Podświetlenie deski i nawiewu.
Co do podświetlanych cyferek, to takie mnie naszły ostatnio myśli. Można by podejść do tematu profesjonalnie i niestety pewnie pójść w koszty. Ale do rzeczy. Tarcze powinny wyglądać najlepiej idealnie a więc powinny (cyferki jak i paski od prędkości) być wycięte tak jak te kwadraciki od cyfr przebiegu. Tarcze obowiązkowo z takiej samej (bądź lepszej) blachy jak orginalne. I tu kłopot ze znalezieniem takiej firmy, która by się podjęła takiego zadania oczywiście musi dysponować odpowiednią maszyną do takich cudów (ploter do metali chyba istnieje???). Dalej już z górki, tło białe (lub inny kolor), podświetlenie tego od spodu już chyba nie takie kłopotliwe, wskazówki po kombinacjach jak już była tu mowa od Mk IV. Koszty pewnie astronomiczne i z tą myślą kłade się spać. No pomarzę sobie przed snem...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
- dr Richie
- Ma gadane
chyba nie tędy droga
ja widze nieco inaczej podświetlane od spodu, otóż:
-wycinamy transparentną plexę (ciemną) w kształcie tarczy
-na ploterze wycinamy na podwójnej folii samoprzylepnej (czrna a na wierzch biała matowa-sklejone ze sobą przed wycinaniem) wszystko co czrne na moim projekcie zegarów i po zawodach
-wskazówki można podebrać od Poloneza Caro Plus i zapodać od spodu punktowo czerwone światło (LED) , tylko nie wiem czy średnice osi będą pasowały
- co do podświetlenia podziałki i oznaczeń, to dowolna kombinacja diodek, należy pamiętać o tym, że transparentna plexa działa jak światłowód
gotowe
zajmę się tym zaraz po zrobieniu zegarów blaszanych ABT
Pozdro!
gotowe
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
- dr Richie
- Ma gadane
nie dodałem, że wyciętą już folię naklejamy na plexę
warto również wspomnieć, że w szybkościomierzu większość podziałki jest zakryta dość szczelnie od spodu mechanizmami, więc trzeba pokombinować z diodami, ale Polak potrafi
Obrotek, woda i paliwo nie mają takich problemów.
Całość zegarów jednak powinna być nadal doświetlana od góry, bo pozostaje kwestia licznika kilometrów no i jakby ktoś chciał cynkować białymi tarczami na światłach przed innymi, to watro to też mieć na względzie
Pozdro!
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
here we go again...
mam pytanko czy ma ktos moze takie zegarki w corelu ale wyskalowane do 200Km, jak tak to bym prosil na abzdyl@o2.pl z gory dziekuje
czy ja też mógłbym prosić o zegary wyskalowane do 200 km/h ? na arthuras@idea.net.plQuatro7 pisze:poszło
to mój włąsny produktjak sie spodobają to mzoesz sobie wydrukwoać jak nei to zmienić albo moge sysłąć jeszce inne
a jako nowy, pozdrawiam wszystkich golfiarzy
Witajcie
ja mam na 5 diodach a wyglada to tak jak na zdjęciumortas pisze:W podświetleniu nawiewu jest jedna żarówka z zieloną bańką, ja zapodałem dwie nieb. diody 3mm z opornikem 600 om. Świeci idealnie, nie za mocno -nie za słabo. Mam chęć dołożyć czerwoną diodę po prawej na dole bo słabo czerwony wyszedł.
tam gdzie czerwony kwadracik mam czerwoną diodę po skosie ale też nei jest zbyt czerwony... za to niebieski wyszedł super.. noszę się jeszcze z zamiarem zmiany podswietlania przyciskow tez na czerwono.
w razie jakichkolwiek odnosnie podswietlania tego panelu ogrzewania zapraszam na GG 5175743 - tutaj nie bywam zbyt często.
P.S. Warto ten standardowy szary plastik zakleic czarną taśmą - wtedy ikony wygladają jakby były na swiatłowodach (przy odpowiednim dobraniu opornika)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
