Wyświetlacz komputera?
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pn lip 01, 2013 19:51
No to wychodzi na to ze masz abs po canie
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pn lip 01, 2013 20:23
A jeszcze może trochę śmieszne pytanie, ale czy jak podepnę "nowy" licznik to będę miał te same przejechane km czy muszę coś robić?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn lip 01, 2013 20:45
Jak podepniesz nowy licznik to trzeba go zaadaptować , immobiliser ,kodowanie itp i podczas tej czynności ta osoba może ci wpisać przebieg jaki tylko chcesz ;)
michanor
Post autor: michanor » ndz wrz 08, 2013 00:02
Mam licznik do wymiany w moim golfie (nr 1J0920806). Chciałbym zapytać jak wygląda sprawa wymiany licznika na 1/2 fis, tak żeby mieć podgląd spalania itd.? Czy będą z tym problemy czy śmiało można kupić?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz wrz 08, 2013 07:12
Sądząc po 920 w numerze twojego obecnego licznika masz can więc możesz polować na 1/2 fis immo3 (1j0 920 826 )
Ostatnio zmieniony ndz wrz 08, 2013 10:13 przez krissMK4, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 09:43
michanor pisze:Mam licznik do wymiany w moim golfie (nr 1J0920806)
do twojego auta tylko immo 3, może być 1/2 lub pełny fis
michanor
Post autor: michanor » ndz wrz 08, 2013 15:41
Dzięki za pomoc :)
trochę kiepsko że tylko immo 3 bo na allegro widzę pełno z immo 2, zostaje mi tylko szukać.
Orientujecie się ile kosztuje wymiana wyświetlacza w pełnym fisie?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz wrz 08, 2013 17:05
michanor Moim zdaniem z immo3 się tylko cieszyć - bardziej funkcjonalny licznik a możesz nawet z Passka B5FL wsadzić po małych modyfikacjach. Koszt wymiany FIS ~300zł chyba, w al.... poszukaj aukcji z ofertami.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 18:00
michanor pisze:Orientujecie się ile kosztuje wymiana wyświetlacza w pełnym fisie?
naprawa ok.150 , wymiana jak dobrze kojarzę wyświetlacz + robota - to będzie ze 250. Jak coś to mam pełny fis immo 3 - moje ogłoszenie oraz iny forumowicz ogłoszenie klawik85
michanor
Post autor: michanor » ndz wrz 08, 2013 18:27
Tzn wiem ze immo 3 jest bardziej funkcjonalny, ale z dostępnością no to już różnie :P jutro będę dzwonił i pytał o numery liczników bo niektórzy tego nie podają na swoich aukcjach.
Z ta wymiana wyświetlacza się tego obawiałem ze tanie to to nie jest :P prędzej opłaca się w smartphonie wymienić wyświetlacz niż w liczniku :D
Rozumiem że Passaty B5 FL mają wymiary liczników te same tak? O tyle że kodowanie liczników golfa nie miałem problemu znaleźć to do passata nic u wujka nie wpadło konkretnego.
Chociaż zastanawiam się czy nie jest podobnie jak w golfie czyli 2 i 5 - immo2, a 6 - immo3, ale widzę również końcówki 7 i 9 wiec moje domysły się kończą tutaj.
Wejdę za chwilkę i sprawdzę ogłoszenie, ale jak na razie się dopiero przywitałem wiec czekam aż dostanę uprawnienia do przeglądania :)
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz wrz 08, 2013 18:46
michanor, w pasku 5 to już immo 3.
michanor pisze:Rozumiem że Passaty B5 FL mają wymiary liczników te same tak?
Zmieniasz przednią obudowę na tą z golfa( ta z paska jest dłuższa) i zmieniasz/modyfikujesz wsad wrzucasz do licznika i bangla.
Liczniki z paska z 7 działają już całkowicie po Canie więc tylko do Golfa z późniejszych lat. Co do 9 to coś czytałem że jest jakiś problem żeby poprawnie działał w Golfie. Poszukaj na forum był gdzieś temat o tych licznikach z 9
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz wrz 08, 2013 19:14
michanor pisze: czekam aż dostanę uprawnienia do przeglądania
Czekając możesz się nie doczekać - Giełda jest dostępna po napisaniu jakiejś ilości postów.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
michanor
Post autor: michanor » ndz wrz 08, 2013 19:41
No to teraz mam większe pojęcie o tym kodowaniu :) jak 7 działają dobrze to już mam dużo większy wybór więc już nie jest źle :) czeka mnie pracowity wieczór przy szukaniu :)
Teraz doczytałem regulamin i takim małym druczkiem było 100 postów :D
Dzięki za pomoc :) Na razie mam wystarczająco dużo informacji :)
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 21:17
michanor pisze:jak 7 działają dobrze to już mam dużo większy wybór
poczytaj dobrze forum i się nie rozpędzaj w zakupach - pytanie czy masz możliwości i wiedze żeby zrobić eprom w liczniku paska z końcówką 7 :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
