Golf mk2 1.6 TD po powodzi
karol8114
Post autor: karol8114 » wt gru 14, 2010 20:48
Trzymamy kciuki :pub:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw gru 16, 2010 11:16
Nosz kurde no ! :D Napisz wkońcu co z tym golfem bo i mnie ciekawi :bajer:
terminator014
Post autor: terminator014 » pt gru 17, 2010 20:07
no narazie nic sie nie bendzie dzialo dipiero jkc to po swietach bo auto stoi mi na wsi i narazie niema czasu na zajecie sie golfem ale jak cos sie ruszy to odrazu napisze
terminator014
Post autor: terminator014 » ndz sty 30, 2011 19:59
Witam po dlugiej przerwie i mam pytanie czy woda w przewodach paliwowych moze byc bo w tej chwili jest mroz i mogla zamarznoc w przewodzie jak tak to prosze o jakies wskazówki jak to wyczyscic i czy w baku moze tez zamarznoc zeby rozsadzilo bak ??
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sty 30, 2011 21:01
no moze byc woda w przewodach i na pewno zamarzła najlepiej postawic do cieplego garazu i caly samochod podgrzac a co do baku to róznie może byc ale nie powinno rozsadzic na wszelki wypadek otworz wlew chodz benzyna do konca nigdy nie zamarza.
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Baryla
Post autor: Baryla » pn sty 31, 2011 11:13
mara_010 pisze: chodz benzyna do konca nigdy nie zamarza
taaaaa
terminator014
Post autor: terminator014 » pn cze 13, 2011 23:00
panowie jak odkrecic bak jak odkrecilem blachy metalowe co podtzymujo bak i jeszcze tzyma gdzies ?
jak odkrece kolo to ponodz tam powinna byc jeszcze jakas obejma ?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: Golf mk2 1.6 TD po powodzi
Post autor: KamilP » pn cze 13, 2011 23:10
terminator014 pisze:panowie jak odkrecic bak jak odkrecilem blachy metalowe co podtzymujo bak i jeszcze tzyma gdzies ?
Kolego jeszcze go nie zrobiłeś? :P Bak pewnie się trzyma jeszcze gdzieś przy wlewie, ale nie wiem dokładnie bo w golfie baku nie wyciągałem.. Co tam z autem? Żyje? ;)
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn cze 13, 2011 23:13
dwa wkręty trzymają wlew, musisz zdjąć koło i zobaczysz to od dołu
ale to jest słabe miejsce golfa
tak że pewnie zgnite to będzie na maxa
Somewhere in Nowhere
terminator014
Post autor: terminator014 » pn cze 13, 2011 23:24
golfik stoi nieruszany bo niema zawsze czasu ale powoli sobie cos tam w nim dlubie i teraz musze zalac caly silnik ropa zeby to przeczyscic wszystko odkrecic rozrusznik wyczyscic go i wlasnie ten bak musze tez odkrecic i wyczyscic
terminator014
Post autor: terminator014 » wt cze 14, 2011 11:58
jak odkrecic filtr oleju jak niechce nawet dygnąc jest bardzo zapieczony ?
kret077744
Post autor: kret077744 » wt cze 14, 2011 12:38
za pomocą klucza do filtrów (najlepiej łańcuchowego) :
nieraz i tym jest ciężko ale zawsze jakoś poszło... :bajer:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 14, 2011 13:08
Za pomocą starych pasów bezpieczeństwa - okręcasz wokół filtra i wokół przedłużki do klucza nasadowego
terminator014
Post autor: terminator014 » wt cze 14, 2011 13:52
ok dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
