Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 04, 2014 10:30
Nie ma sensu zabezpieczać. Lepiej aby zawinęli bez szkody większej niż przy okazji zderzak zniszczyli...
Po co iść w większe koszty?
Fanik
Post autor: Fanik » ndz cze 15, 2014 16:07
Czy ktos z was wie może czy takie http://allegro.pl/lampy-przednie-vw-gol ... 39894.html" onclick="window.open(this.href);return false; lampy tzn pasek ledowy w nich zamontowany może służyć jako światła do jazdy dziennej? pytam bo sam posiadam takie lampy lecz zawsze jeżdżę na soczewkach czyli pasek led (jako postojowe) + mijania jako zwykle H1 w soczewce.
pianta_d
Re: Światła do jazdy dziennej GOLF IV/BORA - fotoporada.
Post autor: pianta_d » wt cze 17, 2014 09:47
Na aukcji, którą podałeś w swoim poście jest napisane, że
Artykuł oznaczony znakiem dopuszczalności do użytku drogowego „E”
W Polskiej nomenklaturze nie znalazłem nigdzie określenia "znak dopuszczalności do użytku drogowego", ale może się czepiam szczegółów.
Moim zdaniem (podkreślam, że ja tak to rozumiem) możesz jeździć na tych ledach i traktować je jako światła do jazdy dziennej, dlaczego?
W artykule, który podałem niżej jest opisane ile możesz zamocować na aucie świateł. Nigdzie nie znalazłem nawet wzmianki, że te światła muszą być mocowane osobno, co pozwala na łączenie kilku funkcji świateł w jedną. Na forum możesz poczytać o światłach do jazdy dziennej, które są,że tak nazwę, zespolone ze światłami halogenowymi. Inną kwestią tutaj jest ich wytrzymałość.
Więcej o homologacjach świateł poczytaj http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... radzi.html
Tutaj masz drugi artykuł Co dają światła do jazdy dziennej i jak z nich korzystać? http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... ystac.html
Kupię:
- kratki do zderzaka przedniego z otworami na halogeny Golf MK IV
- lewy przedni błotnik w kolorze LB5N
Sprzedam: 4 felgi aluminiowe BBS 15'' z dekielkami i oponami http://olx.pl/oferta/bbs-vw-3-15-CID5-ID63sEH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
markus420
Post autor: markus420 » śr cze 18, 2014 13:33
Fanik pisze:pasek ledowy w nich zamontowany może służyć jako światła do jazdy dziennej?
Tylko jeśli na kloszu masz homologację DRL! Jeśli nie, światła służą jedynie jako postojówki. Możesz ich używać jako DRL ale tylko na własną odpowiedzialność. Podczas kontroli dostajesz "wlepe" za jazdę bez wymaganych przepisami świateł. :popcorn:
pianta_d pisze:oznaczony znakiem dopuszczalności do użytku drogowego „E”
Każdy produkt dopuszczony do montażu musi posiadać "dopuszczenie do użytkowania" :los2:
qontrol
Post autor: qontrol » śr cze 18, 2014 21:21
Witam mam pytanie odnośnie podłączeniu świateł do jazdy dziennej w VW BORA znalazłem taki filmik " onclick="window.open(this.href);return false; i da się zrobić tak jak na filmiku chodzi mi o kabelek po + na zapłon i pozycyjne. Chyba że ma ktoś inny sposób na podłączenie w komorze silnik pod maską.
pozdro
dlt7
Post autor: dlt7 » śr wrz 17, 2014 09:51
Zamontowałem w swoim Golfie MK4 taki o to zestaw świateł do jazdy dziennej - Noxon DRL-LED 05
Światła mają metalową obudowę, membrany do wyrównywania ciśnienia, automat załączający światła (podpięcie tylko pod aku), kable w dodatkowej izolacji. DRL posiadają diody firmy OSRAM. Ogólnie sprawiają wrażenie solidnie wykonanych.
Montaż standardowo w kratkę. Przydaję się ostry scyzoryk/nóż do tapet oraz szpikulec.
Gotowe kratki.
