Osiągi silnika 1Z i pozostalych 90KM
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 22, 2006 11:35
licznik klamie, panowie - czym szybciej jedziemy tym bardziej - zresztą zgodnie z założeniami fabrycznymi :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Rapix
Post autor: Rapix » pn maja 22, 2006 19:22
To ze licznik kłamie to normalne ale skrzyni nie wymieniajac a zwiekszajac moc tylko to auto faktycznie pójdzie wiecej... np. u aw69 autko na hamowni przy 90KM pokazało 222km/h predkosci maxymalnej i przy 150km/h tez 222km/h wszystko na takich samym obrotach tylko ze szybciej sie wkreca... i wczesniej mu przy 190km/h brakowało mocy auto nie dało rady sie wkrecac dalej... w tej chwili 210 i dalej sie wkreca... bo ma moc...
motonita2002
Post autor: motonita2002 » pt maja 26, 2006 11:30
Hej:)Czytałem posty i postanowiłem sprawdzić swojego Goferka:) I tak na V biegu przy 2 tys. obrotów mam ok 98km/h - wg licznika. Natomiast przy 3 tys mam ok.150 km/h.
Opony rozmiar 175/65 R14. A co do V-max - to na autostradzie A4 jak narazie najszybciej było ok.180km/h, nie wiem czy pojechałby więcej, czy też nie, ale po prostu nie było możliwości - zbyt duże natężenie ruchu.
maciej77
Re: Osiągi 1.9 TDI 90KM ...
Post autor: maciej77 » pn sty 01, 2007 17:34
Luki_GT pisze:Witajcie
Mam do Was takie pytanie. Tak jak widać w opisie jeżdże Golfem III Variant 1.9 TDI 90KM silnik 1Z (1995 r.). Jeśli macie autka z tym samym silnikiem to chciałbym żebyście podzielili się osiągami waszych Golfików. Głównie o to przy jakich obrotach osiągacie jaka prędkość (piąty bieg) i ile wyciągnęliście maksymalnie . Chodzi mi o opinie posiadaczy aut bez żadnych przeróbek poprawiających osiągi. Tylko autka seryjne.
I drugie pytanko. Odnosze dziwne wrażenie ze pierwszy bieg jest jakis krótki chodzi o to że szybko rosną obroty a prędkość tak średnio. Przy szybszym starcie trzeba odrazu zmieniac na drugi bieg. Też tak macie ??
Dzięki :wink:
seat-leon
Post autor: seat-leon » pn sty 01, 2007 22:29
to normalne w kazdym klekocie..
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » śr maja 16, 2007 21:28
ale dlaczego Wy wszyscy piszecie ze nie nalezy dieslami szybko jezdzić
kupując mk3 zamiast 1400ccm bądź 1600ccm
wybieram diesla TD bądź TDi ze względu na oszczędność i większą moc i dlaczego jej nie moge wykorzystywać?
mógłby jeszcze napisac ktos przy jakich obrotach jaka predkosc w TD bo aktualnie latam po komisach i testuje
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr maja 16, 2007 23:15
zegarek2006 pisze:ale dlaczego Wy wszyscy piszecie ze nie nalezy dieslami szybko jezdzić
Dlaczego nie???? Mozesz jezdzic 160 albo 200 jak wyciagniesz tyle i masz gdzie tak jezdzic:) Raczej nie nalezy cisnac na max kiedy silnik nie rozgrzany, ale to szkodzi takze benzynowym:)
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » czw maja 17, 2007 16:23
dziechu pisze:
nie chodzi mi o rozwijanie max prędkości tylko o wyprzedzanie aut slyszalem ze diesle sie nie wkręca na obroty i nalezy jezdzic łagodniej niz benzyną
a co do D 60KM, TD 75KM, i TDi 90KM
to jakie te silniki rozwijają predkości na 5 biegu i 3tys obrotów (co nowszy tym szybsze?)
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 17, 2007 17:14
zegarek2006 pisze:nie chodzi mi o rozwijanie max prędkości tylko o wyprzedzanie aut slyszalem ze diesle sie nie wkręca na obroty i nalezy jezdzic łagodniej niz benzyną
Jezdzisz jak chcesz, jezeli lubisz to mozesz z noga w podlodze caly czas. Zuzywa to silnik bardziej, ale tak samo i benzynowy. Natomiast 'wkrecanie' sie na obroty nie jest gorsze niz benzynowych - TD albo TDI to nie to samo co D ('zwykly' diesel). TD czy TDI maja znacznie wiekszy moment obrotowy niz podobnej pojemnosci benzynowe, wiec maja wiekszego 'kopa', dobry TD czy TDI wciska w fotel jak wcisniesz gaz:)
Przy 3tys. okolo 145-150 km/h
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » czw maja 17, 2007 17:33
dziechu pisze:
a i przy zmianie z 2 na 3 potrafią zapiszczeć pięknie :P :) Benzyna SUX :) :green_fuck:
spajrek
Post autor: spajrek » czw maja 17, 2007 18:53
Moj TDI przy 3000obr/min na V biegu osiąga coś ok 135-140km/h nie mam MFA to dokładnie nie potrafię zmierzyć. Golfik leciał max 195km/h jak kumpel wiózł mi go do Polski. Ja osobiści 180km/h bez żadnego problemu, więcej bałem się trochę (bo jeździłem od niedawna) a później to nie było takiej okazji (jak jest naładowany to już tak nie idzie ;) ). Ogólnie jestem zadowolony z niego i nie zamieniłbym go. Chyba, że na passata kombi oczywiście TDI ale z mocniejszym silniczkiem :P
[b]GOLF GTi W12 650PS[/b]
[img]http://img.interia.pl/motoryzacja/nimg/golfie_gti_concept_side_1638564.JPG[/img]
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw maja 17, 2007 19:00
dziechu jaką masz skrzynię? przełożenie główne 3,667 i V-tka 0,745? Jeśli tak to powinienieś mieć ok 120 przy 3000obr/min i 140 przy 3500 obr/min (obliczałem dla opon 195/50/15). Pytam z ciekawości, bo drąże ten temat od paru dni.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
jsxx
Post autor: jsxx » czw maja 17, 2007 19:32
:blush: ja mam na 5 przy 3tys obr 100km/h :goof: :goof: kopa ma niesamowitego ale....
skrzynia kombinowana ? tdi 90km
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 17, 2007 19:59
Tomallus pisze:dziechu jaką masz skrzynię? przełożenie główne 3,667 i V-tka 0,745? Jeśli tak to powinienieś mieć ok 120 przy 3000obr/min i 140 przy 3500 obr/min (obliczałem dla opon 195/50/15). Pytam z ciekawości, bo drąże ten temat od paru dni.
No nie wiem jaka skrzynia, ale przy np. 2000rpm mam ok. 90km/h, z tego wynika ze przy 4000 - 180km/h i 200km/h przy 4400. To by pasowalo bo tyle jechalem. Jezeli przelozenie byloby jak piszesz, to 200/h mialbym przy 5000 - to troche wysoko, ale nie bede sie spieral w tej kwestii, pisze 'jak mi sie wydaje' ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
