Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
przemek9197
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ARY
Re: Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
Post autor: przemek9197 » wt lip 03, 2018 14:15
Witam. Potrzebuje schematu
Biorca 2001 1.9 arl wtyczka obok aku 10 pin
Dawca 2.3 aqn wtyczka 14 pin 2002
Podszybie kolor kostek ten sam Przemek9197@op.pl
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » śr maja 29, 2019 07:50
Czy także mogę prosić o schemat?
Swap z 1.6 AKL na 2.3 AQN.
czolgista1990@gmail.com
adrian_adik
Post autor: adrian_adik » czw cze 13, 2019 18:28
Witam serdecznie
Po swapie z 2.0 na 2.3 v5 minęło już trochę czasu niby wszystko ok auto jeździ tylko mam problem z uruchomieniem climatronica. Czynnik nabity wszystko szczelne przed swapem wszystko działało a teraz nic się nie dzieję a na krótko sprężarka działa. Dodam że instalacja od klimy została stara tak jak i kompresor. Panowie proszę o pomoc może coś trzeba podzialać w kostkach w podszybiu? Dziekuje za pomoc
sproket29
Post autor: sproket29 » sob lis 02, 2019 22:44
Witam.
Jestem po swapie z 1.4 16v AKQ 98r na 1.8 Turbo AUM 2002 z Audi. No i oczywiście dopiero po kilku godzinach doszedłem do tych zamienionych przewodów zasilania przekażnika pompy paliwa w kostkach na podszybiu. fioletowo biały i czarno zielony zamienione miejscami. Auto odpalało i gasło, potem nie chciał odpalić, po chwili odpalał ale gasł.Po zamianie kabli samochód odpala i chodzi, jednak po zgaszeniu trzyma przekaznik w komorze silnika odpowiedzialny za zasilenia ECM i cewek zapłonowych. Rozładowuje aku. Po wyjęciu bezpiecznika F10 przekażnik puszcza i dopóki nie włączę zapłonu jest ok. potem znowu ta sama sytuacja. Błędy w sterowniku jakie były przed zamianą to. zwarcie na wtryskach 1,2,3,4 i na czujnikach turbo a także zwarcie do plusa na przekażniku pompy paliwa . Moje pytanie ,czy mogłem uwalić sterownik silnika tym odpalaniem bez zmiany tych kabli na podszybiu, W komorze są dwa przekażniki od pompy powietrza wtórnego i zasilanie sterownika. proszę o poradę.
bambola86
Auto: vw bora
Silnik: 2.3
Post autor: bambola86 » ndz lis 03, 2019 18:38
Witam szłoby dostać na poczte schemat 2.3 v5 agz vw botra 1999r dziekuje. abarth86@wp.pl
VagBDG
Post autor: VagBDG » ndz cze 07, 2020 12:10
Biorca golf 3 1.6aft 1997
Dawca golf 4 2.3 agz 1999
Cześć robię swap i potrzebował bym schematów poratuje ktoś? Będę wkładał agz i co z tą kostka 10pin ? Muszę poszukać odpowiedników i przelutowuje ja do tych 3 w golfie?
Jacob W.
Post autor: Jacob W. » pt gru 18, 2020 01:30
Witam, jeżeli jest możliwość poprosił bym też o dokumentacje elektryczna wraz z opisem wyjsc sterownika Bosch Motronik na maila jak.waw@wp.pl Dziękuję z góry za pomoc i Pozdrawiam :)
Damian123456789
Post autor: Damian123456789 » śr sty 06, 2021 11:09
Potrzebuje schematu silnika z 1.6sr na 2.3 całej wiązki elektryki rospisanej
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2021 17:18
a który rok 1,6, a który rok 2,3 i kod silnika 2,3 bo 1,6 to pewnie AKL
