AFN na hamowni
Grześko
Post autor: Grześko » wt sty 30, 2007 21:48
cowboy pisze:
Grześko pisze:No i teraz wiem że rozrząd jest na 1000% dobrze ustawiony.
no to teraz pompa do sprawdzenia..
A czy pompę można sprawdzić tylko wyciągając ją z auta, czy można sprawdzić w aucie?
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 31, 2007 09:34
Grześko pisze: A czy pompę można sprawdzić tylko wyciągając ją z auta, czy można sprawdzić w aucie?
najlepiej jedź do uysego z rana - założcie drugą pompę i będziesz wiedział...
albo wal do Tory..obiecał Ci browara :)
Grześko
Post autor: Grześko » śr sty 31, 2007 18:44
Wykres z hamowni w Warszawie zrobiłem w excelu i jest na stronce www.grzesdan.fotosik.pl.
Widać wyraźnie przeładowanie turbiny, później zbyt mocne ściągnięcie ciśnienia i ponowny powrót ciśnienia do wartości 1950mbar.
Ale poza tym cały wykres przy serii powinien być minimum 40Nm wyżej. :( :cry:
Ridick
Post autor: Ridick » śr sty 31, 2007 21:57
w grupie slask mamy 3 afny i wybieramy sie w najblizszym czasie na hamownie jak bede znal wyniki to napisze moze cos wam to pomoze
a tak nawiasem mowiac jakie powinno byc oznaczenie wtrysku sterujacego w afnie i jakie powinien podawac cisnienie?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 31, 2007 22:41
Ridick pisze:mamy 3 afny i wybieramy sie w najblizszym czasie na hamownie jak bede znal wyniki to napisze moze cos wam to pomoze
wrzućcie wykresy na forum w oddzielnym topicu... aha skoczcie na MAHĘ do Gliwic :)
uysy
Post autor: uysy » śr sty 31, 2007 23:39
Grześko pisze:Widać wyraźnie przeładowanie turbiny, później zbyt mocne ściągnięcie ciśnienia i ponowny powrót ciśnienia do wartości 1950mbar
Na którymś z tych logów ciśnienie rzeczywiście skacze dość mocno. Napisałem całe wypracowanie ale "się skasowało" więc krótko: zerknij czy EGR jest dobrze zaślepiony (pisałeś coś u Tory o mgle w nocy)
i obejrzyj ta rurę od kata, może tam coś jest ześmechtane...
no i cały czas wałek/popychacze. na upartego we dwóch zdejmiesz wałek bez zdejmowania paska z koła (odpada jego wymiana)
Ridick pisze:a tak nawiasem mowiac jakie powinno byc oznaczenie wtrysku sterujacego w afnie i jakie powinien podawac cisnienie?
028130201S ciśnienie otwarcia 190bar
Grześko
Post autor: Grześko » ndz lut 04, 2007 14:55
Wczoraj przeżyłem chwilę grozy jak mi wogóle turbina nie pompowała po odpaleniu auta.
Dodam że mam dwa takie same zaworki N18.
Nie wiem czy coś nie łączyło czy zaczyna wysiadać mi zaworek sterujący turbiną bo wszystkie wężyki były OK.
Zamieniłem N18 z N18 miejscami i dalej nie pompowała, a jak znowu zamieniłem to już było OK.
Więc nie wiem czy ten drugi jest padnięty ( bo EGR nie otwiera), czy wtyczka mi nie łączyła.
Ale parę razy ściągałem i zakładałem wtyczkę i nie pomagało.
Teraz zastanawia mnie co będzie się działo jak padnięty jest zaworek od EGRa?
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 04, 2007 16:15
Grześko pisze:mam dwa takie same zaworki N18
nic nie szkodzi, ja tez tak miałem... N18 bez literki A na końcu (czarny) tak samo działa - różnice nie są zauważalne
Grześko
Post autor: Grześko » pt lut 09, 2007 12:18
No i jestem po sprawdzeniu chyba wszystkiego i po zapodaniu programu.
Zostały jeszcze sprawdzone popychacze i wałek (ideał), zaślepiony EGR i przed chipem w serii wyszło 182Nm przy 1950 obr, i 89 KM przy 4150 obr. :panna: A to przecież AFN. :cry:
Po chipie 246Nm przy 2300 obr i 105KM przy 4050 obr.
