Opony i felgi do Golfa MK 1
Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Dracula felgi zakupiłem i myślę ,że wybór był dobry
. Mianowicie RSL 14/8 ET15 i ET20 . Ubrane to w resztki opon 195/45 . W weekend będę przymiarki robił . Mam nadzieje ,że nie będzie darło . Ale w sumie opony są na pół sezonu więc jak co to zakupi się 185:)
Dracula i will kill you:) Zakupione oponki 185/50 Fulda Attiro z radością popędziłem założyć na felunek . Siadło na kicie trochę kijowo ( przód za duży prześwit ) ale najgorsze było moje zdziwienie jak zrobiłem rundkę -TRZE O KARMANNa tak że strach jechać w 2 osoby . Podciąłbym plastiki ale jak wsadziłem rękę pod nakładkę to kończy się na równo z rantem błotnika . I teraz co robić ( opon nie zmienie bo nowe ) ??? Gwint i dać tył wyżej???? Auto wygląda zacnie na RSLach .Nie żałuje ,że je wybrałem zamiast BBS'a . Przypominam RSL ET25 i ET 15 felgi wszystkie 14/8 cala . No i czy przy założeniu gwintu sprężyna znowu nie będzie tarła o felge czy opone ,żeby znowu się nie wdupcyć w niepotrzebne rzezbienie . Myślałem też żeby narazie w sprężyny tylne założyć te gumy usztywniające ,żeby nie schodził nisko .
Na ostatniej focie zaznaczyłem w którym miejscu zbiera opone o rant .
- dracula mk4
Re: Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
tak jak pisałemNazar1981 pisze:Dracula i will kill you:) Zakupione oponki 185/50 Fulda Attiro z radością popędziłem założyć na felunek . Siadło na kicie trochę kijowo ( przód za duży prześwit ) ale najgorsze było moje zdziwienie jak zrobiłem rundkę -TRZE O KARMANNa tak że strach jechać w 2 osoby . Podciąłbym plastiki ale jak wsadziłem rękę pod nakładkę to kończy się na równo z rantem błotnika . I teraz co robić ( opon nie zmienie bo nowe ) ??? Gwint i dać tył wyżej???? Auto wygląda zacnie na RSLach .Nie żałuje ,że je wybrałem zamiast BBS'a . Przypominam RSL ET25 i ET 15 felgi wszystkie 14/8 cala . No i czy przy założeniu gwintu sprężyna znowu nie będzie tarła o felge czy opone ,żeby znowu się nie wdupcyć w niepotrzebne rzezbienie . Myślałem też żeby narazie w sprężyny tylne założyć te gumy usztywniające ,żeby nie schodził nisko .Na ostatniej focie zaznaczyłem w którym miejscu zbiera opone o rant .
jesli bedzie w miare wysoko stało auto to bez problemu podejda, ale przy wiekszej glebie juz problem bo beda ocierac o pakiet z przodu
najlepsza opona to 195/40
ale 195/45 lub 185/50 na codzien tez sa dobre ( no i podałes et inne niz wczesniej)
dla tego najlepszy gwint bo sobie wyregulujesz
vagmalopolska.pl
Mój błąd Dracula -fakt podawałem ET20 . Tyle ,że mi obciera masakrycznie na tyle. Obadam w weekend ile jest miejsca na gwint i zamawiam . Oglądałem niskobudżetowy TA-Technix bo idzie wyrwać na allegro nowy za 700pln a ja raczej Gofrem weekendowo będę się woził więc czy moge w to inwestować czy odpuscić???
Do momentu założwnia gwintu aby poruszać się autem zapodałem na tył gumy usztywniające w sprężyny i da się jezdzić .Karmanna nie ma sensu podcinać bo ranty rzeczywiście są na równi z rantami błotnika a nie mam zamiaru zaklepywać rantów błotników i kleić karmanna na kleju do szyb ( kolega tak sierpy w MK2 ma ) .
Witam jakie koło upchne max do Golfa MK 1 16cali jakie et i ile cali zeby ladnie bylo spasowane przód i tył
myśle o dare bbs rs
myśle o dare bbs rs
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Panowie mam scirocco mk2 a jak wiadomo to jest taki sam zawias jak golf mk1 i teraz moje pytanie czy felunek 15"x7j z et 29 nie będzie mi tarł o gwint?
Z tego co ludzie piszą nie będzie tarło o gwint. Może trzeć o nadkola , to zależy jakie masz opony.
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Ma ktoś wiedzie jak siadzie felga 14"x8J ET 10 przod a tyl 14"x9J ET15 opony odpowiednio sa 195/40 i 195/45 ??
Dodam ze do jetty i mam nakładki długie.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Witam, koledzy jaki jest oryginalny rozmiar opon w Golfie mk1 na felgę 14''? Szukam ale wszędzie w danych technicznych jest info o oponach na 13''
- Ma gadane
To może taka jest homologacja tylko na 13 cali? Zobacz na http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen/golf" onclick="window.open(this.href);return false; albo w jakimś sklepie internetowym też powinni wiedzieć
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
