Zmiana zasięgu bądź podświetlenie wskazówek/ zegarów działa bez problemu.
Przy próbie testu wskazówek wyskakuje:
Gdybym wiedział jakie komórki to zmienia to bym je edytował ręcznie.
Chciałem tego użyć, ale jest napisane coś takiego:
Jak chcesz mam taki licznik do benzyny lub dizla jaki chcesz uaktywnione wszystkie opcje. Test wskazówek, Test kontrolek, RKM, Welcome, Inteligentna ikonka tempomatu.damianax260 pisze: ↑wt gru 08, 2020 23:50Witam, chce włożyć licznik full fis (mody mi się spodobały)
szukałem licznika 3B0 920 849 A taki jak jest w pierwszym poście, ale są drogie. czy mógłby mi ktoś podać o jakich numerach liczniki z Passata będą jeszcze z full fis immo3 i jaki zamienny wsad z golfa 4 będzie pasował?
Może byc nawet Anglik![]()
szukałem w google ale nic nie znalazłem konkretnego, albo źle szukam, dziękuje z góry i pozdrawiam!
Ile chcesz za ten licznik?Pimper pisze: ↑pt gru 18, 2020 01:28Jak chcesz mam taki licznik do benzyny lub dizla jaki chcesz uaktywnione wszystkie opcje. Test wskazówek, Test kontrolek, RKM, Welcome, Inteligentna ikonka tempomatu.damianax260 pisze: ↑wt gru 08, 2020 23:50Witam, chce włożyć licznik full fis (mody mi się spodobały)
szukałem w google ale nic nie znalazłem konkretnego, albo źle szukam, dziękuje z góry i pozdrawiam!![]()
Co to?Bagnoimial pisze: ↑pt sty 29, 2021 01:06Panowie mam problem z instalacją drive2 mógłby mi ktoś wytłumaczyć co mam tu poklikać ?
Chodzi Ci o led test?