Podłączenie jedynie pod "+" i "-" akumulatora. Automat sterujący jest niewielki i mieści się bezproblemowo obok akumulatora. UWAGA: ma dość delikatną obudowę - zaizolowałem ją dodatkowo taśmą.
Kable mocowałem "trytkami" tak jak na zdjęciu z dala od wentylatorów chłodnicy.
Biały kabel z wiązki podłączyłem pod "10" z wtyczki lewej lampy (światła pozycyjne). Złączki do tego są w zestawie.
Tak wyglądają po zmontowaniu.
A tak jak świecą.
Światła zapalają się sekundę po uruchomieniu silnika i gasną kilkanaście sekund po zgaszeniu (taki Follow me home :bajer: )
W wiązce jest kabel umożliwiający podłączenie pod "+" po zapłonie, ale wymaga przedłużenia.
Pozdrawiam.
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt lip 31, 2015 21:32
Panowie ja z kolei chciałem zamontować w zderzaku halogeny:
W których będa świecić H3 ledowe, dośc mocne, aby zastapić światła do jazdy dziennej.
Zaopatrzyłem się również w ori przełącznik pod halogeny:
Jak podłączyć instalację, aby światła (halogeny) do jazdy dziennej zapalały mi się wraz z tylnimi światłami mijania i aby wykorzystać ori przełącznik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 01, 2015 09:26
Yoo!, z tyłu nie ma świateł mijania :bajer: a te o których myślisz - nie da się w prosty sposób włączyć niezależnie
o podłączaniu halogenów było na forum - poszukaj
Yoo!
Post autor: Yoo! » sob sie 01, 2015 21:45
Qto pisze:Yoo!, z tyłu nie ma świateł mijania :bajer: a te o których myślisz - nie da się w prosty sposób włączyć niezależnie
Czytałem, ale albo nie czytam tematów, o których piszesz, albo nic z tego nie rozumiem.
Dlaczego nie ma mozliwość załączenia świateł z zderzaku razem z tylnymi.
Nie jeden wóz ma włączone światła do jazdy dziennej razem z tylnymi :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 03, 2015 00:40
Yoo! pisze:Dlaczego nie ma mozliwość załączenia świateł z zderzaku razem z tylnymi.
jest, ale zapalą się również przednie pozycje - na oryginalnym włączniku musisz włączyć pozycje aby włączyć halogeny. Dodatkowo przednie i tylne pozycje są spięte razem.
Yoo! pisze:Czytałem, ale albo nie czytam tematów, o których piszesz, albo nic z tego nie rozumiem.
viewtopic.php?f=140&t=432334" onclick="window.open(this.href);return false; - jeśli z tym sobie nie poradzisz, to chyba czeka Cię wizyta u elektryka.
pyra666
Post autor: pyra666 » czw sie 27, 2015 09:46
Panowie, kojarzy ktoś jakieś porządne światła halogen +dzienne? kiedyś widziałem taki zestaw na Ebay'u, razem z kratkami, były w nic po dwie lampy, jedna dzienna biała, druga żółta przeciwmgłowa. świetnie to wyglądało, ale nie mogę znaleźć. możne być tez normalna lampa montowana w dolna kratkę, ale najlepiej na zwykłej żarówce. :) jak by ktoś cos kojazył to proszę o info.
machul333
Post autor: machul333 » pt sie 28, 2015 13:07
ja bym nie dawał tych szybko złączek na kable od lampy kabel będzie korodował od wody.
pyra666
Post autor: pyra666 » wt wrz 08, 2015 14:26
Gdzie znajdę plus dopiero na odpalonym silniku w kabinie, który uciągnie mi dzienne lampy? chce żeby całość włączała się dopiero po odpaleniu, wiem że to nie zgodne z prawem, ale wątpię żeby ktoś się do tego przyczepił.
carlos06
Post autor: carlos06 » pt paź 16, 2015 22:53
panowie jakie światełka polecicie montowane w kratkę do gol iv, Noxon DRL-LED 05 są super ale troszkę drogie ma może ktoś coś tańszego
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
