Które koncówki wtrysku do uturbionego 2,4D
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 07, 2016 07:37
marcinas1983, ja miałem tak samo na poprzednim AAZ,który niedawno wyleciał z hukiem z auta. Okazało się,że na którejś korbie panewki lekko były obrócone.
Tłumaczenie jest proste-sprężanie + doładowanie = większa detonacja.
Zdejmijcie misę i sprawdźcie panewki. Mniej z tym roboty,niż ze zmianą silnika gdy pokaże kolano :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt cze 07, 2016 07:43
Michał_1977, poniżej nagrałem filmiki jak to hałasuje...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WsjU2vSOuOM[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W-oU8vh2k3g[/youtube]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 08, 2016 18:26
To u mnie było inaczej. Jednak myślę,że to może być coś w skrzyni korbowej. Jak dałeś telefon pod auto,to najbardziej było słychać.
Zdjąłbym tą miskę dla świętego spokoju :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr cze 08, 2016 21:36
Dzisiaj zdjęliśmy pasek PK z kółek i tez napiedziela, do tego zlany został olej i nie ma żadnych opiłków w nim.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob cze 18, 2016 10:14
Zdjęliśmy miskę olejową o zajrzeliśmy do panewek korbowodowych i oto rezultat ( numeracją od strony paska rozrządu ):
1
I co o tym sądzicie??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 22, 2016 07:07
marcinas1983 pisze: I co o tym sądzicie??
Uważam,że źle nie wyglądają. Czopy wału pomierzcie.
Mając rozpięte korby,sprawdzaliście jakoś sworznie tłokowe? Nie wiem,ruszając za korbowód czy coś. Może tam jakiś luz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw cze 30, 2016 13:02
Dzisiaj byłem T4 na hamowni... seria 2.4 AAB... 78 KM przy 3700 obr/min, 164 Nm przy 1800-2200 obr/min, po naszych modach.... 111 KM przy 3200 obr/min i 264 Nm przy 2600 obr/min
Oto wykres...
Jeden z forumowiczów napisał w tym temacie tak:
Probe041 pisze:Szkoda czasu i pracy, poszukaj afn lub 1z i pakuj to do T4 zamiast uturbiać charczoka ;-) Szybciej pojedzie i mniej spali zdecydowanie. Robienie z 2.4d td to sztuka dla sztuki moim zdaniem.
Jak dla mnie efekt całkiem niezły przy booscie 0.8 bara.
I teraz tak... ten dziwny dźwięk silnika jest właśnie w zakresie kiedy kończy się moc... więc albo wina leży w kącie wtrysku że już nie wyrabia, albo w ciętej dawce.
Pompa pochodzi z audi 100 oznaczenie silnika DE... dane techniczne podają, że max moc osiąga 87KM 4500 obr/min a max moment 172 Nm przy 2750 obr/min. Trzeba będzie zajrzeć do pompy i sprawdzić czy dobrze kąt wyprzedza.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 03, 2016 01:01
Dla mnie chodzi normalnie, nie wiem ocb
Wróć do „TD”
