Wymiana oleju w skrzyni biegów
A prosze powiedzcie mi jeszcze czy lepiej wymieniac olej w skrzyni biegów jak slinik jest zimny czy gorący ??
dziekuje
dziekuje
Ciepły olej ma lepszą pływalność więc wymienił bym na ciepłej skrzyni.
dupcia, czemu robisz problemy? idź do salonu, daj numer od jhosef'a (VW G 060 726 A2) i powiedz że chcesz takie 2... reszta Cię nie obchodzi
kupiłem wymieniłem, powiedzli mi w salonie ze wchodzi 1.6 l ale weszło mi koło 1.8 ale sie troszke wylewało przez korek wlewu. chyba sie nic nie sanie jak wlałem 0.2 ml wiecej?
raczej 200 mldupcia pisze:jak wlałem 0.2 ml wiecej?
Nie powinno. Oleju powinno nalać się tyle, aby lekko przelewał się otworem wlewowym.
lekko sie wylewał otworem wlewowym wiec mysle ze wlałem dobra ilosc. skrzynia jak by troche lezej chodzila.
powiedzcie mi jeszcze bo jak sie otworzy maske i ruszy lewarkiem zmiany biegów to widac jak sie porusza dzwignia i tam jest taki jak by tłoczek ktory wsuwa sie i wysuwa. i na nim jest taki czarny plastk, czy czasem sie go tam nie smaruje?
Ja u siebie rowniez wymienialem olej w skrzyni na poczatku wrzesnia bo juz jedynka i wsteczny topornie wchodzily. Gdy zapytalem o olej w ASO nikt nie zapytal mnie o VIN i zaproponowano mi olej o kolorze zoltym i powiedziano ze musze kupic 3 butelki bo do mojej skrzyni wchodzi 2.2l, a butelki sa 1 litrowe. Gdy podalem VIN i poprosilem o sprawdzenie w systemie, okazalo sie, ze do mojej skrzyni idzie olej o innym numerze i kolorze, a skrzynia ma pojemnosc 1.6l. Moja rada to ZAWSZE podawajcie VIN. Oczywiscie wymiana oleju byla zbawienna bo roznica jest kolosalna.
Obojętnie jaki olej zółty, czerwony ,zielony, niebieski, ważne ze świeży i nowy
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
to zalej do fryteksliwka90 pisze:Obojętnie jaki olej zółty, czerwony ,zielony, niebieski, ważne ze świeży i nowy
taki jak producent zalecakaracz pisze:Odświeżę![]()
To jaki olej polecacie na wymianę?
do WSKi zawsze hipol lałem
