Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
Czy będzie wyglądać dobrze to nikt nie wie, bo zależy od jej rozmiaru, wzoru, opony, samochodu, no i gustu, nie?
7.5j et20 z tyłu na pewno wejdzie (może nawet coś dystansem ugrasz w zależności od opony), z przodu w zależności od obniżenia będzie na styk lub lekko schowana (czyli generalnie raczej wąską oponę trzeba by rzucić żeby nie chciało obcierać). Na jakiejś 205 może to być do upchania z przodu bez obcierek przy odpowiednich odbojach.
Na przyszłość - PEŁNE dane FELG, OPON i ZAWIESZENIA
jakie opony zastosowac do felg 18x8.5 et20 +18x10 et 15 do golfa 4 4motion zeby naped dzialal porawnie jak i tez esp bo powiem ze jak mialem 4x8.5 i opony 225/40 zalozylem 2 nowe na przod bylo ok po pol roku kupilem nowe na tyl tej samej firmy jak i model to juz byl problem tak jak by naped byl zalaczony caly czas dopiero jak przelozylem te kola na przod wtedy bylo ok dlatego wole sie upewnic czy woogole jest opcja zeby takie felgi zalozyc i jakie opony dobrac samochod na gwincie z duzym obnizeniem
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
hutton, cztery identyczne, nowe. Ale nie ma szans wcisnąć takich kół do mk4
- adrianogl20pe
Krótkie pytanie do tych co tak modzili już felgi 16 et30 opony przód 205/55 tył 225/55 , h........ będzie wyglądać?
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
na koła o takich parametrach i identyczne opony to dałbym 215/35/18 i wtedy próbował to jakoś pasowac i albo bedzie wyglądał grubo albo będzie już przesadnie wystawałohutton pisze:jakie opony zastosowac do felg 18x8.5 et20 +18x10 et 15 do golfa 4 4motion zeby naped dzialal porawnie jak i tez esp bo powiem ze jak mialem 4x8.5 i opony 225/40 zalozylem 2 nowe na przod bylo ok po pol roku kupilem nowe na tyl tej samej firmy jak i model to juz byl problem tak jak by naped byl zalaczony caly czas dopiero jak przelozylem te kola na przod wtedy bylo ok dlatego wole sie upewnic czy woogole jest opcja zeby takie felgi zalozyc i jakie opony dobrac samochod na gwincie z duzym obnizeniem
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
http://tablica.pl/oferta/5x100-18-keski ... 0d6a70efe1" onclick="window.open(this.href);return false; witam koledzy zastanawiam sie nad tymi felgami.. wejda do golfa ?? jak bedzie to wygladało? dodam ze gwinta mam kolor blue jazz:) jak z trwaloscia takich felg? nie bedzie chrom odchodzil platami??
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
zorro89, jak nie podasz et i planowanych opon to nikt Ci nie powie
- adrianogl20pe
dzięki wszystkim za wyczerpująca odpowiedzadrianogl20pe pisze:Krótkie pytanie do tych co tak modzili już felgi 16 et30 opony przód 205/55 tył 225/55 , h........ będzie wyglądać?
dzieki za info bede probowac a czy nie bedzie problemu zeby naciagnac 215/35 na 10 cali?boris_kafarrow pisze:na koła o takich parametrach i identyczne opony to dałbym 215/35/18 i wtedy próbował to jakoś pasowac i albo bedzie wyglądał grubo albo będzie już przesadnie wystawałohutton pisze:jakie opony zastosowac do felg 18x8.5 et20 +18x10 et 15 do golfa 4 4motion zeby naped dzialal porawnie jak i tez esp bo powiem ze jak mialem 4x8.5 i opony 225/40 zalozylem 2 nowe na przod bylo ok po pol roku kupilem nowe na tyl tej samej firmy jak i model to juz byl problem tak jak by naped byl zalaczony caly czas dopiero jak przelozylem te kola na przod wtedy bylo ok dlatego wole sie upewnic czy woogole jest opcja zeby takie felgi zalozyc i jakie opony dobrac samochod na gwincie z duzym obnizeniem
hutton pisze:dzieki za info bede probowac a czy nie bedzie problemu zeby naciagnac 215/35 na 10 cali?boris_kafarrow pisze:na koła o takich parametrach i identyczne opony to dałbym 215/35/18 i wtedy próbował to jakoś pasowac i albo bedzie wyglądał grubo albo będzie już przesadnie wystawałohutton pisze:jakie opony zastosowac do felg 18x8.5 et20 +18x10 et 15 do golfa 4 4motion zeby naped dzialal porawnie jak i tez esp bo powiem ze jak mialem 4x8.5 i opony 225/40 zalozylem 2 nowe na przod bylo ok po pol roku kupilem nowe na tyl tej samej firmy jak i model to juz byl problem tak jak by naped byl zalaczony caly czas dopiero jak przelozylem te kola na przod wtedy bylo ok dlatego wole sie upewnic czy woogole jest opcja zeby takie felgi zalozyc i jakie opony dobrac samochod na gwincie z duzym obnizeniem
Polecam zobaczyc temat kolegi mlodyBZG w projektach, on miał takie opony i koła o takich samych parametrach i ET
Nie ma za co. Nauczysz się czytać (np. pierwszy post) to zapraszamyadrianogl20pe pisze:dzięki wszystkim za wyczerpująca odpowiedz
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
będzie ;]hutton pisze:nie bedzie problemu zeby naciagnac 215/35 na 10 cali?
![Obrazek](http://tyrestretch.com/10.0_215_35_R18/10.0_215_35_R18_9.jpg)
Ale może ogarniesz
Witam wszystkich, jestem tu nowy więc jak coś niedopiszę/niedopatrzę wybaczcie
co myślicie o felgach 5x112 7,5J et35 z oponami 215/50r17 ? tych opon nie ma w 'sugerowanych' w 1wszym poście a chciałbym założyć je do bory, czy jets taka możliwośći sens? http://allegro.pl/czarny-mat-rarytas-17 ... 13096.html" onclick="window.open(this.href);return false;
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
opony za wysokie do mk4 mogą przycierać a felgi dobre tylko w borze masz rozstaw 5x100 a nie 5x112
a po drugie brzydkie te felgi jak noc listopadowa
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
rzeczywiście nie zwróciłem uwagi na ten istotny szczegół.. powiem tak, nie mam za dużo kasy do wydania, planuję ogólnie zachipować autko a do tego jakieś zawieszenie prawdopodobnie mts (opinie ma dobre) i własnie jakieś 17stki. np : http://allegro.pl/alufelgi-7x17-5x100-s ... 81208.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko nie ma podanych żadnych info o felgach, lub te --> http://allegro.pl/alufelgi-z-oponami-20 ... 49641.html" onclick="window.open(this.href);return false; , nie ukrywam, że nie chcę kupić a później żałować ![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
