Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob paź 17, 2015 20:59
Pozwolę sobie przytoczyć słowa kolegi..
rejczel97 pisze:Dokładnie to się staało właśnie po tej przygazówce do v-max
Nic innego jak usterka w układzie korbowo-tłokowym i pewnie przyłapał na panewce i obróciło ją.. i mierzenie ciśnienia w tym przypadku to strata czasu oraz pieniędzy temat rzeka się zrobił, a wystarczy przysiąść zwalić miskę i obadać wszystko albo jeździj dalej w końcu wyjdzie(korba bokiem)
pironet
Post autor: pironet » ndz paź 25, 2015 09:09
Kolego jak tam ze stukotem?usterka znaleziona?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob lis 07, 2015 15:37
Witam po dłuższej nieobecności, w końcu był czas i kanał, więc zabrałem się za autko.
Olej spuszczony, miska w doł, odkręcone stopki korbowodów no i po pierwsze - panewki korbowodowe do wymiany - troszkę już przytarte lecz wał w stanie idealnym, ani ryski.
Każdy tłok lekko w górę i sprawdzamy - tylko na 1 cylindrze ruszając korbowodem tak jakby chciał obrócić tłok jest luz i to można uznać że duży, góra doł także jest widoczny - olej wypływa z tulejki korby. Na innych cylindrach wszystko dobrze, bez luzów.
Więc zamawiam uszczelkę pod głowicę oraz miskę Elringa, panewki korbowodowe (jakie polecacie?) no i korbowód i nowy sworzeń.
Od razu się głowicę zregeneruje i przy okazji zrobię wydech bo był już w kiepskim stanie.
Powinno być już chyba wszystko okej nie?
Dzięki wszystkim za pomoc, pochwalę się jak złożę autko :D
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lis 07, 2015 16:40
Wymień sworzeń tłoka, panewki i bedzie latał :bigok: Głowice oceń, prowadnice zaworów, prowadnice, warto dotrzeć zawory i je wyczyścić, bo wydechowe pewnie zaklejone od EGR. Przyjrzyj się też pierścieniom i silnik długo Ci jeszcze posłuży. Panewki stosowałem GLYCO i były OK
rejczel97
Re: Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
Post autor: rejczel97 » sob lis 07, 2015 16:57
A korbowod to co? Sworzen sie zużywa czy tuleja w glowce korbowodu? Nie trzeba innej korby?
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lis 07, 2015 19:11
Wybacz, skrótowo nawet nie pomyślałem. Musisz zobaczyć gdzie ten luz powstał oczywiście.
pironet
Post autor: pironet » sob lis 07, 2015 20:32
pironet pisze:Zakładam że na pierwszym coś będzie nie tak
trafiony :pub:
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob lis 07, 2015 20:57
No i od razu kilka innych rzeczy zrobie na zime :D Panowie czy te panewki podejdą ? oferta: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5533589539" onclick="window.open(this.href);return false; chyba wszystkie 1.9 tdi maja takie same wymiary wału i korbowodu nie? A do tego tak sie zastanawiam jak z glowica robic bo teraz jest idealnie, nic nie cieknie, nie gotuje sie woda. Ciezko z kasa na to a samo planowanie to koszt 60-80zl u mnie, uszczelniacze ewentualne moze? Docieranie gniazd i zaworow koniecznie?
pironet
Post autor: pironet » sob lis 07, 2015 22:03
płaszczyzna i uszczelniacze bym zrobił,panewki musisz sprawdzic czy masz nominał,powienien być nr na nich
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz lis 08, 2015 12:34
No i sprawdziłem, są ori VW AUDI :D prawie 400tys km przejeździły :D Z rabacikiem w sklepie u znajomego mam na miejscu takie http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... odowe.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dobra firma? Objeżdżą długo ? :D Pozdrawiam :pub:
pironet
Post autor: pironet » ndz lis 08, 2015 14:43
są ok.z rabatem powinieneś zapłacić ok 40 zł
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz lis 08, 2015 22:09
Okej, jeszcze tylko korbowód ze sworzniem dorwać i składamy dół silnika, na głowicę chwilę poczekam ale w między czasie zostanie wspawany nowy łącznik elastyczny w wydech, rurka zamiast środkowego oraz wycięcie gratów z końcowego - przelot :D Myślę, że będzie fajnie mruczał :D
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 09, 2015 20:23
Witam, może i będzie fajnie mruczeć, ale przy dłuższych trasach , będzie to męczące. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
rejczel97
Post autor: rejczel97 » pn lis 09, 2015 23:06
E tam, podobno na 3" z nierdzewki do 2.5tys obrotów jest spoko :D dopiero potem zaczyna się impreza :okej: a ja trasą śmigam na obrotach coś 1800 żeby silnika nie mulić i ładnie pali wtedy :D nawet autostradą nie śmigam szybciej niż 120 :D no chyba że czasami na chwilkę docisnę :D jutro przyjdą części i dół silnika zostanie złożony :D Panewki Kolbenschmidt za 52zł wyszły jak dla mnie czyli 35 zł taniej niż IC się ceni :P Zostało wyspawać wydech, i zrobić głowicę :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
