Problemy z zamkami (pewnie mikrozłącze, czy styki)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 17, 2013 11:52
płaski śrubokrętem pchnij tą blaszkę...lampka wyjdzie
alabama1
Post autor: alabama1 » sob sie 17, 2013 14:55
Tę blaszkę, co okala ten klosz? Próbowałem tak oraz mocniej podważyć ten plastikowy zawias i nic. Chyba tego nie zrobię, chyba że zobaczę jakiś film jak się to robi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 17, 2013 15:54
alabama1 pisze:Tę blaszkę, co okala ten klosz?
nie bo pewnie połamiesz podsufitkę... przy lampce jest taka mała blaszka, pchnąć ją od boku w stronę lampki - to ta blaszka trzyma lampkę w podsufitce
alabama1
Post autor: alabama1 » ndz sie 18, 2013 14:45
Męczę się z tą lampką kilka dni i nic. Naciskam tę blaszkę i nic. Nie mam pojęcia...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 14:51
ja nie wiem...pociągnij mocniej. Śmiało można ciągnąć, chyba że zauważysz że podsufitka pęka - wtedy odpuść. Kiedyś w jednym aucie wyjąłem lampkę razem z blaszką (tą wkoło) i praktycznie nic się nie uszkodziło...tylko tak jak pisałem wyżej, z tą blaszką ostrożnie bo można połamać podsufitkę, tą blaszkę rozgina się nad podsufitką...ale jak lampka siedzi to nie ma do tego dojścia. Jeżeli jakoś wyciągniesz z tą blaszką to łożenie tego już nie jest problemem...
alabama1
Post autor: alabama1 » ndz sie 18, 2013 15:07
Ja mam obawy przed wszelkim złamaniem czegoś, nie chcę zniszczyć, więc może dam to jakiemuś znajomemmu, czy rodzinie... Tak żeby się lekko prawa strona wysunęła, to nie trzeba nawet nic podważać, wziąć klosz w rękę, przesunąć w lewo i tyle. A dalej stop..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 16:56
a dalej właśnie trzyma się mocniej na tej blaszce... kombinuj
alabama1
Post autor: alabama1 » ndz sie 18, 2013 19:37
Tak powiem szczerze, że ja chyba mam to inaczej zrobione... tam, gdzie powinna być blaszka, ja mam chyba plastik jakiś. Może jutro wstawię zdjęcie tego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 18, 2013 20:14
może od strony wtyczki wyciągasz...
alabama1
Post autor: alabama1 » pn sie 19, 2013 16:14
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 19, 2013 19:56
Masz mistrza :panna: spróbuj wyciągnąć tą lampkę po drugiej stronie...z tej to se możesz wyciągać, nie możesz jej wyjąć bo wtyczka jest z tej strony. Przecież wystarczy spojrzeć na swoją lampkę i na foto w temacie do którego dałem link...i od razu widać że wyciągasz od :ass: strony
alabama1
Post autor: alabama1 » pn sie 19, 2013 20:17
To czemu prawa strona wychodzi tak łatwo, a lewa w ogóle?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 19, 2013 20:25
prawa/lewa strona lampki czy prawa/lewa lampka ?? - bo nie czaję pytania. Jeżeli chodzi o lewą/prawą stronę lampki...to wyciągnij tą stronę która wychodzi, pociągnij lampkę w bok i część która nie chce wyjść wysunie się znad podsufitki...
viewtopic.php?f=143&t=520736" onclick="window.open(this.href);return false; - temat z wczoraj, ale Ty pewnie masz inne lampki - niewyciągalne :hmm:
alabama1
Post autor: alabama1 » pn sie 19, 2013 20:53
Cały czas mowa tylko i wyłącznie o prawej lampce. Prawa strona prawej lampki bardzo prosto się wysuwa- w części- a lewa strona prawej lampki, gdy próbuję podważać, nie rusza się. Lekko, ale tylko minimalnie odchodzi, a jak dalej ciągnę, to podsufitka też idzie.
Mi się nie wydaje, żeby prawa część mojej prawej lampki wyglądała jak prawa część lampki z Twojego linka (pierwszego).
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
