VW CORRADO 1.9TDI PD BLT + GT2256 230km 430NM
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Bartek czekam kiedy zobaczę korka na ulicach Trzebnicy:)
									Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Od kupna auta prowadzę prywatną książkę serwisową
Oto co udało się zrobić od początku przy aucie
Marka: Volkswagen
Model: Corrado
Rok prod.: 1993
Silnik: oryginalnie 9A 2.0 16V 100kw. SWAP na 1.9 TDI BLT 96KW (Seat Ibiza)
Komputer sterujący pracą silnika ECU: 038 906 019 FG
Skrzynia biegów: manualna 6 stopniowa
Przebieg na liczniku przy zakupie: 92561km.
Data zakupu auta: 16.05.2011
25.05.2011 / 92954km Wymiana oleju VALVOLINE SYN POWER MST 5W30 VW NORM 505.01 (4L 150zł + 1L 50zł)
25.05.2011 / 92954km Wymiana filtra oleju MANN HU719/7X 16zł
25.05.2011 / 92954km Wymiana filtra powietrza MANN C 37 153 22zł
25.05.2011 / 92954km Wymiana filtra paliwa MANN WK 853/3X 54zł
26.05.2011 / 92984km Zakup nowej gałki zmiany biegów HansPries 191 711 141B 6zł
30.05.2011 / 93125km Wymiana łączników stabilizatora FEBI 07863 2x16zł=32zł
30.05.2011 / 93125km Wymiana osłony przegubu wewnętrznego HART 406 155 13zł
30.05.2011 / 93125km Wymiana przegubu zewnętrznego lewego METELLI 15-1428 169zł
30.05.2011 / 93125km Wymiana lewej osłony przekładni kierowniczej GOMET S.R.L 473810
30.05.2011 / 93125km Spawanie nowej łapy pod skrzynię biegów
30.05.2011 / 93125km Koszt wymiany łączników, przegubu, osłony przegubu, osłony przekładni kierowniczej, oraz spawania łapy: 250zł
27.06.2011 / Założenie oryginalnych lamp tylnych (zamiana za moje „tuningowe”)
27.06.2011 / Nowy schowek, zaślepki trójkątne na narożniki lusterek, listwy maskujące na prowadnice foteli
28.06.2011 / 95850km Nowy pasek rozrządu Continental CT1028 102zł
28.06.2011 / 95850km Nowe koło napinacza paska rozrządu INA 531 0436 20 113zł
28.06.2011 / 95850km Nowe koło prowadzące paska rozrządu INA 532 0197 10 55zł
28.06.2011 / 95850km Nowy napinacz (amortyzator drgań paska rozrządu) INA 533 0035 10 167zł
28.06.2011 / 95850km Nowa pompa wody SKF VKPC 81418 159zł
07.07.2011 / 96315 Założenie zawieszenia gwintowanego.
07.07.2011 / 96315 Wymiana poduszek z łożyskami amortyzatorów przednich LEMFOERDER (10240 02) koszt 2x23zł=46zł
13.07.2011/ 96315 Nowa osłona przegubu zewnętrznego lewego
13.07.2011/ 96315 Nowy sworzeń wahacza strona lewa LEMFOERDER (10161 07) 35zł
19.10.2011/ 99830 Nowe pióra wycieraczek BOSCH (3 397 004 669) 2x11zł
19.10.2011/ 99830 Nowe żarówki NARVA H4 RANGE POWER + 50% (48861) 22zł
31.10.2011/ Konserwacja profili zamkniętych auta środkiem Valvoline Tectyl ML
W czasie od 5 listopada 2011 do 27 stycznia 2012 remont zawieszenia, układu kierowniczego i hamulcowego. W tym czasie wymieniono:
- 2 x Nowe tarcze hamulcowe przód TEXTAR 92061400
-2 x Nowe tarcze hamulcowe tył ATE 24.0110-0203.1
-2x Klocki hamulcowe przód ATE 13.0460-2958.2
-2x Klocki hamulcowe tył ATE 13.0460-2937.2
-2x Tuleje wahacza tylne pełne LEMFORDER 27132 01
-2x Tuleje wahacza przednie LEMFORDER 10203 02
- Końcówka drążka kierowniczego prawa LEMFORDER 10249 02
- Końcówka drążka kierowniczego lewa LEMFORDER 10250 02
- 2x Nowe osłony przekładni kierowniczej L+P FEBI 05067
- Nowy sworzeń wahacza strona prawa LEMFORDER 10161 07 (lewy wymieniony w dniu 13.07.2011)
- 2x Nowe łożyska piasty przód SKF VKBA 1491
- 2x Nowe łożyska piasty tył SKF VKBA 529
- 2x Nowe przewody hamulcowe przednie LPR 6T46343
- 2x Nowe przewody hamulcowe tył TRW PHB 128
-2x Nowe blaszki mocujące przewód hamulcowy elastyczny do miedzianego na tylnej osi FEBI 19524
- 2x Nowe zestawy naprawcze do zacisków hamulcowych przód (nowe gumy uszczelniające tłoczek, i nowe gumy osłaniające tłoczek hamulcowy) ERT 400155
-2x Nowe zestawy naprawcze do zacisków tylnych ERT 400150 (UWAGA! Wymienione w zacisku uszczelnienie tłoczka i osłona gumowa tłoczka, reszta zacisku nie ruszana )
-4x Nowe śruby prowadzęce zaciski hamulcowe przednie Quick Brake 11506 (nowe gumy osłaniające śruby były zawarte w zestawie ERT 400155)
-2x Nowe zestawy naprawcze śrub prowadzących zacisk hamulcowy tylnych QuickBrake 1302X
--2x Nowe odpowietrzniki zacisków hamulcowych przednich
