[MK3] Scyzoryk VW z immo i alarmem
Witam mam prośbę o pomoc, oddałem auto mk4 do profesjonalnego zakładu z alarmami. Uzgodniłem że dostanę scyzoryk oryginalny z vw, z wbudowanym alarmem w środku. I tak dostałem, scyzoryk z alarmem. Centralne otwieranie, zamykanie zamka z scyzoryka działa, tak samo jak zazbrajanie alarmu, i otwieranie drzwi z scyzoryka dziala ... problem jest w tym że scyzoryk muszę bardzo blisko przyłożyć samochodu a dokładnie w rejonie lusterka zewnętrznego od strony kierowcy, jest to dla mnie bardzo dziwne? czy jest szansa żeby z dalszej odległości ten scyzoryk działał?
Dziękuje za pomoc, pozdrawiam:)
alvaroo
Witaj ten alarm to TOP SAFE A-20 przynajmniej tak pisze na instrukcji obsługi, dzisiaj byłem u tego fachowca, ale dalej się nic nie da antene przekładał w różne miejsca efekt ten sam, z bliska łapie a z ciut dalsza nie, sam powiedział że tak nie może być, i być może to wina modułu... mówi że jakieś zakłócenia występują ale nie wie jakie, mam przyjechać w przyszłym tygodniu...
[ Dodano: 26 Mar 2010 12:31 ]
Gademajster jak poszperałem na necie jest to produkt właśnie z tej firmy czyli quasarelectronics dzwoniłem tam i podobno wina jest stacyjki trzeba ją wysłać razem z pilotem i podobno będzie działać jakiś błąd jest w tych egzemplarzach. Pan z tej firmy powiedział ze 20 metrów, to jest spokojnie jaki powinein być zasięg dla tego alarmu:) Pozdrawiam, a co chciałeś dodać?
alvaroo
Ja mam u siebie A30 i tez miałem podobny problem. Pisałem do Quassar'a i poradzili mi zaekranować centralkę aluminiową folią (antene wypuścić poza folię) i włożyć do pilota scyzoryka 2 baterie 3V szeregowo lub w ostateczności 2 baterie 6V, ewentualnie jak by to nie pomogło to kazali odesłać centralkę i mieli coś tam przełożyć, żeby zasięg był większy.arturoo82 pisze:Witaj ten alarm to TOP SAFE A-20 przynajmniej tak pisze na instrukcji obsługi, dzisiaj byłem u tego fachowca, ale dalej się nic nie da antene przekładał w różne miejsca efekt ten sam, z bliska łapie a z ciut dalsza nie, sam powiedział że tak nie może być, i być może to wina modułu... mówi że jakieś zakłócenia występują ale nie wie jakie, mam przyjechać w przyszłym tygodniu...
Z bateriami 6V nie próbowałem eksperymentów, ale włożyłem 2x3V i zaekranowałem centralkę i zasięg się nieco poprawił (tzn nie muszę już dotykać pilota do szyby żeby otworzyć auto, działa w promieniu ok. 2-3m). Rewelacji nie ma, ale mnie wystarcza
Witam jestem tu nowy.
mam w swoim autku alarm z takim pilotem
http://moto.allegro.pl/item979251481_kl ... ratis.html
ten kluczyk jest już trochę wyrobiony i zastanawiam się nad kupnem oryginalnego pilota VW
http://moto.allegro.pl/item979149134_kl ... mocja.html
tylko mam takie pytanie czy wejdzie mi tam płytka sterująca ze starego pilota taka jak na zdjęciu
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 14:11 przez marcin2707, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownik W_I_T_E_K, przerabiał jakąś podobną wkładkę, info znajdziesz w tym temacie tylko, że stronę wcześniejmarcin2707 pisze:Witam jestem tu nowy.
http://moto.allegro.pl/it..._vw_gratis.html
http://moto.allegro.pl/it...y_promocja.html
Witam, czy po zainstalowaniu tego sterownika w golf IV 1999 , przełożeniu imo i grota z orginalnego kluczyka do scyzoryka muszę jeszcze kodować kluczyk czy będzie bez problemu działać??
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 20:57 przez vincent1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest, kupujesz alarm i wkładkę do pilota scyzoryka VW od quasar'a, kluczyk scyzoryk i grot kluczyka-surówkę do Mk2, dorabiasz i gotoweadikpn pisze:A jest opcja żeby zrobić taki kluczyk do MK II
Ich strona http://www.quasarelectronics.pl/?co=products
[ Dodano: 09 Kwi 2010 00:05 ]
Co to jest z tym oczekiwaniem na akceptację po każdym napisaniu posta
takie są zasady na tym forum/Waluch
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 09:44 przez gademajster, łącznie zmieniany 1 raz.
problem z CDU-2 od quasar electronics
Witam zakupilem od quasar-a modul sterowania zamkiem CDU-2 - podlaczylem jak nalezy (prawdopodobnie) i otwierajac drzwi z pilota otwiera mi tez szyby. Sprawdzilem miernikiem sygnal wysylany przez przekaznik i trwa on dluzej (2sek) niz napisali w instrukcji (0,5sek) i dlatego prawdopodobnie tak sie dzieje. Quasar nie odpisuje na maile (w sumie przedwczoraj wyslalem - poczekam jeszcze pare dni) a mnie ze tak powiem szlag trafia bo nie lubie niedokonczonych spraw :/
Moze ktos z forumowiczow mial z 'tym' do czynienia wczesniej i moze zapodac jakies wskazowki. Dodam ze otwieralem owu modul i nie widzialem zadnego potencjometru do regulacji czasu impulsu. Nie mam tez umiejetnosci/doswiadczenia w elektronice zeby montowac jakies plytki ktore skroca mi ten sygnal.
Z gory dzieki
Z gory dzieki
