Chiptuning Woj. Lubelskie
200zl oska,300zl 4x4
http://fabryka-mocy.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://best-performance.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiptuning, Diagnostyka, Hamownia Maha 4x4 Lublin,Częstochowa
Do konca stycznia 50% rabatu
spawacz
Re: Chiptuning Woj. Lubelskie
100/150 czyli?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
dokladnie takspawacz pisze:100/150 czyli?
A ja zapraszam zainteresowanych z lubelskiego do Nałęczowa . O to kilka przykładów. Ceny dostosowane do lubelskich warunków
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
- DanielFM.com
DanielFM.com
Prawie 150 koni z tego silnika to chyba jednak zbyt dużo, dodatkowo maksymalny moment,moc silnika uzyskiwana jest przy bardzo wysokich obrotach a disle przecież nie pilarki.
Ciekawe jak długo wytrzyma turbo, czy też koło dwumasowe.
- DanielFM.com
Kolego program zrobiony jest bardzo poprawnie, nie rozumiem Twojego komentarza..szpila79 pisze:DanielFM.com
Moc max uzyskana przy 4140rpm w dieslu to jest jakas kosmiczna wartość, skoro spokojnie ten silnik kręci do 4700rpm??
max moment obrotowy zrobiony na ok 2500obr to też sa bardzo wysokie obroty?
Spora wartość momentu obotowego powinna być dostępna w jak najszerszym zakresie obrotów.
Turbo pracuje z bezpiecznymi dla jej bezawaryjności parametrami, a max moment obrotowy celowo jest przeniesiony na wyższe obroty, by dwumas nie dostawał niutonem już z samego dołu.szpila79 pisze:Ciekawe jak długo wytrzyma turbo, czy też koło dwumasowe.
Program oczywiście bezdymny.
intoxication
600zl bodajze za program...pytanie czy juz ktos tam byl i moze potwierdzic ze jest wszystko ok?
walcz by wygywac!!!
wiosenna promocja
600za edc15 700-800 za edc16 1000-1200 edc17-med17 itp.Oczywiście stroje wszystkie marki również na nieseryjnych komponentach silnika. Benzyny na ori sterownikach również na Piggy-Back i SA .Jest możliwość wyłączania rożnych funkcji takich jak tylne sondy lambda czy też odblokowanie lewej nogi itp. Trzeba dzwonić i pytać jak ktoś ma nietypowy problem. Programy są mojego autorstwa ,auta są strojone na hamowni obciążeniowej i dostrajane na drodze w razie potrzeby. Przygotowuje również silniki do sportu.Myślę ze jakość usług można zweryfikować po wykresach.
Pozdrawiam i zapraszam Piotr
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2012 14:51 przez lexyms, łącznie zmieniany 1 raz.
intoxication
A jest jakaś szansa na grupowy chiptuning i wtedy oczywiście zniżki?? Myślę,że jako w Lubelskim nie ma chyba takiej opcji ( a jeśli jest to ograniczona ) to była by to ciekawa opcja.
ps. wrzuć jeszcze jakieś wykresy jak masz.
pozdrawiam
pozdrawiam
myślę ze cena jest i tak niska i atrakcyjna
. A doskonale wiemy ze przy leciwych autach zawsze jest sporo pracy aby wystroić sprężarkę ,więc niższa cenna nie wchodzi w grę. Ludzie gotowce serwują za podobne ceny .
pozdrawiam Piotr
pozdrawiam Piotr