-2x Nowe odpowietrzniki zacisków hamulcowych tylnych
-2x Nowe łożyska z poduszkami amortyzatorów przednich SACHS 802 261 Nowy Typ
- 2x Nowe talerzyki na poduszki amortyzatorów nowego typu
- 2x Nowe odboje amortyzatorów przednich Hans Pries 357 412 303 F (odboje zostały obszlifowane żeby zmieścić je do zawieszenia gwintowanego)
-2x Nowe osłony amortyzatorów przednich (wykorzystano w tym celu osłonę przekładni kierowniczej od Renault Kango, Clio itp…) Kod HART: 405 112 kod producenta: 471110
-2x Nowe śruby trzymające łożyska amortyzatorów przednich HansPries 1H0 412 365A
-2x Nowe śruby trzymające talerzyki poduszek amortyzatorów przednich
-2x Nowe pierścienie czujników ABSu tylnej osi HansPries 1J0 614 149
-2x Nowe piasty przednie HansPries 5x100 36 frezów (103 036) 1H0 407 613 A/B
- 20szt. Nowych śrub do kół FEBI 17818
-Wyczyszczone i pomalowane lakierem akrylowym dwie zwrotnice
-Wyczyszczone i pomalowane dwa wahacze (lakier Motip czarny mat, później dodatkowo zakonserwowane środkiem MOTIP BITUMENUNDERCOATING)
-Wyczyszczone i pomalowane osłony tarcz hamulcowych przednich
-Wyczyszczone i pomalowane Boll Cynk + Aluminium uchwyty przewodów hamulcowych tylnych
UWAGA: Wianuszki od ABSu przy przednich piastach zostały przełożone z piasty z Golfa M
Marka: Volkswagen
Model: Corrado
Rok prod.: 1993
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
						Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
				MichalMK3TDI
Vwmaniak dałbyś radę zrobić foto silnika jak jest podwieszony? Wysłałem do Ciebie PW i zero odpowiedzi..
Będę niebawem na podnośniku z autem to zrobię Ci fotkę i podeślę
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
						Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
				MichalMK3TDI
- luki07
 - _
IksDe, Bartek auto złożył, nawet na spot w sobotę przyjechał, czekam aż będzie w pełnej kondycji, poskładany, skręcony gotowy do lansu i ścigania
									- zawal69
 - Auto: vw corrado 1,8 g60
 - Silnik: pg
dobra robota!!
  u moim corku czeka mnie tez duzooo roboty a przez prace nie mamna to czasu hehhh pozdro
A jak Ci się G spisuje?
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
						Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
- zawal69
 - Silnik: pg
mnie pytasz ? moje nawet spoko ale ucieklo mi gdzies 20 kucy :/ na szczescie juz wiem co jest przyczyna i jak uzbieram kaske to poprawie to i dodam troszke niz to co fabryka dala
 o ile czasu starczy
G Lader nie ładuje?
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
						Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
- zawal69
 - Silnik: pg
laduje laduje
 ale kompresja spadla na wewnetrznych garach mysle ze planowanie glowicy  opanuje to wszystko
 hehe (obyyyy)
									- Adrian1989
 - Łysy z Brazzers
Vwmaniak, jak tam prace?tez ostatnio chodzi mi plan kupic korka i mk3 w afn po dwonie w bok bo mam takowego na oku...i zrobic szczepana
  ale to odlegle plany poki co..podziwiam ilosc pracy wlozona w reanimacje stanu technicznego
 to sie chwali.gdzies na zlotach w tym roku bedzie mozna zobaczyc?
									"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
 "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Adrian1989, Auto już się turla na własnych kołach, ale jeszcze duuużo pracy przedemną. Tak jak mówisz, sporo już zostało zrobione jeżeli chodzi o stan techniczny w aucie, i teraz powoli będę się zabierał za wygląd auta
 Mam trochę problem bo niedawno ukonczyliśmy budowę domu, i dopiero za jakiś miesiąc będziemy budować garaż żeby można było spokojnie grzebać przy aucie.  Jeśli na sezon wakacyjny uda mi się zmienić maskę, drzwi, klapę i tylny zderzak na ori, i uporać się z tapicerką w środku auta, to jak najbardziej zloty będą zaliczane, bo na chwilę obecną to masakra jest hehe
 AFN to dobry pomysł, wchodzi w Corka P&P. Do niego wtryski 216, turbo ze 130 konnego PeDeka duży icek, wydech i latanie już przyjemne
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
						Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
- zawal69
 - Silnik: pg
eloooo mam pytanie ogarniasz moze elektryke swiatel ?? mam schemat ale zero kapiszi a moja elektryka padla :/ jak cos to pw pozdro
