agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: agrala » sob cze 22, 2013 20:47
niebor pisze:Podepnę się do tematu. Szukam już drugi dzień i nadal nie mam pewności co do linii can w 1.6akl . Mianowicie czy cana prowadzimy analogicznie jak w
viewtopic.php?f=14&t=354430&p=4572866&h ... n#p4572866" onclick="window.open(this.href);return false; czy w moim przypadku linia can jest może na innych pinach? Zastanawiam się też czy owe kable na zdjęciu są już dołożone? U mnie górne piny nie są wykorzystane.
Tutaj nie ma zadnej reguly na to czy sa kable od CANa czy ich nie ma.
Poki sam nie sprawdzisz to nie bedziesz wiedzial.
- _
Post
autor: grg474 » sob cze 22, 2013 20:52
niebor pisze: Zastanawiam się też czy owe kable na zdjęciu są już dołożone?
oryginalny CAN to kable pomarańczowo/brązowy i pomarańczowo/czarny
porada dotyczy AKQ a nie AKL - należy porównać schematy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
niebor
Post
autor: niebor » ndz cze 23, 2013 12:44
Mam takiego koloru kable przy wtyczce ECU, spiąłem się z nimi i puściłem je do nowego licznika wg porady, oczywiście wcześniej zmieniając ECU i lipa, na zegarach choinka i obrotka ani drgnie
arons
Post
autor: arons » wt wrz 10, 2013 17:48
Witam,Posiadam Golfa 4 2.0 benzyna 2000r Mam taki problem,że poprzedni właściciel zmienił ecu ponieważ zgubił kluczyki i założył komputer razem z zegarami od wersji z automatyczną skrzynią,czy to nie przeszkadza w niczym? fis wyświetla mi cały czas ikonę samochodu ,która nie wiem co oznacza i ciśnienie oleju,oraz jest mułowaty i sporo pali przy deliktnej jezdzie około 13l .wmieście czy jeżeli kupię takie ECU jak powinno być, to wystarczy tylko przełożyć i podłączyć czy trzeba coś przeprogramowywać, dodam że samochód ma imobliser,ewentualnie czy można tą kasetę przeprogramować ?oraz jaki jest numer seryny ecu do tej wersji jakbym chciał kupić?
ARONS
- _
Post
autor: grg474 » śr wrz 11, 2013 18:54
przekoduj kompa na wersję manual
Noxi
Post
autor: Noxi » pn wrz 16, 2013 14:14
grg474, a cz przy sterowniku o numerze: 038 906 018 AE 1,9l R4 EDC G000SG 2140, module komfortu(już niedługo oby) 1J0 ... AH, sterowniku ABS: 1J0 907 379 G ABS 20 IE CAN 0001
Jest szansa coś podziałać w stornę FISa? Zmiana sterownika silnika może być w moim przypadku o tyle trudna, że jest po programie;/ Auto z 98/99 roku, a więc bez CAN niestety prawdopodobnie;/
Andrzej4286
- TYLKO VW
Post
autor: Andrzej4286 » pn wrz 16, 2013 14:25
Noxi, przy tym sterowniku będzie ci działać fis mój golf ma taki sam sterownik i śmiga full fis jedynie jeżeli chcesz mieć kontrolkę poduch to licznik 1j0920822C (1/2 fis) lub 1j0920842C (full fis ) a jeżeli nie będzie ci przeszkadza brak kontrolki poduch to już dowolny licznik z fis
krissMK4
- TDI - The Devil Inside
Post
autor: krissMK4 » pn wrz 16, 2013 16:28
822 B
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem
arons
Post
autor: arons » pt wrz 20, 2013 18:41
Witam chcę kupić komputer ecu, bo u mnie jest założony od innej wersji,Potrzebny jest mi prawidłowy numer części do mojej wersji skąd go wziąć ? czy pozostaje tylko serwis ? bo tam niechętnie podają takie rzeczy czy też można gdzież wyszukać po numerze vin
ARONS
sarge86
Post
autor: sarge86 » wt kwie 19, 2016 16:01
Pozwólcie że odkopie ten temat, ale czy ma ktoś jakoś listę sterowników z canem do silnika ALH?
Najlepiej z serii 018
krissMK4
Post
autor: krissMK4 » wt kwie 19, 2016 20:41
038 906 018 AE
sarge86
Post
autor: sarge86 » czw kwie 21, 2016 21:45
Witam, mam możliwość zdobycia za flaszkę sterownik 038906012HA od ALH, czyli taki jak u mnie. Tyle że 12, do tego mam całą wiązkę od tego właśnie sterownika tyle że z angola. Jak myślicie, przekładka wiązki będzie plug & play? Mam nadzieje że te kabelki które idą od ecu są zakończone w kabinie silnika i do kokpitu są tylko te co pod tą zaślepką na wtyki. Poradźcie w którą stronę iść. 038 906 018 AE też miałbym dostępny za 3 flaszki
Ale z kolei 12 mogę flashować po obd. Tylko jak ta przekłądka by wygłądała robił ktoś?
sarge86
Post
autor: sarge86 » czw kwie 28, 2016 09:26
Wymieniłem sterownik silnika na 038 906 018 AE
krissMK4, Dzięki za wskazówki.
Okazuje się że w moim 98 rok, instalacja CAN już była pociągnięta od ECU do ABS i gdzieś tam jeszcze kable idą ale nie mogłem znaleźć gdzie.
Dla potomnych
ECU 80 PIN z końcówką numerów 018 (diesel pompa vp37)
Mała wtyczka
68 pin - Can H - dajemy na pin 19 zielonej wtyczki zegarów
75 pin - Can L - dajemy na pin 20 zielonej wtyczki zegarów
Warto przy okazji dołożyć czujnik temp zewnętrznej, jeśli montujemy zegary FIS - 1/2 Fis, wówczas jeden kabel czujnika do masy a drugi na PIN 26 zielonej wtyczki zegarów.
Ostatnio zmieniony czw kwie 28, 2016 15:40 przez
sarge86, łącznie zmieniany 1 raz.
krissMK4
Post
autor: krissMK4 » czw kwie 28, 2016 12:07
Nie ma za co
Sam z tym walczyłem też mam mk4 z 98r i miałem can bo obrotomierz działał tylko spalania mi nie wyświetlało na fisie ;/ było 0.0 zmieniłem sterownik i działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
