ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
zielu
Post autor: zielu » pt sty 09, 2015 14:36
brałem komplet z wysprzęglikiem LUKa to wyszło prawie 1450zł
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
Post autor: Xandar » sob sty 10, 2015 01:12
zielu pisze:brałem komplet z wysprzęglikiem LUKa to wyszło prawie 1450zł
Ja już też wstępnie zamówiłem mam tylko zadzwonić jeszcze w następnym tygodniu :) potem zakładać :P
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob sty 24, 2015 23:54
Sprzęgło zamówione będzie u mnie poniedziałek -wtorek ;) więc montaż też w tym tygodniu :)
Zastanawiam się tylko co z Softem :) czy czekać aż się ułoży czy po zamontowaniu od razu ganiać, żeby softa pisali pod samochodzik :)
Dzięki Roberto (zielu) za załatwienie gościa od sprzęgieł ;) fakt faktem trochę podrożało 1508zł z przesyłką ale ujdzie :) i tak taniej.
-michau-
Post autor: -michau- » ndz sty 25, 2015 00:14
Jak zmienię auto na mocniejsze tdi, i w przyszłości znowu spotka mnie 2mas, to chyba też zaryzykuję i włożę 1mas.
GTB... :satan:
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » ndz sty 25, 2015 00:27
-michau- pisze:Jak zmienię auto na mocniejsze tdi, i w przyszłości znowu spotka mnie 2mas, to chyba też zaryzykuję i włożę 1mas.
Ja powiem ci tak :) też się wahałem czy 2mas czy 1mas ale jak pogadałem z wesołem i z Fiodorem z TuneUp to zgodnie żeśmy stwierdzili, że jeżeli celuje w moce 200+ to tylko jednomas (słowa wesoła) a Fiodor tak btw jak z nim gadałem to mówił, że nie ma co pierdzielić głupot 1mas ma być przy tych mocach i nic więcej :) bo 2mas się szybko wysra.
Nie ma tu ryzyka tylko wkładać ;-)
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 25, 2015 17:15
Xandar, spoko, faktycznie w nowym roku ciut w górę poszło
ja jak na razie ciągle jestem zadowolony z jedomasu :D
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » ndz sty 25, 2015 17:17
zielu pisze:Xandar, spoko, faktycznie w nowym roku ciut w górę poszło
To super mam tylko nadzieje że ja też tak będę zadowolony ;) okaże się już a powiedz mi od razu robić softa czy poczekać aż się uleży ?
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 25, 2015 17:21
W sumie co tam ma się układać? :-)
Ja robiłem softa jeszcze przed zmianą sprzęgła
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » ndz sty 25, 2015 17:24
zielu pisze:W sumie co tam ma się układać? :-)
Wiesz ja nie robiłem softa bo dwumas umierał więc jeździłem z takim dwumasem troche bez niczego.
markk
Post autor: markk » wt sty 27, 2015 23:51
zielu pisze:i ja u siebie tez już mam komplet valeo :)
ogólne wrażenia na plus :)
w działaniu pedału sprzęgła nie odczułem żadnej różnicy, na wolnych obrotach niczym nie telepie i nie słychać już walącego 2-masu, rusza normalnie, przy zmianie biegów czuć takie jakby lekkie szarpniecie, auto płynniej przyśpiesza z niskich obrotów na wysokim biegu
Co to znaczy , przy zmianie biegów czuć lekkie szarpniecie ? Możesz to lepiej opisać ? :pub:
Moja arl ma 200/420 nm i dwumas już słychać od kilku miesięcy , puki co na odgłosach poprzestaje więc się zbytnio nie martwie.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » śr sty 28, 2015 07:25
Tak jakbyś trochę gwałtowniej obecnie u siebie puszczał sprzęgło
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » śr sty 28, 2015 16:44
zielu pisze:Tak jakbyś trochę gwałtowniej obecnie u siebie puszczał sprzęgło
Ja dziś lub jutro odbieram furę :) po wymianie i zobaczymy jak to wyjdzie :D
W przyszłym tygodniu na softa sie umówiłem :)
Mam tylko inny problem bo okazało się, że mam uszkodzony EGR i nie wiem co z tym zrobić czy to nie będzie przeszkadzać przy sofcie ;/
Czy wycinać czy regeneracja a objaw taki, że przy mocnym gazie chmura za mną przez krótką chwile :P
Chyba że to wina mapy :-P bo auto normalnie przyspiesza :-P
masakra
Post autor: masakra » śr sty 28, 2015 18:05
to raczej nie są objawy popsutego egr
zresztą egr jest nie potrzebny
polecam
http://allegro.pl/17-zestaw-zaslepek-eg ... 35655.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dolocik będzie czysty
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » śr sty 28, 2015 18:19
Właśnie mi dziś doszły :-) ok czyli celowac w źle napisana mapę od poprzedniego właściciela albo w najgorszym wypadku pompki :-(
Wróć do „TDI”
