CAŁKOWICIE się zgadzam.Pinhead pisze:TAZ: A Balcerowicz musi odejść !Dlaczego tylko NGK ? Bo NGK są najdroższe czy bo taka moda ?
CYBER: Wieloelektrodowe świece i tak dają tylko 1 iskre więc kompletnie nic to nie zmienia w działaniu silnika. Kolejne elektrody są tylko dla wydłużenia możliwych przebiegów na świecy. Jak jedna elektroda się zabrudzi czy wypali (zwiększy się szczelina) to iskra może przeskakiwać na kolejnej ot cały bajer świec 2,3,4 elektrodowych.
NGK czy ISKRA
- LASOT-A
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- pkirylcz
Chyba raczej odwrotnie.Pinhead pisze:Oczywiście że świece dydykowane pod LPG są. Charakteryzują się zmniejszoną przerwą między elektrodami... i tylko tym. Jak ktoś kupi sobie 1 elektrodową świece i zmniejszy przerwe to otrzyma świece do LPG.
jest fakt jedna elektroda i wieksza przerwa.
3 elektrodowe maja mniejsze przerwy. Gaz potrzebuje lepszej iskry, dlatego zwiekszono przerwe i usunieto pozostale 2 elektrody aby iskra byla pewniejsza i "ostrzejsza".
Do tego sa wydluzone.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Co to jest ostrzejsza iskra ?
Dlaczego miał by wymagać "ostrzejszej" iskry ? Wydaje mi się że po prostu wymyślasz albo powtarzasz po kimś kto taką BZDURE wymyślił
Mieszanka lpg+powietrze ma większą rezystancje niż benzyna+powietrze ot rozwiązanie tajemniczej zagadki
Przerwy w 3 elektrodowych nie są wcale mniejsze niż w 1 elektrodowych. Nie wiem jak te przerwy liczyłeś ale na pewno nie między elektrodą środkową a 3 zewnętrznymi. Świece do gazu mają zmniejszoną przerwe a 1 i 3 elektrodowe mają taką samą szczeline co możesz sobie sprawdzić np. TUTAJ na przykładzie świec Iskra dla silników GX, RD, RG, RP.
=-Pinhead-=
- LASOT-A
Nie ma czegoś takiego jak pewniejsza albo "ostrzejsza" iskra.pkirylcz pisze:aby iskra byla pewniejsza i "ostrzejsza".
Ja kiedyś eksperymentowałem w/g jakiejś mądrej książki nawet z wygładzeniem i polerowaniem elektrod
Skutku pozytywnego nie było żadnego.
pkirylcz pisze:Chyba raczej odwrotnie.Pinhead pisze:Oczywiście że świece dydykowane pod LPG są. Charakteryzują się zmniejszoną przerwą między elektrodami... i tylko tym. Jak ktoś kupi sobie 1 elektrodową świece i zmniejszy przerwe to otrzyma świece do LPG.
Ej No właśnie!!! Czytam sobie o zmniejszaniu przerwy do LPG i coś mi nie pasi bo ja musiałem zwiększyć do 1mm żeby można było jeździć na gazie. Mam Boscha W8DTC (czy jakoś tak) trójelektrodowe. Kiedy miałem przerwy rzędu 0,7mm to całkowita klapa, Muł... nie dało się jeździć.
Ludzie dajcie spokój
Pisałem i podawałem linka do wyjaśnienia więc nie ma sensu dalej ciągnąć tej dezinformacji o większej przerwie dla lpg. Przyczyn dla których Ci muliło przy 0.7mm może być cała masa począwszy od faktu że miałeś 3 elektrodowe po niedokładne zmniejszenie przerwy które w ogóle nie powinno się wykonywać w 3 elektrodowych świecach.
=-Pinhead-=
