Wymiana termostatu w D,TD,TDi 1Z, AFN pewnie tez w innych
Wymieniłem originalny termostat na termostat firmy Wahler i po przejechaniu 8Km ma 90^ C
Re: Wymiana termostatu w D,TD,TDi 1Z, AFN pewnie tez w innyc
czy mógłbym prosić o potwierdzenie czy do silnika TDI AHU '97 (Golf III) wchodzi termostat o numerze 044121113?
Andrzej
Andrzej
044121113 jest numerem części oryginalnej. Dzwoniłem do serwisu i udało mi się uzyskać potwierdzenie, że taki właśnie termostat wchodzi do AHU.
Andrew01
Andrew01
A ja mam taki problem. Kupiłem dziś dwa termostaty firmy wahler i zamontowaliśmy je ze szwagrem do dwóch golfów 1.6 101 KM i 2.0 115. W 1.6 po 3 kilometrach osiąga temperaturę 90 stopni a w moim 2E ledwo dochodzi do 80 i to po 12 km. Czy te silniki tak mają czy wahler mi się trafił felerny
Volfgang31
a u mnie nie ma zadnych fotek
Vento 1,6 101 KM AFT
- DamianCU
Nie ma fotek od jakiegoś czasu ale opis wymiany jest dobry i nie ma problemu z wymiana.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Volfgang31
a u mnie w moim AFT tez jest przy pompie?
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Prosiłbym o odświeżenie zdjęć z fotoporady. Pozdrawiam
witam mam prośbę mam do wymiany termostat ale przy wymianie poprzedniej ( 4 miechy temu) zauważyłem ze ten króciec który dociska termostat od środka jest uszkodzony tzn te ząbki czy jak to nazwać są tak jak by wyłamane mam prośbę czy może mi ktoś podać nr katalogowy takiego króćca do mojego golf Iv ALH ??
mam wrażenie ze po prostu termostat się przycina właśnie przez ten króciec
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Witam!
W związku z tym, że zmuszony byłem wymieniać termostat w Seacie Toledo I z 1997 roku 1.9 TDI 110KM o kodzie silnika AFN należącym do brata postanowiłem wrzucić parę zdjęć z wymiany.
Jako, że osłony pod silnikiem nie było (już ją ktoś urwał wcześniej) oszczędziłem trochę czasu na jej odkręcanie.
Oto wspomniana pompa wspomagania kierownicy, którą trzeba odkręcić aby się dostać do termostatu. Widać trzy śruby: z lewej z nakrętką zębatą służącą do naciągania paska; z prawej, która mi się niestety urwała ale powinna tam być obie na klucz 13 i u góry jest jedna na klucz 16. Niestety przez brak osłony pod silnikiem śruby ciężko się odkręcały i potrzebny był preparat penetrujący. Najlepiej jakby to napsikać jeden dzień wcześniej a na drugi się za to zabrać. Fotkę zrobiłem już po wymianie termostatu. Pompa jest zaolejona bo ciekł olej spod obejmy i założyłem nową bez zdejmowania węża ale trochę pociekło.
Po odkręceniu pompy Już widać króciec po którym jest termostat ale zostało jeszcze odkręcenie uchwytu, łapy, do której jest mocowana pompa.
Tu już widać króciec, pod którym jest termostat przykręcany na dwie śruby 10. Lepiej odpiąć wąż z zawleczki i dopiero odkręcić.
Tu już widać stary termostat i oring gumowy.
Zrobiłem zdjęcie starego i nowego termostatu. Z lewej stary oryginalny jeszcze, z prawej nowy Verneta i nie prawdą jest to, że w szklance z gorącą wodą powinien się otworzyć. Kupiłem go w sklepie na miejscu i za poradą wyczytaną tu na forum włożyłem go do gorącej wody i nic, więc pojechałem do sklepu by go oddać a tu uprzejmy Pan mówi, że nie tylko temperatura ale i ciśnienie jest potrzebne do otwarcia termostatu. Założony jest teraz Verneta i auto nie w porównaniu lepiej się nagrzewa.
Oczywiście zakładamy najpierw termostat potem uszczelkę
Pozdrawiam!
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
