numery pinów masz opisane na wtyczce. Malutkim druczkiemmoto_psycho pisze:To ja wiemtchopz pisze:Piny 2 i 3 to piny w złączu sterownika (nastawnika) pompy paliwa, a nie w ECUchodzi mi tylko o to ktore DOKLADNIE sa to te piny 2 i 3
No juz nacznie lepiej:) Tyle ze komputer nie probuje ale po prostu zwieksza dawke az do uzyskania odpowiedniego sygnalu zwrotnego i nie robi tego 'przy okazji' bo to wlasnie jest jedyne i glowne zadanie;)Wypij pisze:Powiedzmy tak, na tych dwóch pinach jest sygnał zwrotny do komputera informujący o aktualnie nastawionej dawce wtrysku. Im większa dawka tym sygnał silniejszy. Wpinając opornik tłumimy sygnał. Komputer próbuje kompensować to tłumienie żeby sygnał był 'jak trzeba', przy okazji ustawiając większą dawkę. I o to chodzi
Ale po zwiekszeniu dawki sasiedzi nie dostaja darmowego paliwka:) 'Przy okazji' znaczy ze komputer w tym miejscu robi zupelnie co innego i 'przy okazji' zwieksza dawke - komputer zajmuje sie dawka, zostaje oszukany wiec daje wiecej, nie robi tego 'przy okazji', to jego jedyne zadanie. Widac odmiennie rozumiemy sformulowanie: 'przy okazji'Wypij pisze:A to, że teraz muzyki słuchają wszyscy sąsiedzi w okolicy to jest 'przy okazji'
Mysle ze cos zle zrozumiales. Piny 2 i 3 dochodza do elektromagnetycznego czujnika polozenia osi zadajnika. Nie ma elektromagnetycznych czujnikow temperatury. Mozesz rozebrac pompe albo poszukac tu na forum zdjec. To taki elektromagnetyczny potencjometr, nie ma nic wspolnego z temperatura. Poza tym opornikiem mozesz ustawic dawke nawet dwa razy wieksza. Gdyby to mial byc pomiar temperatury i zwiazanej z nia gestosci paliwa, to dzialaloby to w bardzo malym zakresie, bo gestosc oleju napedowego w temp. wrzenia (a wiec max.) jest tylko ok. 5% mniejsza niz w temp. 20'C. Popatrz na schematy, cos zle zrozumiales.Wawro pisze:Dzięki temu wiem że naszym oporniczkiem oszukujemy czujnik temp. paliwa
No moze i nie musi, ale jest;) Napewno opornikiem zmienia sie dawke znacznie wiecej niz o 5%. Tak czy siak w pompie nie ma zadnego czujnika temperatury.cowboy pisze:5% to nie musi byc tylko ...
dobrze ze sam sie poprawiles bo juz mialem to zrobic hehedziechu pisze:Tak czy siak w pompie nie ma zadnego czujnika temperatury.
