[MK3 TD TDI] GAŚNIE, PROBLEM Z ODPALENIEM, ITP..
Witam co mam zrobić jeżeli u mnie nie ma przekaźnika 109 passat b4 1.9 TD 96' , a mam problem z odpalaniem. Nie ma reguły czy zimny czy ciepły, jak mu odbije to pali bez problemy czy zimny czy ciepły, a nie raz to muszę kręcić aż rozładuje akumulator. wtedy podłączam prostownik po 5 min odpala od razu. Dodam że kontrolka od świec żarowych nie zawsze się zapala tzn. jak ciepły silnik to się nie zapala.
I NiC w temacie
I NiC w temacie
- Mistrz KieroVWnicy
lsow1, sprawdź mu zawór na pompie n109 tam taki cieńki kabelek idzie,pomierz czy dostaje napięcie
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja co prawda problemu z nie mam z gaśnięciem itp ale ostatnio robiłem troche instalację i jakże sie zdziwiłem jak wsiadłem i kontrolka od świec nie gasła i silnik nie odpalal. Poszperałem i okazało sie że wtyczka było luźna:
jest ona oczywiście za skrzynką bezpieczników a objawy sa takie: kontrolka cały czas świeci, ECU i pompa nie dostaje prądu przez co nie słychać tyknięcia w pompie i zaworek n75 również nie tyka. Po podaniu na krótko prądu na pompę słychać tyknięcie i silnik odpala. Po wyłączeniu zapłonu silnika nadal prauje, dopiero po odłączeniu plusa z pompy gasnie.
Możliwe że u kogoś jest przerwa na tym obwodzie, jeśli kontrolka świeci i nie słychać tykania to spróbujcie, może pomoże
Namierzyłem gdzie jest przyczyna spowodowana niezapalaniem silnika. Okazało się że jest padnięty czujnik temp. cieczy ponieważ załącza wentylatory już przy około 70 stopni ( a poza tym zagrzewa sie na max 80 chyba troche za mało) i daje sygnał do komp. że jest gorący i wtedy nie odpala. Kupiłem nowy czujnik, założyłem wszystko pięknie złapał temp. około 90 i palił super. Ale tylko przez 2 dni, potem znów czujnik padł. Na dzień dzisiejszy odpiąłem wtyczke i jeżdże bez tego czujnika temp. 90 i pali super. Ale to jest tylko tak na chwile bo i tak trzeba to naprawić. Co jest przyczyną że pada ten czujnik i dlaczego.
- wandaltm
Re: [MK3 TD TDI] GAŚNIE, PROBLEM Z ODPALENIEM, ITP..
witam, prośba do jaszczur aby temat fotoporadnika odświeżyć bo zdjęć nie można zobaczyć/odpalić ani zassać ( dot. fot. 1,2, 5,6,7,8 )jaszczur pisze:lsow1, sprawdź mu zawór na pompie n109 tam taki cieńki kabelek idzie,pomierz czy dostaje napięcie
a mam ten sam problem co i wy w moim MK3 '94r, 1.9TDI, 90KM, silnik 1Z, alarm fabryczny ( czerwona dioda przy słupku zamykania drzwi kierowcy ), zainstalowane u elektryka odcięcie prądu do pompy paliwowej, rozbrajane przyłożeniem magnesu w odpowiednim miejscu ( od 6 lat działa bez problemu ).
Objawy to - silnik gaśnie np. chodząc na luzie lub podczas jazdy - a zazwyczaj mam 4 osoby w aucie w trasie i jest to niebezpieczne.
Dodatkowo czasem nie odpala ( standardowo palą się wszystkie kontrolki, a ta od świec żarowych się tylko żarzy ), 2-3 razy przekręcę kluczykiem i kontrolka świec żarowych zapala i gaśnie prawidłowo a silnik pali.
Zakładam więc :
1 ) zimne luty na przekaźniku 109,
2 ) zimne luty na tych kostkach pod metalową listwa, ale nie wiem jak one wyglądają i jak je wypiąć !? no i co w nich lub w nim zrobić aby golfer nie gasł ?
3 ) czyszczenie elektrozaworu n109 na pompie wtryskowej ( ma ktoś jego zdjęcie aby go zlokalizować )
Jutro jadę w trasę 300 km w 3 osoby, wolę aby mnie golfer nie zaskakiwał negatywnie, proszę o info i poradę, będę wdzięczny
[b]Wandal(tm)[/b]rozebrać, złożyć, a później myśleć "co za śrubki mi zostały ? : )" niestety nie zawsze są możliwości do tej zabawy
jak znajdę gdzieś to wrzucę,ale problem może być bo starewandaltm pisze:witam, prośba do jaszczur aby temat fotoporadnika odświeżyć bo zdjęć nie można zobaczyć/odpalić ani zassać ( dot. fot. 1,2, 5,6,7,8 )
- wandaltm
stare foty nie przeszkadzają, w końcu w naszych golferach nic się nie zmieniło w majówkę muszę powalczyć z tematem na dobrze
Mam podobny problem. Raz odpala spoko a raz nie, mógłbym prosić o wrzucenie zdjęć z pierwszego posta. Chyba wygasły bo ich nie widać
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Także dołączam się do prośby. Może ktoś zrobi zdjęcie tego ustrojstwa ?
Przydałoby się ponieważ przechodzę to samo a za chiny nie mogę go znaleźć
Jaszczur, dlaczego nie widzę zdjęć z Twojej foto porady?
Witam. Mam podobny problem w moim golfie 1,9 TD. Przedwczoraj nie chciał zapalić, po przekręceniu kluczyka na desce ciemności, rozrusznik pracuje, światła są. Za którąś próbą zapaliły się kontrolki na desce i odpalił, dojechałem do domu. Dziś rano bez problemów zapalił i do pracy. Po pracy niespodzianka w postaci zgaśnięcia podczas jazdy, zgasły także kontrolki na desce. Kilka prób i w drogę. Po kilkuset metrach znowu to samo. Ponownie po kilku próbach światłość na desce wróciła odpalił i dojechałem do domu. Przeczytałem wątek i poszedłem sprawdzić i ewentualnie poprawić uszkodzone luty ale w moim egzemplarzu nie odnalazłem ani modułu (płytki z alarmem) pod deską ani przekaźnika 109. Podejrzewam jeszcze kostkę stacyjki. Czy jeszcze na coś muszę zwrócić uwagę? Za wszelkie sugestie z góry dzięki.
jaszczur,Witam Cię. Posiadam seata cordobe z roku 1999. 1.9 AHU, i tez zaczynam mieć problemy z gasnienciem auta podczas włączania kierunkowskazów, Sprawdzałem w okolicy bezpieczników i nie ma tam modułu alarmu czy wiesz gdzie można go jeszcze znaleźć.?
