Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
munior
Post autor: munior » ndz lip 14, 2013 09:09
sroger pisze:Dajmy na to że po odłączeniu wtyczki od impulsatora , auto dalej będzie szarpało , tzn że jednak wtrysk? Mam zastosować próbę młotkiem i punktakiem, obroty 2500-3000 i stuknąć we wtrysk, jak przerwie tzn że wtrysk walnięty?
Żadnym tam młotkiem i punktakiem :panna: Po prostu ktoś trzyma ci obroty ok.3 tys ,a ty czymś stukasz z boku we wtrysk sterujacy ...może być większy płaski klucz ,cokolwiek czym da się stuknąć ,a nie zaraz młotek i przecinak :hmm: ...Niesprawność wtrysku sterującego ,powoduje zakłócenie odczytu pracy iglicy w cewce ,objawia się w bardzo charakterystyczny sposób ,zwykle powyżej 2 tys obrotów ,i jest to krótkie ok.1 sek. gwałtowne szarpnięcie ,jakby wyłaczyć na tą 1sek.zapłon...Jak takie szarpnięcia powtarzają się często ,to sterownik zwykle zapisuje bład G80 ...Delikatne szarpanie zwykle w tym samym przedziale obrotów ,bardzo podobne do objawów nastawnikowych ,może też powodować niesprawność któregoś wtrysku ,odpiecie wtyczki impulsatora niczego wtedy nie zmienia ...wtedy zwykle widać dużą różnicę przy sprawdzaniu korekcji w bloku 013 na biegu jałowym ,np.dwie korekcje z zerem z przodu ,a jedna znacznie odbiega od pozostałych np.ok.2 ...miałem niedawno taki przypadek ,winny okazał się jeden z wtryskiwaczy
sroger
Post autor: sroger » pn lip 15, 2013 21:08
Po odłączeniu wtyczki , samochód szarpie dalej. VAG nie wykazuje żadnych błędów . Na razie nie mogę popukać we wtrysk bo nie mam drugiej osoby :(
Ktoś jeszcze gdzieś pisał że można odłączyć wtyczkę od wtrysku sterującego i sprawdzić jak się zachowuje, u mnie strasznie był przymulony i nie dało się go wkrecic na wysokie obroty i do tego migała kontrolka świec.
Ok, muszę sprawdzić ten blok 013 , czyli 01-engine, 08-means block i wpisać 013 , tak? i porównać ..
logi
Log (0 - 003)
Log (1 - 008)
Log (2 - 011,011,011)
Log (3 - 010)
Dzisiaj byłem w trasie... na jakimś tam odcinku powstał korek przez awarię ciężarówki, więc jechaliśmy dystans 1km co 10minut, no to wyłączyłem silnik, po odpaleniu i ruszeniu 1,2,3 bieg powstawała za mną jasna chmurka , niedużo ale jednak , później już jakoś ustało albo wydobywało się jej mniej, bo już nie widziałem za sobą.
Czy to może być przyczyna tych wtryskiwaczy? Dodam jeszcze że chyba ropy pali jakoś więcej, co prawda nie mierzyłem dokładnie ale takie mam wrażenie.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
sroger
Post autor: sroger » wt wrz 24, 2013 01:01
munior pisze:Delikatne szarpanie zwykle w tym samym przedziale obrotów ,bardzo podobne do objawów nastawnikowych ,może też powodować niesprawność któregoś wtrysku ,odpiecie wtyczki impulsatora niczego wtedy nie zmienia ...wtedy zwykle widać dużą różnicę przy sprawdzaniu korekcji w bloku 013 na biegu jałowym ,np.dwie korekcje z zerem z przodu ,a jedna znacznie odbiega od pozostałych np.ok.2 ...miałem niedawno taki przypadek ,winny okazał się jeden z wtryskiwaczy
Wymieniłem wtryskiwacze ... problem zniknął , faktycznie odpięcie wtyczki od impulsatora nie pomógł, więc wtrsyk sterujący był ok, ale widocznie któryś z trzech pozostałych już nie domagał.
Pochwałka poszła, dziękuję.
