziwiony troszke :helm:
czyli twierdzisz że nawet orginalna pompa z kr wystarczy??
i zawór 3/4 bary założyć ??
toffic
Post autor: toffic » wt maja 10, 2011 07:53
Jak tylko jest w dobrym stanie to tak
hubos21
Re: Jakie Turbo do 9a ??
Post autor: hubos21 » śr maja 11, 2011 12:10
lukasz1983 pisze:Przecież napisałem ci wyzej
w KR ciśnienie paliwa jest 5-6 bar więc czemu ma nie wystarczyć
qbejs
Post autor: qbejs » śr maja 11, 2011 13:26
Czemu wszyscy tak strasznie patrzą na ciśnienie ? Najważniejszy jest wydatek pompy w litrach jakie jest w stanie przepompować w określonym czasie i tak większość wtrysków ma podawane wydajności przy 3 barach. Jak już wspomniano pompa kr/9a jest w stanie wydolić do 350-370hp nawet. Jak ktoś chce iść po bandzie to zamiast niej może wrzucić Bosch 040 lub 044, ewentualnie Walbro 255 choć na jej temat krążą różne opinie.
evolution
Post autor: evolution » śr maja 11, 2011 17:48
lukasz1983, przeczytaj to:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=114956" onclick="window.open(this.href);return false; i zakumasz dlaczego lepiej jest wsadzic regulator 2 bary i wiadra wtryskiwacze niz regulator 4 bar myslac ze to zwiekszy podawanie paliwa przy slabej pompie.
odpusc sobie z kombinacjami, jak masz boscha z vr6 dedykowana wystarcza na to co wyzej napisalem tylko zaloz ludzki regulator
Wróć do „16V”
