YELLOW Golf mk4 darrrrekdaro EDISMD aktual
miskieusz
Tarnów Golf 4 Indigo blue :) gleba+White ORI AVUS 15
Post autor: miskieusz » czw maja 24, 2012 20:35
hmm zmień ramki pod tablice na całe czarne może, gleba ładna :)
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw maja 24, 2012 20:51
nie planuje kupować opon do tych felg. aktualnie odkładam kase na oplaty i felgi + oponki :) wstepne założenie rh zw1 17 i na to jakieś dobre gumy naciąg. mam pomysł na ramki tablic ale narazie go nie będę realizował. btw jeżdżę bez tablicy z przodu, pięknie to wygląda w realu. w ogóle auto jakos lepiej w realu wygląda niż na fotkach :P wczoraj wywaliłem talerzyk regulacji z tył więc jest niżej
Mój Golf tutaj
Progresiv85
Post autor: Progresiv85 » pt maja 25, 2012 08:26
Witam;]
Ciekawe felgi gdzies juz je kiedys widzialem ale w czarnej wersji :)
Widze duzo sie dzialo i jeszcze sie pewnie po dzieje. oczywiście bede zagladal od czasu do czasu pozdrawiam:) :okej:
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn maja 28, 2012 20:14
Ostatnimi dniami w ramach walki z nudą:
-wyrzuciłem talerzyk tylnej regulacji gwintu,
-wymalowałem słoneczko centralne i panel oświetlenia centralnego w podsufitce na czarny matt (bo po skończeniu bagażnika robię czarny sufit),
-naprawiłem połamany przycisk od elektr. szyby kierowcy, teraz działa jak nóweczka :)
-do momentu kupna podłokietnika zakleiłem dziurę w tunelu środkowym tą, gdzie powinien znajdować się podłokietnik,
-uszczelniłem skrzynkę z Clarionem,
-podpiąłem drugi subwoofer i ciesze miskę jak dziecko :okej: :grin: ,
-zamówiłem materiał na obicie zabudowy w bagażniku
-zdjąłem podmaszcze i kminię co by tam wymodzić pod spodem
-,,wygluszyłem,, golfika 1:18 ktorego mam na półce bo strasznie sie tłukł od bassu :P
-zdjąłem blachę ze zderzaka
powiem tak. porobiłem pierdółki ale jak się tak podłubie to satysfakcja mimo wszystko jest :satan:
Teraz w planach mam obudować subwoofer w podłodze, będzie to zamknięta paczka dla niego w kole i to będę raczej jutro robił, wytłumic clariona i pake dla boschmanna, obić całość ( w kolor tapicerki bagaznika )zrobić oświetlenie baga i swietnie byloby wygłuszyć przynajmniej bagażnik narazie- bede do tego zmierzał. planuje też jakoś niedługo zrobić listwę przód US. to tak z grubsza. po bagazniku na 90% lece z sufitem. kilka fotek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
niestety mam 2 problemy: sama zaświeciła mi się kontrolka poduszek i świeci cały czas, vag pokazał, ze to lewa poducha w siedzeniu, blad zostal usunięty i w ten sam dzien znowu się pojawił. nie wiem co sie dzieje i co robić. drugi problem jest bardziej dziwny i nie wiem od czego zalezy, chodzi o to, ze jak wsiadam do auta pierwszy raz w danym dniu to odpale, jak powiedzmy przejade na stacje zatankowac, zgasze i znowu chce odpalic to auto kręci bez problemu ale cos go trzyma i nie chce odpalić ;/ zaczeło mnie to denerwowac bo sie nasiliło, jedynym lekarstwem na to było odpiecie na 15 sekund klemy i auto odpalało od strzała;/ nie wiem co to moze byc
Mój Golf tutaj
Gacek904
Post autor: Gacek904 » pn maja 28, 2012 20:26
Ładnie siadł :D Witam granatowego brata :bigok:
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
Gacek904
Post autor: Gacek904 » wt maja 29, 2012 00:33
Jeśli chodzi o climatronic to nie wiem ile z tym zachodu by było, jeśli nie aż tak dużo pokusił bym się :D A jeśli chodzi o kolorek to pojęcia nie mam ponieważ nie mam wlepki w bagażniku
Gacek904
Post autor: Gacek904 » śr maja 30, 2012 10:54
Będzie czarny sufit? :pub: Lampka i słonecznik nad lusterkiem juz jest z tego co widzę, malowane ?:P
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr maja 30, 2012 14:36
tak tak, kończe bagażnik i zaczynam ogarniać sufit ;p lampka i słonecznik malowany resztką spraya w ramach nudy. plan jest taki, ze plastiki ( lampki słonecznik pasy itd ) matem na czarno plus chyba ramka tylnej klapy, reszta obszywanie materiałem :)
Mój Golf tutaj
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » śr maja 30, 2012 20:58
darrrrekdaro pisze:i nie chce odpalić ;/
a czy przy odpaleniu świeci Ci się kontrolka imo ?
Gacek904
Re: Tarnów Golf 4 Indigo blue :) gleba+White ORI AVUS 15
Post autor: Gacek904 » czw maja 31, 2012 20:32
darrrrekdaro pisze: reszta obszywanie materiałem :)
Alcantara?:D
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw maja 31, 2012 22:03
imo to ta żółta z kluczykiem tak ? nie świeci się. w niedzielę bylem u znajomego, odpiął wtyczke od przepływki, odpaliłem na odpietej potem wpiął spowrotem i od tego momentu nie mialem takiego przypadku jak opisywalem wyżej.
Gacek904 pisze:
Alcantara?:D
heh nie, normalny materiał, jeszcze ni ewiem jaki konkretnie ale nie alcantara. jutro moze juz bede miał ten filc do car audio ...
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pt cze 01, 2012 20:15
Dzisiaj obita została podłoga, reszta z czasem :)
kilka dni wcześniej jeszcze dorobiłem obudowe tego subka. Po uszczelnieniu i odpaleniu tego subwoofera dla mnie rewelacja nie trzeba mi więcej.
Mój Golf tutaj
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt cze 01, 2012 23:36
te kable co wystają to rozumiem jeszcze nie skończone?
nigdy nie będziesz nic woził w bagażniku, czy planujesz jakąś maskownice na głośnik?
to podświetlenie wzmaka to porażka:/
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob cze 02, 2012 15:19
zgadza się, kable wystają bo nie jest skończone
raczej nie będę woził nic ale jak już przyjdzie co do czego to będzie maskownica
tego podświetlenia nie będzie, ono jest wrzucone przejściowo i to są ultrafiolety, będzie inne, raczej czerwone takie jak kolor ikonek w kabinie.
potrzebuję na szybko jakichś opini na temat obszycia skrzynki. napewno będize obszyta tym samym materiałem co podłoga ale ja myślałem, żeby szwy na łączeniach skrzyni zrobić nicią jaskrawą zieloną. co wy na to ? skrzynia wyglada tak
Mój Golf tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
