Wskazówki i tarcze z Sport Edition
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob lut 13, 2016 15:26
Aha czyli trzeba jeszcze załatwić sobie te ikony żeby wszystko grało jak trzeba ? ;/
Albo wyciąć ze starych tarcz tak ?
srubox
Post autor: srubox » pn lut 15, 2016 19:54
Tak jak mówisz.
krizzo
Post autor: krizzo » pn lut 15, 2016 23:38
Sprawdzałeś ten temat?
http://uk-mkivs.net/topic/10689-mk4-gol ... r/#1096416" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymieniałem kumplowi zegary golfowskie na te z bory sport i bez problemu można było zakodować.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » wt lut 16, 2016 12:10
Ja chce swoje zegary zostawić, chce tylko zmienić tarcze, wskazówki i założyć Alu ramki.
Mam stare tarcze od zegarów to wytnę same emblematy kierunków i drogowego.
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob lut 27, 2016 15:51
Panowie, Po zdjęciu wskazówek jak je ustawiać żeby wskaźniki nie przekłamywały ?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob lut 27, 2016 16:44
Nie zakładaj obudowy, wsadź zegary, gps do ręki i jechane. A obroty to na jałowym dowiedz się ile twój silnik powinien kręcić.
Haki
Re: Wskazówki i tarcze z Sport Edition
Post autor: Haki » sob lut 27, 2016 18:31
kolunio21 pisze:Panowie, Po zdjęciu wskazówek jak je ustawiać żeby wskaźniki nie przekłamywały ?
Po założeniu wskazówek ... VAG do ręki grupa 17 i wykonaj kilka razy test zegarów --- zobaczysz czy zatrzymują się w odpowiednich miejscach ... 0 - połowa - max
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob lut 27, 2016 20:24
No można i tak ale z gpsem dokładniej ustawisz, bo seryjne ustawienie zawyża prędkość. Ja mam ustawioną w punkt, ale fakt, że temp i bak lepiej wg vagi ustawić.
Peran
Post autor: Peran » ndz lut 28, 2016 21:18
Haki pisze: Po założeniu wskazówek ... VAG do ręki grupa 17 i wykonaj kilka razy test zegarów --- zobaczysz czy zatrzymują się w odpowiednich miejscach ... 0 - połowa - max
W przypadku temperatury i poziomu paliwa.
Chyba obrotomierz zatrzymuje się na 3000 obrotow a prędkościomierza na 100km/h :?: :?:
Haki
Post autor: Haki » pn lut 29, 2016 18:24
Peran, najpierw jedzie do końca i obroty i prędkość ... potem wraca i szybkim ruchem zatrzymuje się na polach , które opisałeś ...
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw mar 03, 2016 15:19
Poradziłem sobie z wskazówkami bez problemów:) a mam jeszcze takie info dla kogoś tko będzie zamawiał tarczki od Moman-a, można sie dogadać i nadrukują ikony od kierunków i drogowego bez problemu mi tak zrobili :) a i jeszcze dodam ze ori tarcze vdo nie maja nadruku kierunkowskazów a tarcze z zegarów motometer nadrukowane te ikony ;)
Wróć do „Style”