munior
Post autor: munior » wt wrz 24, 2013 19:49
sroger pisze:Wymieniłem wtryskiwacze ... problem zniknął
Hehe ,nie ma to jak pomoc kogoś ,kto przerabiał taki sam przypadek :hmm:
sroger
Re: Dławi sie silnik w okreslonej liczbie obrotów Video
Post autor: sroger » wt wrz 24, 2013 21:41
munior pisze:
No wiadomo . PozdroVWki
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 06, 2013 13:38
Panowie potrzebuje pomocy jestem już załamany, nikt nie potrafi mi pomóc. Problem wygląda następująco, przy normalnej jeździe czyli do ~3tyś obrotów i wciskając gaz max do 1/2 wszystko jest ok. Gdy wciskam gaz w podłogę, auto łapie 3,5tyś obrotów nagle traci moc, szarpie, pełno dymu z tyłu i dziwne farfolenie z wydechu przy 4 tyś odzyskuje moc , 4,5tys ta sama historia i przy około 4,8tys znowu jedzie normalnie.. Dzieje się to tylko na 1,2 i 3 biegu. Na 4 i 5 mogę spokojnie zamknąć obrotomierz i sytuacja nie występuje. Po odpięciu impulsatora szarpanie ustaje, ale czuć wahania mocy oraz widać większą ilość dymu. Na postoju gazując silnik łapiąc około 4 tyś obrotów zaczyna kuleć, na wolnych obrotach pochodzi około 10sek i się uspokaja. Żaden szpec od diesli w okolicy nie ma pojęcia o co chodzi. Silnik to hybryda AVF + głowica z AGR, wtryski 230, pompa 11, turbo brd wszystko było zrobione i wystrojone na seryjnym AGR i kłopoty zaczęły się na słupku od AGR. Podmieniane/wymieniane były:
-wtryski od AHF, różnica to tylko mniejsza moc i ciszej pracuje przerywanie pozostało
-turbina - 2sztuki oryginalne były teraz siedzi 3 po regeneracji i też zero zmian
Był też okres że przy utrzymywaniu równej prędkości szarpała, po zdjęciu dawki z 3.4-3.6 na 4,6-4,8 problem ustał. Było to świeżo po złożeniu silnika na dole z PD.
Jedynie jakaś większa poprawa była po odpięciu impulsatora, czyli wychodzi ze nastawnik pierdzieli sprawę? Może to jakoś sprawdzić bez rozbierania? A może jakieś inne pomysły co można sprawdzić itp? Dysponuje vagiem (błędów zero w silniku). Pomocy bo oszaleje z tym samochodem :(
sroger
Post autor: sroger » ndz paź 06, 2013 14:06
Zawór N75 lub nastawnik lub wtrysk sterujacy . Najlepiej jakby wypowiedzial sie Munior.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz paź 06, 2013 14:24
wyglada na podwieszanie sie hydrauliki lub notlauf dobrze by bylo jakbyś zalogowal dynamicznie fure może bedzie cos widać w logach
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 06, 2013 22:00
sroger pisze:Zawór N75 lub nastawnik lub wtrysk sterujacy .
-N75 podmieniany, mam drugi w aucie :D Zero zmian
-Wtryski wyjęte osobiście z kolegi ahf, chodził na nich idealnie u mnie zero poprawy
-nastawnik i jego bym najbardziej obstawiał w tym momencie
bzdzioch1 pisze:wyglada na podwieszanie sie hydrauliki lub notlauf
hydro miało jak zaczęły się te objawy ~4tyś przelotu, teraz ma około 15-18tyś. Pozatym dziwne że nagle przy takich obrotach podstawia hydro na 1-2sek. Notlauf troszkę inaczej występuje.
bzdzioch1 pisze:zalogowal dynamicznie fure może bedzie cos widać w logach
tylko które grupy?
munior
Post autor: munior » ndz paź 06, 2013 22:10
Baryla pisze: Na postoju gazując silnik łapiąc około 4 tyś obrotów zaczyna kuleć, na wolnych obrotach pochodzi około 10sek i się uspokaja.
To akurat ewidentnie opis podwieszania hydro ...
Baryla pisze:hydro miało jak zaczęły się te objawy ~4tyś przelotu, teraz ma około 15-18tyś. Pozatym dziwne że nagle przy takich obrotach podstawia hydro na 1-2sek.
Dziwne , i co prawda bardzo rzadko ,ale sie zdarza ...miałem ostatnio taki przypadek...niestety nie mam na to żadnego lekarstwa...jedyne to nie piłować tak wysoko
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz paź 06, 2013 22:17
zaloguj 004,011,001 dynamicznie
sroger
Post autor: sroger » ndz paź 06, 2013 23:54
munior pisze:Dziwne , i co prawda bardzo rzadko ,ale sie zdarza ...miałem ostatnio taki przypadek...niestety nie mam na to żadnego lekarstwa...jedyne to nie piłować tak wysoko
u Muniora te "ostatnie przypadki" są najlepsze tzn najtrafniejsze :) U mnie też wynalazł diagnozę i też jak mówił, był to jego "ostatni przypadek" , który się okazał właśnie trafny :) Więc skoro Munior tak mówi .... :bigok:
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 06, 2013 23:56
munior pisze:
No dobra, ale dlaczego była poprawa po odpięciu impulsatora? Przecież hydro nie ma nic wspólnego z impulsatorem.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn paź 07, 2013 17:52
przestaw kodowanie na automat i wtedy sprawdz czy nie ma różnicy.
