[mk4] Montaż ASR
krissMK4
TDI - The Devil Inside
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » ndz sty 05, 2014 22:45
To wiadomo bo kto by na taśmę wyrobił :)
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
MefjuWw
[mk4] Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » śr sty 08, 2014 16:03
Panowie dziś przyszła do mnie pompka 1J0907379AF. Pod koniec tygodnia lub na początku przyszłego będę ją montował.
Więc mam pytanie:
Silnik mam 2.3 V5 jakie ustawić kodowanie pompy po montażu i jak dobrze ją odpowietrzyć?
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » czw sty 09, 2014 09:48
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF
MefjuWw
[mk4] Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » wt sty 14, 2014 16:17
Pompa zamontowana, kodowania nie trzeba było robić, teraz tylko dołożyć wyłącznik ASR i będzie śmigać.
I teraz pytanie odnośnie wyłącznika ASR. czy on działa tak samo jak włącznik tylnej szyby, że zatrzymuje się w połowie? czy wraca do pozycji takiej samej jak był przed wciśnięciem?
drugie pytanie, rozumiem, że kontrolka ASR pojawi się wtedy kiedy puszczę kabelki od pompy do licznika?
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » czw sty 16, 2014 08:55
Tak , jak nie masz kabla w zielonej wtyczce licznika na pinie 14 , albo twój licznik może nie mieć tej kontrolki , np jak ja wpakowałem zegary z canem to się sama zapaliła ta kontrolka ze musiałem odciąć :D
włącznik asr działa tak ze po naciśnięciu wraca na swoją pozycje , nie tak jak od grzania tylnej szyby
scaner21
[mk4] Montaż ASR
Post autor: scaner21 » pt sty 31, 2014 17:32
Do paska b5 97r też taki mod z ASR podejdzie?
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pt sty 31, 2014 18:23
MefjuWw, i jak tam , uruchomiłeś asr przycisk itp ?
MefjuWw
[mk4] Re: Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » pt sty 31, 2014 18:40
krissMK4 pisze:MefjuWw, i jak tam , uruchomiłeś asr przycisk itp ?
pompa śmiga, pozbyłem się błędu abs lewego czujnika przedniego koła, który powodowała uszkodzona pompa ABS i który prześladował mnie od 2 lat. Przycisk leży i czeka na montaż bo zerwałem torebkę stawową i więzadła w kostce :/
jak się tylko wyleczę to od razu zabieramy się za montaż.
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » pt sty 31, 2014 18:43
MefjuWw, Ojoj panie kolego to zdrowiej :)
psilos1
[mk4] Montaż ASR
Post autor: psilos1 » śr kwie 09, 2014 17:38
Witam,mam pytanie -pompa ASR z"anglika"podejdzie do naszych europejczykow?
krissMK4
[mk4] Montaż ASR
Post autor: krissMK4 » śr kwie 09, 2014 21:12
Teoretycznie powinna pasować bo patrząc za pompami nigdy nie spotkałem podziału na angliki i europy :) ale głowy se nie daje uciąć :)
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
[mk4] Montaż ASR
Post autor: Andrzej4286 » sob kwie 26, 2014 17:29
Witam czy mógł by ktoś opisać podłączenie wyłącznika ASR do pompy 25pin w temacie jest opisany do 47pin a to juz nie to samo, bo założyłem pompę asr 25pin ale chce jeszcze podłączyć wyłącznik ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu jak to podłączyć :grrr:
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
MefjuWw
[mk4] Re: Odp: Montaż ASR
Post autor: MefjuWw » ndz kwie 27, 2014 21:03
Andrzej4286 pisze:Witam czy mógł by ktoś opisać podłączenie wyłącznika ASR do pompy 25pin w temacie jest opisany do 47pin a to juz nie to samo, bo założyłem pompę asr 25pin ale chce jeszcze podłączyć wyłącznik ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu jak to podłączyć :grrr:
Dobrze ze Tapatalk zapisuje sobie obrazki w cache :-)
Wysłane z mojego GT-I9100
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
[mk4] Montaż ASR
Post autor: Andrzej4286 » pn kwie 28, 2014 10:00
No i próbowałem według tego schematu i po takim podłączeniu pali mi bezpiecznik niestety i nie wiem dlaczego :grrr:
