GOLF 4 Dobór FIS 1/2
XV2
Post autor: XV2 » czw lis 08, 2012 20:28
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
Szukaj IMO3 licznik z kocówką 6
Przeczytaj a później pogadamy bo tego na forum jest multum a Moderator zaraz straci cierpliwość .
witek690 pisze: 53l na 62
Po co ????
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
witek690
Post autor: witek690 » sob lis 10, 2012 00:27
Żeby po zatankowaniu pokazywało stan faktyczny
XV2
Post autor: XV2 » sob lis 10, 2012 00:57
Nigdy tak nie będzie bo można wlać poza stan i nawet 200 km zrobisz zanim strzałka opadnie a komp pokarze ci tylko 55 litrów po wlaniu np 65 :hmm:
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob lis 10, 2012 02:37
Pozwolę sobie się wtrącić :d , ogólne wskazania mfa czyli spalania ,rkm , są tylko orientacyjne obliczane na podstawie przepływu paliwa i powietrza , lecz w miarę dokładne , rzadko się zdarza żeby były takie jak rzeczywiście zachodzi w silniku :) , a nawiązując do tematu , to zegary 1j0 920 826c :) masz tak : powitanie welcome , rkm , spalanie w l/h i resztę wskazań mfa , oczywiście immo 3 1/2 fis
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Post autor: grg474 » sob lis 10, 2012 11:00
hmm welcome w 1J0 920 826C ?????
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob lis 10, 2012 11:08
krissMK4, chyba welcome jest w full fis czyli 1j0920846 a nie 1/2 fis 1j0920826
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob lis 10, 2012 11:17
pomyłka :d , ale gdzieś widziałem na 1/2 welcome ale nie pamiętam gdzie , dobra nie ważne :d
Post autor: grg474 » sob lis 10, 2012 11:37
nie no ważne - bo być może ktoś zrobił - dlatego pytam
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob lis 10, 2012 14:56
gdzieś na youtube widziałem jak znajdę to podam :)
PS : sprostowanie , to był full fis tylko bez ori radia i górna cześć była czarna i myślałem ze to 1/2 ;) i szukając wszędzie piszą ze możliwe jest to tylko w full fisie , heh to żeby kolega sobie zrekompensował może sobie zrobić że wskazówki będą się zapalać razem z zapłonem ;)
robak26
Post autor: robak26 » ndz lis 18, 2012 19:05
A jak na wsadzie 1J5920826C zrobić selektywne podświetlenie licznika?
Pozdro.
Post autor: grg474 » ndz lis 18, 2012 19:46
1ED zmień np z 30 na 39
liptoon
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Post autor: liptoon » pn lis 19, 2012 01:14
liptoon pisze:Miałem fabrycznie zamontowany: 1J0 920 805B VDO - czyli CAN (w aucie z tego co wiem jest "niepełny can") oraz IMMO2. Jakiś czas temu wpadł mi licznik z anglika 1J5 920 925A, a teraz zamontowałem w wersji EU z IMMO3 - 1J5 920 826A - dorzuciłem sobie RKM i podświetlenie wskazówek, lecz zauważyłem że nie wyświetla mi na konsoli informacji o otwartym bagażniku a w vag-com cały czas pojawia się błąd:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
- występuje on w zegarach i w komforcie, ze starym licznikiem na IMMO2 tego nie ma. Ktoś wie o co chodzi ?
sam sobie odpowiem na zadane pytanie:)
gdyby ktoś miał problem z błędem "01336 - Data Bus for Comfort System" , należy ponownie przekodować 19-CAN Gateway. Miałem ustawione 000006, zrobiłem recode na to samo - i problem się rozwiązał sam :cool:
(źródło: http://uk-mkivs.net/forums/t/167146.aspx?PageIndex=15" onclick="window.open(this.href);return false; )
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lis 25, 2012 14:38
liptoon pisze:
A spotkał się ktoś z takim problemem, że po przekodowaniu bramki CAN błąd nadal pozostaje i dalej nie działa kontrolka otwartych drzwi i brzęczyk świateł? Błąd występuje na licznikach z Passata b5fl o końcówce 826. Jeden z tych przypadków dotyczył mnie a znam jeszcze kilka takich sytuacji.
Może ktoś coś doradzi :goof:
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz lis 25, 2012 15:34
w liczniku 1J5 sygnał otwartych drzwi idzie po canie , prawdopodobnie zamiast modułu komfortu 1C0 masz zamontowany moduł centralnego zamka , a tam sygnał z drzwi nie idzie po canie
