AHF - Problemy z Pierwszym Odpaleniem
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pn wrz 13, 2010 21:11
jezeli podałes na logach grupe 000bs to tam widac że kąt wtrysku masz ok wiec po czym on tak stwierdzil to nie wiem
Gonathel
Post autor: Gonathel » pt paź 01, 2010 09:15
wymieniłem cały rozrząd...
dokonałem regulacji kąta wtrysku
dodatkowo wymieniłem świece żarowe, termostat, przepływomierz
i nadal to samo, auto odpala nadal źle..
wiec co to może być ?? pompa wtryskowa ??
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr paź 06, 2010 22:52
tak mysle ze masz pompe wtryskowa walnieta i spływa z niej paliwo , potrzebna jest regeneracja u pompiarza
skipper
Post autor: skipper » pt paź 08, 2010 19:03
kolego jak masz dostępny inny rozrusznik to polecam spróbować z podmianą rozrusznika. Miałem taki sam problem z takim samym autem, dokładnie wypróbowane wszystko odnośnie układu wtryskowego, wszelkie konfiguracje vag itp. co nie dało efektu. Polecam zanim ktoś Cię naciągnie na wgranie nowych map lub regeneracje pompy za sporą ilość gotówki. Pozdro
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt paź 08, 2010 21:03
skipper pisze:wgranie nowych map
mapy sie wgrywa w tych autach ale jak nie pali na cieplym :hmm: , a rozrusznik warto sprawdzic :)
gatokane
Post autor: gatokane » sob paź 09, 2010 23:38
Jedyne co można wymyślić to może coś z pompą ale nic pewnego ,pozostaje pytanie na ile jest wiarygodny przebieg tego auta bo jakoś dziwnie wszystkie mają 150-180 kkm ? W tym przypadku można mieć wątpliwości czy nie jest o wiele,wiele więcej ?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz paź 10, 2010 19:37
pomnóż wiek auta przez 35 tys jak masz auto z niemiec to wyjdzie ci przyblizony przebieg :grin: , a jak w polsce to przez 15 tys i zsumuj
Franz Maurer
Post autor: Franz Maurer » śr paź 20, 2010 12:49
Gonathel mam ten sam model i ten sam problem. Doszedłeś może do przyczyny usterki?
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » ndz gru 04, 2011 19:27
Gonathel, wyleczyłeś autko? Bo mnie się niestety podobnie zaczyna dziać...
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz gru 04, 2011 21:16
W moim rzęchu to samo. Jak dłużej postoi to jest kaszanka z odpaleniem. Nie ważne czy lato czy zima...
QKi
Post autor: QKi » pn lip 23, 2012 22:15
Witam, wiem że odkopuje stary temat ale też mam ten sam problem w moim Toledo. Może ktoś już go rozwiązał?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt lip 24, 2012 07:21
QKi pisze:Witam, wiem że odkopuje stary temat ale też mam ten sam problem w moim Toledo. Może ktoś już go rozwiązał?
rozwiązanie jest proste ,trzeba poprawic mape sartowa na ciepłym i bedzie palił od strzala na ciepłym
QKi
Post autor: QKi » wt lip 24, 2012 20:34
Tak ale problem dotyczy odpalania na zimnym a tu z tego co wiem zwiekszenie dawki startowej nic nie da...
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt lip 24, 2012 20:46
a masz kat wtrysku ok ,pokarz logi w dziale diagnostyka i załóż swój temat ,wtedy zobaczy sie co da sie zrobic ,bo jak piszesz ze masz taki sam problem to cięzko wyczuc jaki jak tu jest 5 stron
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
