Swyped with TapaTalk2
Działanie świateł do jazdy dziennej
Odp: Działanie świateł do jazdy dziennej
Nie znalazłem tego na Wiki kolego... poza tym nie chcę się kłócić o byle bzdury. Masz to zamontowane w taki sposób, spoko. Ją zamontuję po swojemu, tak jak uważam za słuszne. A skoro w nowych samochodach wyłączają się one po włączeniu postojowych, w instrukcji pisze, żeby podłączyć do postojowych, to dlaczego mam instalować to inaczej... Pozdrawiam
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A to dlaczego "głupotę"? Taki jest przepis - to po pierwsze.XV2 pisze: a małpuje głupotę Wikipedia na szybko
Wiki... i inne strony np. z przepisami wykonawczymi - są właśnie źródłem, więc korzystanie, czy jak Kolega raczył się wyrazić: "małpowanie" nie jest naganne - to po drugie.
Golfy (aż do Mk 4) są w takim szczęśliwym położeniu, że można i tak, i tak - bo liczy się pierwsza rejestracja, ta w Unii, w Niemczech zwykle... - to po trzecie.
Więcej luzu Koledzy! - to już po czwarte, ale za to ostatnie
I jeszcze
M. in. ja:mkmck pisze:Gdzieś na forum ktoś chyba podawał jakie są przepisy i również pisał że te światła muszą wyłączyć się wraz z włączeniem pozycyjnych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;
Na diagnostyce sprawdzali mi poprawność świateł i powiedział że są prawidłowo podłączone wiec każdy ma swoje teorie, ja bynajmniej przystaje przy swoim uzyskując tak odpowiedz na temat podłączenia . Nie jeden rozbierał bo nie chciał gość zarejestrować.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Może zbiorę do kupy jak powinny być zamontowane światła dzienne:
Samochody zarejestrowane do roku 2009: Światła dzienne załączają się razem z TYLNYMI światłami pozycyjnymi i oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Dzienne gasną przy włączonych światłach mijania.
Samochody zarejestrowane po roku 2009: światła dzienne załączają się same. Gasną przy włączonych światłach mijania.
Ja u siebie montowałem światła przed 2010 i u mnie załączają się z pozycjami przednimi i tylnymi oraz bez podświetlenia rejestracji i wskaźników. Podłączyłem to tak bo było mi łatwiej. Przymierzam się jednak do modyfikacji świateł aby włączały się same bez pozycji. Założę również wyłącznik dziennych bo teraz jeśli chcę je w ogóle wyłączyć (żeby np stać gdzieś na zapalonym silniku) to musiałbym wyciągać bezpiecznik.
Powiedzcie, czy zakłócenia radia etc. występują (jeżeli występują) nawet przy wyłączonych ledach (włączonych światłach mijania)? Strasznie mi dziś sieje w radio, ale niezależnie od pozycji świateł.
Później wrzucę zdjęcia świateł.
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
- Zico63b
JAK KTO CHCE! I naturalnie gasną po włączeniu któregokolwiek światła oświetlającego jezdnię.PawełekK pisze:Może zbiorę do kupy jak powinny być zamontowane światła dzienne:
Ok, zmontowane. Dzięki za pomoc hehe
Tak to wygląda, Philips 5 LEDów
Tak działa
Tak się wpiąłem do świateł pozycyjnych, zaraz za złączką lewego światła, w szaro-czarny kabel.
Tak działa
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
- Zico63b
Sadzę, że nie utrzyma Kolega minimalnej od jezdni ich odległości = 25cm przy pojeździe nieobciążonym. No, chyba że w Golf 2 Country...seebst pisze:A co sądzicie
Re: Odp: Działanie świateł do jazdy dziennej
KAżdy chiński szit zakłóca wszystko. Chcesz nie mieć zakłóceń - kupi SIJ/MyCarr, Philipsa itd.mkmck pisze:Powiedzcie, czy zakłócenia radia etc. występują (jeżeli występują) nawet przy wyłączonych ledach (włączonych światłach mijania)? Strasznie mi dziś sieje w radio, ale niezależnie od pozycji świateł.
No też tak myślałem... A szkoda...Zico63b pisze:Sadzę, że nie utrzyma Kolega minimalnej od jezdni ich odległości = 25cm
Z racji tego, że mam ori halogeny Hella w zderzaku to nie mam gdzie ich zamontować. Nie wiem, czy halogen i DRL nie będzie to kiepsko wyglądało i czy udałoby się je w tą kratkę też zmieścić?
Odp: Re: Odp: Działanie świateł do jazdy dziennej
seebst pisze:A co sądzicie o montażu DRL'ów w hokej pod zderzakiem?
No i jest większa szansa, że je z nim stracisz na którymś krawężniku
Widziałem takich, co montowali z halogenami. Mnie się to nie podobało....
Mam Philipsy, ale w sumie już nie narzekam. Radio gra normalnieskaktus pisze:KAżdy chiński szit zakłóca wszystko. Chcesz nie mieć zakłóceń - kupi SIJ/MyCarr, Philipsa itd.mkmck pisze:Powiedzcie, czy zakłócenia radia etc. występują (jeżeli występują) nawet przy wyłączonych ledach (włączonych światłach mijania)? Strasznie mi dziś sieje w radio, ale niezależnie od pozycji świateł.
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Czy z tych aukcji: http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... lips+drl+4" onclick="window.open(this.href);return false; można bezpiecznie kupić bez obawy, że trafi się na jakiegoś chińczyka/podróbkę?
Zasadnicze pytanie mam, co do montażu wersji z 4 diodami - czy trzeba coś rzeźbić w ogóle w kratce? (Bora) mam wersję z halogenami w kratce, więc po drugiej stronie od samej lampy teoretycznie byłoby miejsce na montaż tych światełek. Ale chciałbym uniknąć jakiegokolwiek cięcia, rzeźbienia, żeby nie poniszczyć kratek, na które tak długo polowałem...
Edit:
Było wcześniej napisane, że te moduły lubią szwankować, więc zamiast podpiąć bezpośrednio plusa pod akumulator, lepiej podpiąć plusa pod coś, co daje +12 po zapłonie. Czy w związku z tym (nie chcę ciągnąć żadnych kabli z silnika do kabiny), mógłbym wykorzystać kabelek od pompki spryskiwacza, tudzież coś podobnego?
Dobra, kupiłem już, zaryzykowałem. Teoretycznie wymiary powinny być ok., ale wszystko okaże się w praniu.
Edit:
Nie podpina się pod nic innego niż pod akumulator. W innym wypadku lampy mogą wariować. Przetwornica uruchamia się dopiero w momencie skoku napięcia, więc układ musi je stale mierzyć, a jeśli je odłączysz pomiaru nie będzie.
Te lampy z twoich linków to nie jest Philips:
http://allegro.pl/swiatla-led-drl-e4-rl ... 04071.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
