Turbo ARL
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Turbo ARL
Post autor: Antonioo » wt gru 17, 2013 21:29
Bo niektórzy piszą ze wąz nie pasuje bo tu inny itp.. To tylko przy zmianie wymienić uszczelke pod kolektorem i bedzie wszystko sii?
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
wesol
Turbo ARL
Post autor: wesol » wt gru 17, 2013 21:39
Watpie by trzeba bylo i te uszczleki pod dwoma kolekotrami wymieniac. Zazwyczaj sa w dobrej kondycji.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Turbo ARL
Post autor: Antonioo » wt gru 17, 2013 21:59
wesol, noo zobaczy sie przy wyciąganiu mówią ze warto zmienić niż 2 razy wyciągać
MK IV 4Motion
wesol
Turbo ARL
Post autor: wesol » śr gru 18, 2013 07:39
u siebie wyciagalem trzy razy i dalje jest ta fabryczna. JEsli nie jest uszkodzona topo co ja wyieniać. Teraz to juz wszystkow ymieniaja a kiedys juz nie. Poza tym pamietam w serwisach zawsze bylo tak ze jak grzebales pryz turbo to nowe uszczleki a jak juz wymieniales slupek i byly przekladane wszystkie graty to juz zeby kosztóe nie podnosci to sie nie wymienialo az tyle. Zobacz ile musial bys wymienic uszczleke, podkladek srubek i nakretek jakby przkeladac goly slupek.
Wiem bo to robilem pare razy w oplu sam.
srubox
Turbo ARL
Post autor: srubox » czw gru 19, 2013 18:47
Lepiej odżałować te 20zł na uszczelke niż 2 razy robić tą samą robote.
wesol
Turbo ARL
Post autor: wesol » czw gru 19, 2013 19:40
moim zdaniem wymiana z dobrego na dobre. Kiedys nie wymienialo sie czesci ktore sa jeszcze dobre a dzisiaj to juz by najchetniej wszystko wymieniali. Czy jak masz rozerwana oslone przegubu to tez wymieniasz przegub?? PRzeciez piasek sie tam zapewne tez dostał. Nie bo oczyscisz sobie albo umyjesz caly przegub i nalozysz nowego smaru i zalozysz nowa oslone i po krzyku co nie.
-michau-
Turbo ARL
Post autor: -michau- » czw gru 19, 2013 19:47
Prześledziłem cały temat, ale zapytam jako laik dla 100% pewności.
Mam AJMa. Chciałbym wrzucić http://allegro.pl/turbo-turbosprezarka- ... 75957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Razem z turbo wymienić uszczelkę pod kolektorem oraz cały wąż ciśnieniowy?
GTB... :satan:
wesol
Turbo ARL
Post autor: wesol » czw gru 19, 2013 19:51
kolego poczytaj nie badz leniuchem. To jest temat tak juz maglowany na forum ze to juz podchodzi pod nabijanie licznika postów.
spawacz
Turbo ARL
Post autor: spawacz » pt gru 20, 2013 09:38
MOzna kupic ori waz czerowny, lub zalozyc przejsciowke na zwyklego weza.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Wróć do „TDI”