Na chwilę był włożony chip gdzie wyszło 276Nm przy 2150obr i 107KM przy 4400 obr, ale z dołu już bardzo dymił ale co ciekawe powyżej 3000 obr nie było już tragicznie.
Był też włożony jeszcze drastyczniejszy ale koło 3000 obr wpadał w notlauf z powodu opierania się nastawnika o ściankę.
Wykresy serii, chipa i chipa dymiącego są na stronie www.grzesdan.fotosik.pl.
Niestety nie podmieniliśmy pompy wtryskowej bo ktoś mnie ubiegł i ją kupił.
Ale to chyba nie ona bo skoro z dołu tak do 2500 kopcił bardzo a wyszło 276 Nm, a przy programie w którym wpadał w awarię było około 285Nm, to i tak brakuje do kolegi Cowboya około 60Nm gdzie jego podejrzewam że zasłony dymnej nie robi.
Co może go więc trzymać?
Wydech? Opory na silniku? Sprężarka od klimy,alternator?
Po chipie jeździ o wiele lepiej. Czas od 80-120 na 4 biegu zmalał z 9,5-10s do 7-7,3s, a na 3 biegu od 60-100 zmalał z 6,4-6,6 do 5,1-5,3. :smoke:
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 09, 2007 12:44
wydech nie bo turbina dmucha dobrze
Grześko pisze:Wykresy serii, chipa i chipa dymiącego są na stronie
co to za wykresy, co to za hamownia wygląda jak wykres z excela?
Grześko pisze:Czas od 80-120 na 4 biegu zmalał z 9,5-10s do 7-7,3s
czy mierzysz tak ze jedziesz 80 włączasz stoper i but w podłogę? - jeśli tak to nieźle sie zbiera..
Grześko
Post autor: Grześko » pt lut 09, 2007 13:33
cowboy pisze:
Wykres mam od uysego ale nie mam skanera więc zrobiony jest w Exelu. :grin:
Mierzę z rozpędu tzn but w podłogę od powiedzmy 70 i pomiar od 80 do 120.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 09, 2007 14:06
no to spoko ta hamownia dobrze mierzy ...
chociaz ostatnio coś może zaniża :P
u ciebie przyrost dobry 16 koni i ze 60 NM
no to skoro tak to niech jakiś seryjny AFN zmierzy
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 13:16 ]
czekaj znalazłem mój stary wpis jak miałem serię to mierzyłem 80-120 i miałem około 7 sekund ale od 80 startowałem z pomiarem - więc nie masz 117km - bo tyle miała moja seria :)
a hamownia mierzy OK.
wcześniej zmierzyła Ci 90km/185NM w serii więc odchyłka w granicy błędu
chyba jednak została Ci pompa...tak jak pisał Voss na forum DIAGTRONIKA - moze pekła sprężyna od tłoczka !
bujnij się do Tory na Janki - jak już nikt nie może sobie poradzić to on na pewno da rade ;)
Grześko
Post autor: Grześko » ndz lut 11, 2007 20:46
A jeszcze Was zapytam o jedną rzecz.
Założone mam przez wcześniejszego właściciela jakieś zabezpieczenie na pompie, ale chyba na nastawniku a nie na elektrozaworze, bo wystarczy że włączę zapłon (przy wyłączonym zabezpieczeniu) i od razu wywala mi 3 błędy nastawnika. Wartość skrajna górna, dolna i coś jeszcze.
Czy nie może to powodować jakichś blędów przy sterowaniu pompy przez komputer, w sensie spadków napięcia na przewodzie i wyłączniku zanim napięcie dotrze do nastawnika?
Tam nie są duże napięcia rzędu kilku woltów i może tu coś jest nie tak.
Od jakiego jeszcze silnika pasuje pompa do AFNa (plug&play) bez żadnych przeróbek? Tak abym mógł swoją wyciągnąć, wstawić drugą żeby pasowały mocowania i wtyczka elektryczna?
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 29, 2007 09:39
Grześko pisze:Od jakiego jeszcze silnika pasuje pompa do AFNa
Grześko, podmieniłeś pompe ?
jak tam zakończyła się Twoja walka o konie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
