Gdyby było nieodpowiednie to bym miał problem z temperatura silnika a u mnie jest ok z temperaturą
[mk4] Brak ogrzewania na luzie
Maciek2561
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Maciek2561
A w jaki sposób on powoduje brak ciepłego powietrza z nagrzewnicy na wolnych obrotach skoro silnik trzyma 90* ?
dany_47
być może w małym obiegu masz bąbel powietrza, który nie może wyjść. Korek utrzymuje ciśnienie ale w przypadku za dużego (zapowietrzenie, zagotowanie itp) powinien wypuścić powietrze.
podmień z kimś kto ma taki sam korek na dzień lub dwa.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Maciek2561
Jeszcze mi się nigdy silnik nie zagotował
Odkręcałem wiele razy korek podczas pracy silnika więc chyba powinien się sam odpowietrzyć
Macie racje korek kosztuje 9zl po co go wymieniać jak można od razu cały silnik rozgrzebac. Nie raz spotkałem się z tym jak korek nie trzymał to nie bylo ogrzewania na wolnych obrotach.
dany_47
To sprzedaj ten samochód i kup inny sprawny.
Dostajesz od nas sugestie na które odpowiadasz w domyśle "to napewno nie to".
Skoro wiesz lepiej to nie pytaj więcej i napraw auto sam. A jak sam nie potrafisz to oddaj fachowcom.
Temat moim zdaniem do zamknięcia. Autor tematu prosi o pomoc ale tak naprawdę to jej nie potrzebuje bo wie wszystko lepiej i nie łaska cokolwiek sprawdzić.
Maciek2561
To więcej nie odpowiadaj w tym temacie skoro piszesz głupotydany_47 pisze: ↑ndz gru 09, 2018 09:55To sprzedaj ten samochód i kup inny sprawny.
Korki wczoraj podmienione od drugiego Golfa sprawnego i to samo jest
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie kłóćcie się ludziki
Z doświadczenia wiem, że jak brakuje ogrzewania na wolnych obrotach, a nie ma wycieków z układu, to nagrzewnica nadaje się do wymiany lub płukania zewnętrzną pompą, bo jest zamulona.
Maciek2561
A jak by była zasyfiona nagrzewnica to nie powinno z niej wyleciec trochę syfu ?Michał_1977 pisze: ↑ndz gru 09, 2018 21:00Nie kłóćcie się ludziki![]()
Bo ja ją przedmuchiwałem (bez pompy zewnętrznej) odkręciłem dwa wężem i czyściutki płyn z niej wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy na pełnym przepływie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli osadził się kamień, to nie wyleci. Trzeba go najpierw rozpuścić. Ja w kilku przypadkach kupowałem Kamix i tym cholerstwem zalewałem.Maciek2561 pisze: ↑pn gru 10, 2018 09:45A jak by była zasyfiona nagrzewnica to nie powinno z niej wyleciec trochę syfu ?
Generalnie, jeśli węże do i od nagrzewnicy są gorące, a w środku nie ma ciepła (lub jest, ale słabe), to nagrzewnica jest zakamieniona i trzeba ją odkamienić lub wymienić.
Odepnij węże od nagrzewnicy, podłącz wąż i zobacz czy woda przelatuje, albo odepnij tylko odpływ i włącz silnik.
Maciek2561
@ Michał_1977
Ta nagrzewnica rozumiem jest trochę wytrzymała i jakieś środki odkamieniające jej nie rozszczelnią ?
(jak leci zimne powietrze to jeden wąż od nagrzewnicy jest zimny drugi gorący)
@ luckyboy
Leci bo przedmuchiwałem ją i płyn wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy pełny przepływ był
@ luckyboy
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie pamiętam, czy ten Kamix wchodzi w reakcję z aluminium, ale czy masz coś do stracenia?
No to chyba wszystko jasne, tak?Maciek2561 pisze: ↑pn gru 10, 2018 15:55jak leci zimne powietrze to jeden wąż od nagrzewnicy jest zimny drugi gorący
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jeszcze może być coś takiego ;Michał_1977 pisze: ↑pn gru 10, 2018 12:57Generalnie, jeśli węże do i od nagrzewnicy są gorące, a w środku nie ma ciepła (lub jest, ale słabe)
